Polini Base 70
B.E.G.A:
--- Citat: Iwo SR Tuono - 13 Lipanj, 2009, 14:34:42 ---ima kataloški broj na polinijevoj stranici, tamo je isti katalog kao i šta imaju kataloge u amitradeu i ovdje u Ri.
A sad zadovoljan ili ne teško je reć,kad stavim serijski auspuh javim ti dojam jer sa xpro ima snage kao neka serijala sa dobro poštelanim spuhom i multivarom kroz ubrzanja dok je krajnja debelo ispod km/h.
Ša se tiče moje mašine imala je 20200 km kad sam stavio kit. Igličasti nije nitko živ imao, trebalo ga je čekat dva tjedna a meni je dihtung prošao i voda malo ušla u cyl tako da je rastavljanje bilo neminovno i morao sam ga sastavit u dva dana jer skuter mora bit pegla 12 sati na dan,vozit bez greške od 8 ujutro do 8 navečer pa sam stavio stari igličasti i sad tako vozim.
Prvo ću sad kad mi prođu ispiti stavit serijski spuh pa onda ZX-a pa onda xpro vratit natrag. Imam dosta setova rolina/federa/šuštica pa ću moć valjda naštelat bar približno al mislim da će se razlika osjetit, znam ja kad on ima momenta i snage a kad ne.
Ja cilindar nisam nosio ni brusit ni honat ni polirat ništa. Košuljica je bila malo potrošena na dijelu prema glavi sa strane auspuha al tako je to na svakom horizontalnom cilindru pa me nije brinulo previše, pošto imam kurblu osjetilo se je veliko povećanje kompresije i do dan danas nakon 1500km nije pala ni malo jer ga na kurblu krešem stalno pa osjetim :toothy12:
Ša se tiče potrošnje nisam osjetio neku veliku razliku od 0,7 kad se sam vozim do 1,2litre kad vozim nekog frenda/curu.
Znam da može bolje, znam da može brže ić al nemam vremena, prekjučer su mi zamalo maznuli lasera xpro pa sam ostao bez jednog nosača,dihtunga na cilindru i tako pa moram skrpat to sve opet da se mogu vozit.
Sve u svemu ako imaš još pitanja reci.
--- Kraj citata ---
Što se tiče serijale ja mislim da se više ne može izvuć od ovog što sad imam(video u potpisu),pa krećem ispočetka kad stavim kit.
Imam filing da se neće osjetit bitna razlika u perfomansama pa me to malo jebe jer moram sve raskopavat.
Najviše od svega me zanima kako i čime da ispoliram malo cilindar da nove karike bolje sjednu ?
Iwo SR Tuono:
ovaj tvoj ide bolje nego moj s kitom :toothy12: :toothy12: :toothy12:
tako je moj išao dok sam imao samo zx-a, samo manja krajnja, malo prije km/h...
mene najviše taj auspuh zeza, al vidit ćemo....ako cilindar ima 4000km nemaš ga šta polirat i jebavat vjeruj mi
B.E.G.A:
--- Citat: Iwo SR Tuono - 13 Lipanj, 2009, 17:46:49 ---ovaj tvoj ide bolje nego moj s kitom :toothy12: :toothy12: :toothy12:
--- Kraj citata ---
Budem ja to ovaj tjedan sredio sve i nadam se nabavio do vikenda dijelove da mogu složit za vikend.
E da šta misliš dali da stavim i polinijevu čašicu budući da je malossi ecu već gore ? Jel funkcionira polini kit i malosi ecu ?
osvetnik88:
--- Citat: B.E.G.A - 13 Lipanj, 2009, 20:20:14 ---Budem ja to ovaj tjedan sredio sve i nadam se nabavio do vikenda dijelove da mogu složit za vikend.
--- Kraj citata ---
-po mojem bi trebao maknuti malossi ecu kad stavljas polini kit, i da je bolje da stavis tu casicu!
Iwo SR Tuono:
a vidi, ako imaš malossi ecu čašica je takoreć skoro pa bespotrebna,ali ako ju pustiš deci-dva će ti možda potrošnja bit veća jer malossi ecu elektronski upravlja protokom i tlakom benzina i prema režimu gasa dozira a polini radi na mehaničkom principu i nije baš precizna toliko.Ali samo zbog povećanja tlaka se ECU ne stavlja. Stavlja se radi toga jer u smjesu daje više ulja, dopušta veće okretaje (preko 12 000 o/min ---> serijska 9800 ili 10200 o/min ovisi o godištu). Šta se tiče toga dal daje drugačiju iskru lako je moguće jer meni je skuter sa serijskom toliko trokirao da čim si dao gas davio se i šta ja znam a benzina je imao jel je čašica bila gore, do 30 km/h si mogao doć i samo bi ostao bez gasa tako da sam ja MORAO stavit malossi ECU ako sam se sa kitom mislio vozit.
Polini kit i malossi ECU ti funkcioniraju i to predobro, da nemam tu elektroniku morao bi vrnut serijalu... :-(
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
