Tehnički kutak > Tehnička pitanja
MBK Nitro 50 (Aerox) - interesantan "problem" - pistanje na preko 30 km/h
dr.mrgood:
Moguće ležaj kotača treba zamjenu.
DukeLander:
Update:
Najzad par dana lepo vreme pa sam imao prilike da se igram.
Zamenuo sam ulje getribe, sve po pravilu sa 10W30. Ispusteno ulje je bilo ok, tamnije kao i svako istroseno ulje ali dovoljna kolicina i bez metalnih opiljaka.
Kada vec radim motor, imao rezervni filter vazduha te i to zamenih ali primetih da je spojno crevo izmedju filtera i karba delom ispalo iz mesta, tipa 1/4 obima creva. Zamenuo i sve vratio lepo na mesto.
Pregledao kocnice, sve ok, tockovi slobodni.
Podmazao sajlu kilometar sata, na savet kolege sa foruma, kao moguci uzrok zvukova.
Napravio krug od par kilometara bez pojave zvukova, bio sam srecan do prve jace uzbrdice, tu je krenulo da pisti opet ali samo oko 100m do prvog stajanja i prestalo.
Probao posle nizbrdicu + grad, nista od zvukova, sledecu turu oko 10km po gradu, nista od zvukova.
Otvorim poklopac varijatora i videh da je remenica blago istrosena i bez oznaka proizvodjaca - ne secam se odakle sam uzeo, garant neki kinez. Imao u rezervi novu Polini + nove tegove, zamenuo.
Ocistio i podmazao po pravilu kick starter, bilo mu je vreme.
Sklopio varijator i od tada sam presao preko 100+km, juce sam ga terao par km uzbrdo na jacoj uzbrdici pun gas + nizbrdice + grad ( tura oko 15km) - nista od zvukova.
Iskreno pojma nemam sta je bio tacan uzrok, videcemo da li ce se vratiti, videcemo.
Hvala svima na sugestijama, javljam se ako opet bude nesto
Poggiali:
Taj polini remen malo poprati odma vec nakon par km voznje, moze bit dobar, a moze se pocet raspadat u roku odma.. meni je glanc novi remen poceo da se razlistava nakon 3km
Inace je najbolji Bando ili eventualno Mitsuboshi, ako ne mozes nikako do Banda...
Jesi gledao lezajeve unutar zadnje remenice?
Sretno :)
robyakarider:
lezaji zadnje remenice se vrte samo dok kvacilo ne ukopca do kraja, tj u voznji se ne vrte
DukeLander:
--- Citat: Poggiali - 15 Srpanj, 2024, 17:52:52 ---Taj polini remen malo poprati odma vec nakon par km voznje, moze bit dobar, a moze se pocet raspadat u roku odma.. meni je glanc novi remen poceo da se razlistava nakon 3km
Sretno :)
--- Kraj citata ---
Nisam gledao lezajeve ali hocu, jer sam narucio opruge za kvacilo jer su oslabile pa kada rasturim videcemo sta se desava.
Provericu remen, hvala za info i brendove.
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
