Autor Tema: kako slozit runnera?  (Posjeta: 1705 )
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • volim ritam roka i turbofolka
  • Mjesto: Crikvenica
  • Moj Skuter: DT 125
  • Moja Kaciga: bez vizira
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« : 22 Rujan, 2009, 21:20:03 »
Kupio sam runnera 99 godiste i onda sam se odlucio ga malo sredit. Na njemu je vec bio zx ali sa navarenom granom od serijskog auspuha. 5gr rolice i sve ostalo serijski. Stavio sam red sponge i nes sitno sam dobio na dubini zvuka al na performansama nista.
Pa sam stavio zelenu oprugu kvacila umjesto serijske al onda se je prevrtavao sa bilokojom gramazom valjcica, da bi nakon toga stavio bijelu oprugu gdje bi dobio ubrzanje od 0 do 45 pa rupu od 45 do 65 i onda od 65 do 90 bi iso super.
E sad je meni problem ta rupa u ubrzanju. Dok sam sam na motoru jos kako al ako peljem jos nekog i jos u brdo on zaglavai na 45 i dalje neide.   Dal bi to rjesio multivar ili neki drugi variomat to neznam. Pa ako netko ima ideju plzz help!
hvala!
p.s: ove kmh sta sam naveo su sa cagera na motoru tako da otom potom o stvarnoj vrijednosti xD
Offline Leptir
  • Postova: 37
  • Mjesto: Nasice
  • Moj Skuter: Bicikl s pomocnim motorom....xd....
  • MojSetup: a..velika...jako velika..
  • MojSpuh: treba vidit jel jos na motoru il je otpo...
Odg: kako slozit runnera?
« Odgovori #1 : 22 Rujan, 2009, 21:28:49 »
stavi onu podlosku na variomat i rupa ce se smanjiti!
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #2 : 22 Rujan, 2009, 21:43:03 »
kakvu podlosku?
« Odgovori #3 : 22 Rujan, 2009, 21:47:01 »
podloska nece bas puno pomoc..ta rupa ti je zato jer stari runner ima uzasne zadnje polutke tj. kanali u njima nisu "ravni" i zato je njihovo sirenje u banani i zato imas tu rupu
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #4 : 22 Rujan, 2009, 22:04:18 »
I sta bi sad trebalo napravit da se smanje te rupe, novi kuplung ili?
« Odgovori #5 : 22 Rujan, 2009, 22:17:45 »
nabavit polutke od novijeg modela..kvacilo nema nikakve veze s tim
Offline zL!Ko
  • Postova: 558
  • MojSetup: /
  • MojSpuh: ser.
« Odgovori #6 : 23 Rujan, 2009, 14:41:32 »
ok, onda cu narucit multivar 2000 i nekako pokusat nabavit te polutke pa javim rezultat.
hvala
Offline zokizo
  • Postova: 564
  • betmeeen na na na nananana betmeeeeen
    • Find Prettys Girls in your town for night
  • Mjesto: pula
  • Moj Skuter: Runner SP50
  • Moja Kaciga: miemusy
  • MojSetup: miemusy
  • MojSpuh: miemusy
« Odgovori #7 : 24 Rujan, 2009, 15:48:21 »
hvala
ja ti imam runnera 99. godiste i samo ovo stavio
multivar 2000
bijeli centralni
crni federi kvacila iz malosi pakiranja
7,2gr rolice
i sve to na arrow extreme
ostalo sve serijsko
i mogu ti reci da sam pre zadovoljan
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2009, 15:50:39 zokizo »
