Autor Tema: Opet led u frgicu (dellorto 12).  (Posjeta: 12106 )
Offline area mf
  • Postova: 862
  • pusti nek selo priča...
  • Mjesto: vinkovci
Odg: Opet led u frgicu (dellorto 12).
« Odgovori #20 : 14 Siječanj, 2009, 17:24:50 »
pa ina ti je priznala da na -15 se nafta ledi mos si onda mislik kak benzin koji je razrijeden s vodom
Probaj. Natoci u flasu i stavi u frizer u kojem je oko -20. Ako se zaledi, dam ti 1000000000000000000 eura.
Dapace, ako mozes osigurat i -50C, ponuda i dalje vrijedi.  ;D
nepravim se pametan al veća količina benge se neća tako lako smrznit,al na frgi uzmi u obzir da benga ispari a voda u gorivu ne pa se tako nakup na karbu i smrzne ga  :icon_tongue:
To je mit da ima vode u gorivu. Voda je teza od benzina i ne moze se sa njime mjesati.
može vjeruj mi...probaj kući to napravit voda se slegne ako dugo stoji
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #21 : 14 Siječanj, 2009, 17:25:54 »
Pa da, slegne se jer je teza. Ako promuckas, nece nastati smjesa vode i benge nego ce voda opet zavrsiti na dnu
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #22 : 14 Siječanj, 2009, 17:26:10 »
da ali ako ima vode u njemu ipak benga ispari pa se voda smrzava ipak pričamo o maloj količini koja se zadržava u karbu tj igli..
Nije to benzin na 30°C da tako brzo ispari. Po ovoj hladnoci jako sporo isparava.
da al rekoh da je u pitanju jako mala količina goriva
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #23 : 14 Siječanj, 2009, 17:26:26 »
Ja sam se uvjerio da se voda ne moze pomijesati sa benzinom. Voda bude na dnu posude u kojoj je benzin i izgledao kao kapljica, ovisno o kolicini vode.
Evo sada sam isao pogledati kanistar u kojemu je bio cisti benzin prosli utorak. Nekoliko kapi se slijevalo niz vanjsku stjenku i do danas je mokro od benzina, dakle nije ispario nakon 8 dana, inace kanistar nije "garaziran". ;D
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2009, 17:30:22 SlowRider »
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #24 : 14 Siječanj, 2009, 17:27:22 »
po ovoj hladnoči gorivo se stišče pa ti je zato smjesa jača, a kod injektora nemožeš postiči idealno špricanje zbog gustoče goriva. i još nešto ako imaš i prašine u fergaču kad se ta kapljica spoji sa tom prašinom stvara smjesu koja je kao šmirgl papir za dizne koje se mogu začepiti a i povečati kad takvo nešto često prolazi kroz njih..
« Zadnja izmjena: 14 Siječanj, 2009, 17:29:21 mrcina »
Piaggio X9 250  Black Box
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #25 : 14 Siječanj, 2009, 17:29:22 »
Ja ne iznosim ovdje (samo) svoje misljenje,  nego je to stvar koja je znanstveno i u praksi dokazana i opceprihvacena, a o kojoj sam se raspitivao jos prije 20+ godina.
Samo prenosim cinjenice.
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #26 : 14 Siječanj, 2009, 17:29:49 »
ok al kažet ti probaj to napravit s destiliranom vodom kući isto ćeš se vozit ko običnom bengom jedino ako je ostaviš da se slegne voda na dno...al za to ipak treba vremena..isprobano nekad zna zatrokirat motor...al to se dešava ako je mješavina baš hard core
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #27 : 14 Siječanj, 2009, 17:30:18 »
Puno je zasluznija niska temperatura zraka koji je takav bogatiji kisikom u istom volumenu, a kisik je ono sto podrzava gorenje.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #28 : 14 Siječanj, 2009, 17:31:56 »
a ja svoje iznosim iz iskustva kod otvaranja fergazera a nisam otvorio samo jednog nego kile i kile (za aute)
jedno vrijeme bio sam i radio kod privatnika koji je prao fergače a nalazio se u savskoj cesti kod raskrižja sa zagrebačkom avenijom.
Offline area mf
  • Postova: 862
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #29 : 14 Siječanj, 2009, 17:32:37 »
 :icon_thumright:potpis
o ovo s gorivom u vodi nekažem da sam u pravu već znam iz iskustva probao sam miješati al manje količine
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #30 : 14 Siječanj, 2009, 17:33:39 »
pa je imaš praf ali gorivo kao tekučina nije zapaljiva nego njene pare koje se sad baš rado ne stvaraju zbog hladnoče.
Offline SlowRider
  • Tržnica : (+33)
  • Postova: 7664
« Odgovori #31 : 14 Siječanj, 2009, 17:34:02 »
Nalazio sam dosta puta vodu u casici frgica i skuter je normalno radio, a ta voda je dosla zbog voznje po kisi ili pranja frgica.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #32 : 14 Siječanj, 2009, 17:34:58 »
zmučkati gorivo i vodu nemožeš, koliko god ti to mučkao nakon nekog vremena mirovanja opet je gorivo gore a voda dolje. i tako u krug.
Offline mrcina
  • Postova: 5929
  • MojSpuh: Gianneli
« Odgovori #33 : 14 Siječanj, 2009, 17:36:04 »
ne več zbog kondenzacije i dolaska sa gorivom.
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #34 : 14 Siječanj, 2009, 17:42:11 »
Vrsta goriva nema veze.
Kondenzirana vlaga iz zraka ti se zaledila i to je to. Strujanje goriva kroz karb djeluje tako da hladi. Pogotov ako je njegova temperatura ispod nule (a ocito je).
Lijek je ili ne vozit ili imat grijanje karba.
zato lijepo kupite piaggio masinu i imate grijanje karba (mislim na ove novije modele ) :drunken_smilie:
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #35 : 14 Siječanj, 2009, 17:43:33 »
pa možeš ti to i na minareliju stavit sam treba imat karb koji ima priključke za crijeva da se može grijati
www.sco.hr
Offline dino_sk
  • Postova: 4159
  • 099 /672-1765
  • Mjesto: Petrinja
« Odgovori #36 : 14 Siječanj, 2009, 17:44:41 »
da znam ,al velim da uz ove novije piaggio masine dolazi frgić s grijanjem tak da mi nemamo tih problema
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #37 : 14 Siječanj, 2009, 17:54:37 »
Da, samo kaj je na tom karbu automatski chok glup ko noc i cesto uzrok ili nemogucnosti paljenja skutera, ili prekasnim iskljucivanjem pa skuter trokira.
Moj savjet svima sa tim karbom je da nabave manualni chok i sami ga po potrebi aktiviraju
Offline gumy
  • Tržnica : (+38)
  • Postova: 4362
  • www.sco.hr
« Odgovori #38 : 14 Siječanj, 2009, 17:55:23 »
dino - imaš samo onda problema u glavi ak se voziš po ovakom vremenu  :laughing6: :laughing6:
www.sco.hr
Online 3alfa3
  • Postova: 15040
« Odgovori #39 : 14 Siječanj, 2009, 17:56:35 »
Sada u glavi - poslije u zglobovima  ;D
