Autor Tema: Sajla gasa/ulja  (Posjeta: 1803 )
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
Sajla gasa/ulja
« : 17 Travanj, 2024, 16:48:50 »
Pozdrav narode, obzirom da mi je uljna pumpa slinila neko vrijeme kupio sam original novu uljnu pumpu al mi je i salja za tu pumpu isto pukla pa sam i nju kupio, i dok sam sve to zamjenio (moro sajlu do karburatora za gas isto otpustit) i vratio nazad sad nece motor da sastavi, jel moguce da je previse goriva dobio od natezanja sajli ili sam krivo vratio klipic kod karburatora  ???, motor je runner sp50 2007
  • Postova: 17197
Odg: Sajla gasa/ulja
« Odgovori #1 : 17 Travanj, 2024, 19:30:29 »
Mjenjaj komplet sajlu ako je jedan dio los i ostali nusu bolji.
Moguce je da ti je neko stelo ler napinjanjem sajle a ne stelanjem na srafu.
A ako ti na bilokojem otvoru gasa ni ne pali nije do sajle nego do neceg drugog sta si zeznuo.
Moguce da ti je i semering na radilici propustio kad si ga vec diro skidanjem pumpe.
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #2 : 18 Travanj, 2024, 11:32:28 »
Danas je uspio upalit dva puta al cim upalio vrtio se do kraja pa sam ga ugasio, pa sam iso opet malo cackat i sad nikako da upali, prosli tjedan kad sam izvadio pumpu ulja nalio sam ulje direkt u tank i palio je bez problema, od kako sam vadio sajlu od karburatora zeza, ima kakva shema kako tocno ide ona igla ili sl. mozda sam krivo namontiro :help:
  • Postova: 17197
« Odgovori #3 : 19 Travanj, 2024, 08:28:09 »
Sta si diro fergazer dok si slago sajlu,
Klipic gasa mora biti skroz dolje u ler poziciji ako ti je prenategnuti spaner sajle onda si stalno drzis otvoren gas.
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #4 : 19 Travanj, 2024, 12:06:21 »
Krivo sam namontiro klipic gasa, ima one izreze neke i vrtio par put dok nije sjelo kako spada, upalio odmah poslije toga makar su missd okretaji oko 3000, ler gasmi ne pomaze skroz sam ga odvido i nista dok kad ga zavijam mogu samo podic okretaje, malo vise i dimi sad jer ima ulja i u rezervaru a i pumpa ulja opet radi, mozda bi trebalo razvozat ga da dodje na sebe, u svakom slucaju hvala Jog za savjete  :icon_thumright:
  • Postova: 17197
« Odgovori #5 : 20 Travanj, 2024, 14:30:12 »
Pazi samo da si dobro ustelo uljnu pumpu, sajla mora od uljne tak nastelana da se poklapaju zarezi dok je motor u leru i gas je skroz pusten.
Da ti ne zariba motor ili preljeva ulje u smjesu.
Offline NightWalker
  • Postova: 97
  • Mjesto: Kvarner
« Odgovori #6 : 25 Travanj, 2024, 18:42:04 »
Budem pogledo i uštelo kad se vrijeme popravi, kad sam ju montiro zarezi su se skoro podudarali, hvala za savjet
