Autor Tema: veliki problemos...  (Posjeta: 11193 )
Offline keko_aprilia
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
  • Moj Skuter: aprilia sr 70 RR yamaha ybr 125
  • MojSetup: termo grupa giza 70 malossi
  • MojSpuh: ...sad ce u 11 mj
veliki problemos...
« : 19 Studeni, 2008, 21:00:18 »
 :help: danas kad am se maloprije vraca sa posla nakon skoro 10 sati rada vozim se ja lipo doma...i kad na jednom na brzoj cesti nakon kojih 5 km voznje skuter sam prije voznje ugrija i nakon tih 5 km odvezenih motor mi se samo ugasi u voznji ...kad sam ga isa ponovo upalit samo nesto skvoca krc krc ...kurblat nemogu jer je valjda neka blokada se ukljucila ne kuzin nista ...plzzz neki korisni savjeti sta je to moglo bit?cini mi se kada nema struje hmm.  :dontknow: al radi instrument tabla i sve al kad ga palim samo skvoca krrc krrc kada neko pukne prstima...zvuk dolazi negdi oko svjecice dole nekuzin... sutra cu zvat kombi od servisa da mi rijese...fala unaprid.. u j#bote sta san zivcan..pohvala kolegi motoristu koji je sta da pomogne
let the good times roll... :)
Odg: veliki problemos...
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2008, 21:05:31 »
ja mislim da je zaribo, ako nemozes zakurblat onda to sto skvoca se vjerovatno cuje kako alnaser nenoze okrenut jer je zablokiran...
moze bit da ti je radilica posto je zablokiran...
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #2 : 19 Studeni, 2008, 21:14:32 »
usrid voznje se samo ugasia i to je to ...vozia san tad oko 80 85 hmm...moguce da je radilica...ulja ima provjeria san...sta je moguci razlog kvara hmm...valjda ce garancija pokrit...motor je tek bia na tuningu 4500 kn i sad stavia nove michelinke..uuu j****uuu.. :(
« Odgovori #3 : 19 Studeni, 2008, 21:19:49 »
ako imas garanciju na rad koji su ti radili na motoru onda mozda uspijes sta izvuc... nemora znacit ako ima ulja u rezervaru da ide do cilindra tj karba, mozda ti je crkla pumpa ulja a mozda ti je pumpa vode zastekala pa se pregrijao i zaribao, ma da sumnjam da bi radilica otisla zbog toga...
Offline sfx
  • Postova: 575
« Odgovori #4 : 19 Studeni, 2008, 21:23:27 »
najvrejojatnije zaribo, ako se ne može kurblat, dali je skroz blokirana kurbla?
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #5 : 19 Studeni, 2008, 21:24:17 »
da  :angry7: osjeti se da je blokirano sve i elektronsko paljenje i kurbla...mozda se klip ostetia...vidit cemo sutra...skuter je jos pod garancijom...
« Odgovori #6 : 19 Studeni, 2008, 21:25:57 »
ili ti je ulje ili je voda... posto su novi dijelovi ne vidim drugi razlog...
Offline Brla
  • Postova: 824
  • Mjesto: Sveti Ivan Ž
  • Moj Skuter: Runner VX
  • Moja Kaciga: HJC fg-15
  • MojSetup: 209, polini, vxr, itd.
« Odgovori #7 : 19 Studeni, 2008, 21:28:33 »
možda nešto u prijenosu  :dontknow:
Offline area mf
  • Postova: 862
  • pusti nek selo priča...
  • Mjesto: vinkovci
« Odgovori #8 : 19 Studeni, 2008, 21:30:02 »
ja bi reka da je radilica svoje odradila :sad1:
« Odgovori #9 : 19 Studeni, 2008, 21:31:55 »
a koju radilicu imas?
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #10 : 19 Studeni, 2008, 21:32:05 »
da najvjerojatnije..skuter ima 16500 km a sad je dosa tuning ...jel ima sanse da mi garancija to pokrije?
Offline sfx
  • Postova: 575
« Odgovori #11 : 19 Studeni, 2008, 21:36:23 »
ako su ti dali garanciju na to sta su ugradili ako si u nekom roku možda ali jako teško
« Odgovori #12 : 19 Studeni, 2008, 21:38:55 »
pa ako ti je pukla radilica a oni ju nisu stavljali nece ti to pokrit ta garancija. i sumnjam da neko ko ugraduje kiteve i te gluposti daje garanciju jer je to rizik na vlastitu odgovornost. dal ti mozda mislis na garanciju na motor ili na te dijelov???
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #13 : 19 Studeni, 2008, 21:39:10 »
motor je jos pod kupovnom garancijom na to san mislia ...
  • Postova: 109
  • zuuum zuuum
  • Mjesto: Solin
« Odgovori #14 : 19 Studeni, 2008, 21:41:36 »
::) pa ...skuter je servisiran uvik u global servisu ...godiste 2007 ...ima san slican problem kad mi je nestalo ulja i zaribala masina bila i ostetija se klip bia...to mi je bila pokrila garancija...isti slucaj ka sad..samo sta sad ima ulja a onda mi nije ocitalo da je nestalo i ja debil zaboravia ulit ...to je bilo na 12000 a tad sve pod garancijom sredeno...
« Odgovori #15 : 19 Studeni, 2008, 21:46:17 »
da ali neznam dali ce ti garancija pokriti sad jer je motor tuniran... tu kod mene jedan servise ne priznaje garanciju ako imas spuh a kamoli kit jer to nije serisko i oni se protive tome...
Offline sfx
  • Postova: 575
« Odgovori #16 : 19 Studeni, 2008, 21:46:40 »
su ti uni ugrađivali sve sta imaš gore?
Offline stark1
  • Postova: 2863
  • MojSetup: *
  • MojSpuh: *
« Odgovori #17 : 19 Studeni, 2008, 21:48:59 »
imas gus ili alu?
« Odgovori #18 : 19 Studeni, 2008, 21:49:42 »
ako je gus samo mijenjas klip... :headbang:
Offline sfx
  • Postova: 575
« Odgovori #19 : 19 Studeni, 2008, 21:52:07 »
100% jer mu nije mogo klip zajebat cilindar ??
