Runner - Namotaji?
<< < (2/2)
Rossi:
znal neko kakav je lezaj unutra,otvoreni,zatvoreni,c3,c4? metalni ili ?? i kojih dimenzija...i jel semering isti kao i onaj sto ide u blok gdje radilica????
b_l_a_c_k:
--- Citat: Rossi - 18 Ožujak, 2009, 16:05:01 ---drugo pitanje je kako se mjenja semering zadnje osovine ..znaci one na koju ide polutka ,lamela zvono....jel se moze bez rastavljanja zamjenit ili se mora otvorit onaj dio....i malo sam primjetio da ta zadnja osovina ima lufta gore dole ...manje od pola mm znaci neprimjetno ali ima malo...pa sma konto ako vec moram otvarat da zamjenim i  lezaj i semering da to rijesim....jel mogu ja samo zamjenit taj jedna lezaj ili moram sve...negdje sam procito da ih unutra ima vise ...i koje su dimenzije tog lezaja jel ko zna i kakav ide....i koji ?hvala na odgovorima :)
--- Kraj citata ---
kako sam skonto iz teksta i ja imam isti problem kao i ti..taj luft u zadnjoj osovini, tj u zadnjem tocku, i kod mene je oko 0.5mm s tim da je kod mene samo na jednom mjestu i kad tocak malo zakrenem onda nema nikako lufta...rekli su mi da je to ok...
izvinte za  :sign018:
giannelli:
i ja sam imao mali luft u osovini zadnjoj kad sam tek kupio skuter 5km imao kad sam gledao, i to je normalno tako, kao sto je alfa negdje napisao, zupcanici moraju imat razmaka izmedu da bi se mogli kretat pa zato taj luft. kad ode lezaj na toj osovini primjetit ces u voznji i na pogled svakako.
b_l_a_c_k:
--- Citat: gianelli - 18 Ožujak, 2009, 22:39:17 ---i ja sam imao mali luft u osovini zadnjoj kad sam tek kupio skuter 5km imao kad sam gledao, i to je normalno tako, kao sto je alfa negdje napisao, zupcanici moraju imat razmaka izmedu da bi se mogli kretat pa zato taj luft. kad ode lezaj na toj osovini primjetit ces u voznji i na pogled svakako.
--- Kraj citata ---
znam ja za taj luft koji mora biti..to je luft koji se javlja kod sprezanja zupcanika..njega da nema zupcasti par ne bi radio pravilno...ali ja govorim o luftu kad uzmes tocak i pomjeras ga lijevo-desno i samo na jednom mjestu ima ali veoma mali luft...tocak se pomjeri za oko 0.5..  jedva se moze primjetiti
speed:
--- Citat: b_l_a_c_k - 18 Ožujak, 2009, 22:53:10 ---znam ja za taj luft koji mora biti..to je luft koji se javlja kod sprezanja zupcanika..njega da nema zupcasti par ne bi radio pravilno...ali ja govorim o luftu kad uzmes tocak i pomjeras ga lijevo-desno i samo na jednom mjestu ima ali veoma mali luft...tocak se pomjeri za oko 0.5..  jedva se moze primjetiti
--- Kraj citata ---
ma to ti je uredu sve
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
