frga par pitanja oko stelanja
Aleks:
Probaj ovako:
Upali motor i neka se zagrije na radnu temperaturu.
Odvrni saraf za zrak na 4 okreta od skroz zavrnutog (ako je ler gas premalen, odvrni malo saraf za ler gas).
Zavrni saraf za zrak za pol kruga, slusaj 10 sekundi dali se ler gas pojacava. Ako ne, ponovi zavrtanje za pol kruga.
Kad osjetis da se ler gas poveca (a poveca se, ne za 100-200 okretaja, nego se bas cuje da se dosta povisi),to je to, dobio si idealnu smjesu na leru.
Ugasi motor i pogledaj koliko je saraf za zrak odvrnut od skroz zavrnutog polozaja.
Ako je manje od kruga i pol, uzmi 2-5 broja vecu ler diznu.
Tako je na mom skuteru, i tek kad po ovom principu namjestim saraf za zrak, motor mi hoce upalit na kurblu bez gasa, i to pali odmah. Na drugim pozicijama sarafa za ler, nema boga da ga upalim bez 1/4 - 1/2 gasa.
Rossi:
--- Citat: Losinj - 31 Srpanj, 2009, 13:36:40 ---ha sajla stoji kako trebamnevisi gore ,taman je usarafljena na onom pregibu kad izlazi iz karba.....?
--- Kraj citata ---
kod mene nije bila gore pisarafljena pa je to bio problem sigurno...a nista ti ne fali uzmi je samo odsarafi i vidi imal promjena ako nema vrati....onda ti je sigurno fals zrak ...neam sta drugo bit....pregledja da nije ti pukla prirubnica,usis da dobro dihtuje...nista ne skodi i stavit malo kakve diht mase provjeri spoj airbox karb,,,,najbolje ti je skinut airbox i karb i pregledat sve i ponovo vratit....ako gdje dobro nije naleglo kad si stavljo...nece se drugi put isto desit nema sanse...
Losinj:
jel ok vozit tako dok ne uhvatim vremena pozabavit se s tim
napominjem,motor ide na svim otvorima gasa odlicno,boja svjecice je smedja,samo eto nakon stajanja ostane malo povisen gas
Aleks:
Po meni, nije bed.
Losinj:
bilo je do serafica,malo sam ga zatvorio i sad je ok.medjutim zanima me dalje....dizna glavna je 80 a svjecica je smedje boje bas cista smedja i na ful gasu i na pola...sta da radim da malo popravim smjesu na svjetlije na ful gasu i preko pola?
isto tako malo mi trokira kad krecem...dalje do igle...da je spustim malo il sta...
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
