Autor Tema: Kako promeniti Torque Driver, Zadnji remenik, čemu služi kako radi i mane  (Posjeta: 63628 )
Offline Endin
  • Postova: 27
  • Moja Kaciga: ///
Skinuo sam ga i ne znam  :dontknow: ne izgleda mi "potrosen" ocistio sam ga ponovo podmazao i vratio sada ne stopa :angry9:
Dali je ovo ok remen za ovaj setup?
Offline Endin
  • Postova: 27
  • Moja Kaciga: ///
viđao sam da se potroši taj kanal, pa ume da zapne... to ume značajne probleme da donese u ubrzanju... takav torque je za izmenu...
Ali cudno je kada vozim i motor puni do 60km/h i osjetis smanji obrtaje i malo poveca pa smanji sve u nekih 2-3 sec dok "ne preobije" i onda lagano do 80km/h i onda fino zavrne brzinu..
Offline mmario73
  • Postova: 529
  • Mjesto: Čoka
ne ovaj tvoj je u odličnom stanju, s tim da je nelinearan vidiš po kanalu...
to što govoriš može biti od različitih faktora, možda pokušaš setovati motor sa nekim lakšim rolnicama, sve se čini da je prepterećen
Offline coko
  • Postova: 198
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: azijat
što je stala dobra tema ,nije vrag da su sve mogućnosti iscrpljene :dontknow: :angry9:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
pa ono glavno se ustanovilo da vrijedi para i ako se ima mogucnosti da se uzme jer neces pozalit
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
Ovisi.
Noviji Piaggio prijenosi imaju vec prilicno linearne polutke. Ja sam stavio torque i skinuo ga i prodao nakon par dana. Je da on radi savrseno, ali ni serijske polutke nisu "za bacit".
Stariji piaggio ili minarelli je druga prica - tu je torque prava stvar
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
Ovisi.
jel znas ti jel ima kakve razlike izmedu tih novih piaggio polutki,morini polutki i malossi linearni polutki,ili je to isti vrag
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
  • Moj Skuter: Nexus 250
A da li bi bilo moguce preradit serijske polutke?  :toothy9:
Offline Ekysha
  • Postova: 436
Klasično fušarenje na našim forumima :angry7:
Uvijek želite izvuč nešto iz original dijelove
Pa covijek ti lijepo kaze vrijedi svake kune, polovnih nadjes za 300kn  :icon_thumright:
Offline Miki-speedy
  • Postova: 4570
A sta ako uzivam u preradjivanju orig. dijelova?  :angry7:
Offline wonderkid
  • Postova: 3756
  • Moja Kaciga: !
onda si bas u ovom slucaj fuser
Offline zipst
  • Postova: 1264
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: na hrpi
  • MojSetup: trkeci
  • MojSpuh: probusen
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
Znam samo za razliku novih piaggio polutki i malossi. Malossi su potpuno linearne, a piaggio ima prvu polovicu sirenja nesto ostrije nego drugu polovicu, ali nije velika razlika i ako ne trazis savrsenstvo, sasvim je dobra ta polutka
Offline Ekysha
  • Postova: 436
Citajuci sve ove teme o polutkama i ja sam odlucio da cu nesto poduzet...
S obzirom da imam Gileru Runner 98god...(stare polutke) moram ih promijenit...
Jedino se dvoumim izmedju opcije Torque Driver ili samo da stavim pomicni dio Remenice od novijeg modela Piaggia (ali tu ima dosta posla da se preradi) zato mi je Malossij privlacniji...jer je cisti Plug n play...
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
jednostavnije ti je kupit linearne polutke 134mm od novog modela za 100-150kn i nema kemijanja nikakvog...
Online 3alfa3
  • Postova: 15039
To nisu linearne polutke, iako je kut sirenja puno manji od starog modela i u principu rade vrlo dobro
Offline luna500rr
  • Postova: 5529
  • Mjesto: Zmijavci
nema veze, ugl zna na sto mislim :icon_biggrin:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
postoji kakva mogucnost da se polutka od istrosenosti iskrivi? primjetio sam danas da ljeva strana (ta koja se otvara) ima neravninu, znaci da na jedno djelu izlazi iz osi te da bi to mozda moglo bit uzrok jaki vibracija u voznji?
sto su veci okretaji vece su i vibracije, posumnjao sam prvo na prednje vilice, felgu itd ali nista se ne primjeti na tom djelu, pa sam poceo sumnjat u kuplung da proklizava, no posto nemam bloker zvona nisam mogao provjerit to, samo sam primjetio da polutka krivuda.
Offline mafro99
  • Postova: 92
  • 2 stroke <3
  • Mjesto: Čakovec
  • Moj Skuter: Zip Sp
  • Moja Kaciga: Airoh racing
  • MojSetup: Mhr replica
  • MojSpuh: Yasuni r
jedno pitanje kako se mjenjaju ovaj kuglicasti lager i iglicast? i viidi se unutra za kuglicasti da je seger a iglicasti kako se skida ? motor gilera runner sp  kao ova sa slike .
