Autor Tema: Gusenje keewaya ry8 50ccm 2t  (Posjeta: 3564 )
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« : 24 Rujan, 2023, 21:53:34 »
Pozdrav prije par dana keeway 50ccm 2t ima leovince tt 12mm karb, dizna ne pise koja je, mi se ugasio odjedom dok sam isao 80 na sat ,i od tad se poceo gusit poslje 60, ugusi se skroz i ugasi se.Ocistio sam karburator i svjecicu ali se svjecica nakon 2 dana opet uprljala.
Svjecica izgleda ovako
« Zadnja izmjena: 24 Rujan, 2023, 22:10:33 NL_ »
  • Postova: 4307
Odg: Gusenje keewaya ry8 50ccm 2t
« Odgovori #1 : 24 Rujan, 2023, 22:45:02 »
ak si samo stavio auspuh a karb nisi dirao moguce da je ribao...
vidim da je vario nesto na elektrodi svjecice, slaba smjesa ... skini glavu pa vidi
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 24 Rujan, 2023, 22:48:00 »
Karburator nisam dirao,motor je radio normalno 2 mjeseca sa ovim auspuhom i ovim karburatorotom,sve dok se nije ugusio.Motor se moze upalit i radi al se gusi poslje 60.
  • Postova: 4307
« Odgovori #3 : 25 Rujan, 2023, 01:13:19 »
moze bit da cvika jer su nastala ostecenja na klipu i cilindru... mozda ga ranije nisi pilio pun gas toliko.. uzmi u obzir da je nesto hladnije vrijeme i bogatiji zrak... najjednostavnije  ti je cak skinut auspuh i gledat klip kroz otvor jel ima crte...
  • Postova: 17197
« Odgovori #4 : 25 Rujan, 2023, 07:46:58 »
Malo ti je cviko pogle kolko spena ima na svjecici, vozis se ti druze bez ulja
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 25 Rujan, 2023, 07:59:56 »
Ulja bi trebo imat, jer ja pravim mjesavinu ,stavljam 100ml ulja na 5l benzina.
Sta mislite jel moguce sa mi negdje vuce fals zrak.
  • Postova: 2958
« Odgovori #6 : 25 Rujan, 2023, 08:42:58 »
stavi novu svjecicu, vidis kako je ova grda
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #7 : 25 Rujan, 2023, 10:34:24 »
Pa puna ti je svjecica naslaga aluminija, to je odavno pocelo zaribavat.
  • Postova: 4307
« Odgovori #8 : 26 Rujan, 2023, 00:14:01 »
pa jesi skinuo auspuh i pogledao klip, nismo vidovnjaci :/
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #9 : 24 Listopad, 2023, 19:06:38 »
Skinuo sam cilindar klip je bio u losem stanju zamjenio sam klip stavio novu svjecicu i stavio vecu diznu,i sad se ne gusi.
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #10 : 24 Listopad, 2023, 19:10:59 »
Sta mislite da li treba mjenjat ovaj semering?
  • Postova: 17197
« Odgovori #11 : 25 Listopad, 2023, 08:25:25 »
da
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2023, 13:28:27 »
Znal neko kako da znam jesul mi usisne lamelice dobre.
  • Postova: 2958
« Odgovori #13 : 04 Studeni, 2023, 17:17:13 »
kad dises kroz njih moras se ugusiti
  • Postova: 5121
« Odgovori #14 : 04 Studeni, 2023, 19:10:36 »
 :dajmenemojj:
  • Postova: 17197
« Odgovori #15 : 06 Studeni, 2023, 08:16:23 »
ako se ugusis disuci na njih su dobre  :laughing7:
Offline coff197
  • Postova: 32
  • Moj Skuter: Gilera runner
  • Moja Kaciga: Suomi
  • MojSetup: Mhr
  • MojSpuh: Yanusi
« Odgovori #16 : 08 Studeni, 2023, 13:59:56 »
Slicnu situaciju sam imao ... presiromašna smjesa je bila u pitanju, do pol gasa radi super od pol gasa se krene gušit i stane, previše zraka je dolazilo u cilindar tj premalo goriva i klip bi zacviko od temperature
Probaj na seraficu za smjesu zavrnuti smanjiti mu protok zraka ( kada skroz zavrnes mora se ugasiti ) ako nastavi radit skroz zavrnut vuce ti zrak negdje
' Nek smo živi i zdravi '
  • Postova: 17197
« Odgovori #17 : 08 Studeni, 2023, 15:12:19 »
Malo ces se namuciti oko trazenja rupa i trazenja di vuce fels.
Sta se tice srafic to ti malo do nista ne pomaze jer sam srafic nije ko na flakserici da s njime reguliras gorivo vec zrak do 1/4 gasa, dalje ionako igla i glavna dizna preuzimaju.
Offline NL_
  • Postova: 13
  • YearsYearsYears
« Odgovori #18 : 11 Studeni, 2023, 12:25:13 »
Saraf za smjesu mi je odvrnut samo pola kruga,ako ga odvrnem vise motor se jos vise krene gusit i gasit.
