problem s radilicom
SlowRider:
--- Citat: Lule_50 - 29 Prosinac, 2008, 00:23:28 ---danas sam malo isao kemijat ok radilice i ovako...zupci su provrtjeli vjerojatno jer nije dobro stavio ventilator variomata,tj. nije ga do kraja nabio(valjda mu je smetao remen?)..i sad ja sam stavio sve kako treba,kvacilo alnasera,vario i bolcnu i ventilator varia,i sve sam nabio do kraja!i sve funkcionira jer ona zvjezdica sto se stavi na ventilvar ima utore za zupce tako da se to sve pokrece...sad pitanje dal je pametno tako vozit?jer nebi htio nes sje..at.! :dontknow:
--- Kraj citata ---
Najvjerojatnije je bio remen krivac za ovo, jer kada se montira remen treba se pobrinuti da ne bude napet, potisne se u zadnje polutke i malo se podigne na variomatu da se moze sve zategnuti.
Ako je sada zvijezda na nazubljenom mjestu onda se tako moze voziti bez problema.
veka84sb:
Kao iskusan u fus metodama sa radilicom i poucen vlastitim (ne)uspjesima sa slicnim metodama ,savjet prodaj radilicu i nemoj se oko radilice igrat imat ces samo glavobolje! To se moze napraviti da fino vozi samo je pitanje koliko ce izdrzati, najcesce do sljecede izmjene rolica i onda ces mjenjati i radilicu....opet...
vuk:
--- Citat: veka84sb - 29 Prosinac, 2008, 09:12:45 ---Kao iskusan u fus metodama sa radilicom i poucen vlastitim (ne)uspjesima sa slicnim metodama ,savjet prodaj radilicu i nemoj se oko radilice igrat imat ces samo glavobolje! To se moze napraviti da fino vozi samo je pitanje koliko ce izdrzati, najcesce do sljecede izmjene rolica i onda ces mjenjati i radilicu....opet...
--- Kraj citata ---
misliš na ono kad sam brusilicom rezo maticu na variomatu pa još sj**o navoj na radilici ;D
veka84sb:
Da to vuk ali imao sam i ja jednu dogodovstinu jos na yamahi kada sam je imao ,uglavnom isto kako i dok ove radilice bio problem navoj je bio ok ..a na kraju se sve *****
Lule_50:
hvala svima na savjetima,radilica je stavljena i novi ležaji i semerinzi,sve radi tip top,bez problema! :icon_salut:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
