kako otopit čađu
gokiSP:
tesko ces bilo cim otopit čađ..jbg to nije zakoreno nego zapeceno..a o cemu se radi? koji je to dio tako nepristupacan?
clutch:
a svuko sam raspršivač na svom purejetu, pa onaj dio koji je u cilindru izlgeda doslovce kao slovo "o" i iz opsega kruga on šprica, problem je sto kod mene jedna strana sprica druga ne tj zastopala se, a kak je to minijaturno nemoguce je to ostrugat pa pokusavam nekako otopit/smeksat da se da ispuhat kompresorom
SF-2:
--- Citat: clutch - 05 Listopad, 2009, 17:32:03 ---a svuko sam raspršivač na svom purejetu, pa onaj dio koji je u cilindru izlgeda doslovce kao slovo "o" i iz opsega kruga on šprica, problem je sto kod mene jedna strana sprica druga ne tj zastopala se, a kak je to minijaturno nemoguce je to ostrugat pa pokusavam nekako otopit/smeksat da se da ispuhat kompresorom
--- Kraj citata ---
ako ne ide sa brake cleanerom, onda ce ic sa perolinom sigurno jer ce on skinut sve osim metala, samo umocit u perolin i ostavit tako preko noci malo duze, ali napominjem, samo ako nema plasticnih elemenata. perolin se inace koristi za pranje dijelova mehanike automobila, dijelova motora...
edit: ali moje misljenje je da bi to trebalo samo "prospricat" kako sam rekao s tim sprejem, samo kroz brizgaljku. ne garantiram uspjeh, ali ako ne probas neces ni znat. ja sam cistio zastopane dizne karburatora na autima s time, uvijek uspjesno.
phantomF12:
probaj tekucina u maloj boci IVAROST....meni prva liga namazes kiston i skida u roku od 2-3min,mozes i par puta namazati...ovo inace ima i neke sastojke koji pomazu na ocuvanju metala tako da netreba ispirati.
Iwo SR Tuono:
umoči ga u bilo šta možeš ga bacit u smeće.
Raspršivač se zajedno s glavom i injektorom daje na protočni stol, mislim da se tako zove i onda ga se prikopča na posebne preparate s kojima injektori se čiste i ispere se u roku nekoliko sati ili jednog dana.To bi trebao imati svaki bosch servis i obaviti ti to bez problema.
Nisam to nikad radio niti znam ikoga tko je, uglavnom sam čuo da se ispere iz injektora i raspršivača tim sistemom dosta prljavštine i da se osjeti razlika.
Svakim home made pokušajem riskiraš kvar,sretno!
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
