Autor Tema: x9 200 ne puni bateriju  (Posjeta: 6200 )
Offline muzgavac
  • Postova: 285
  • Moj Skuter: forza 350
« : 07 Rujan, 2023, 20:53:53 »
Crkla mi je baterija na skuteru, nakon kupnje nove baterije sjetio sam se da bi trebao ispitat punjenje i naravno skuter ne puni bateriju....pri ispitivanju nema nikakvih pomaka na ommetru, dakle napon padne sa 12.88 na 12.66 i ne miče se....regler sam novi stavio nazad 18.000km  negdje cca 2 godine, kako da utvrdim da li je u pitanju regler ili da li su moguće namotaji?
Ukoliko su namotaji da li bi skuter uopće mogao upalit? Zamjenjeni su prije možda 5 godina i sjećam se da je skuter kompletno crknuo...dakle nije bilo nikakve struje na njemu, kad sam ga spojio na bateriju od auta preko klema nije ga se moglo upalit za razliku od sad kad pali preko klema od auta i na novoj bateriji...
Offline muzgavac
  • Postova: 285
Odg: x9 200 ne puni bateriju
« Odgovori #1 : 08 Rujan, 2023, 16:04:38 »
pregorio jack koji spaja namotaje i instalaciju struje skutera, pretpostavljam da je do toga...moram nabaviti negdje jack i nove namotaje....
  • Postova: 17197
« Odgovori #2 : 08 Rujan, 2023, 18:32:44 »
zalemi zice i izoliraj dobro termobuzirom ali mora biti ljepljivi
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #3 : 08 Rujan, 2023, 22:11:04 »
ako je spaljen đek, da li znači da su i namotaji sigurno pregorili?
 da prekinem žice iza oba konektora, iza konektora od instalacije i iza konektora namotaja i spojim ih strujnim spojnicama, možda bi skuter punio bateriju ispravno :toothy9:
da li treba lemit žice baš ili bi mogao povezat žice sa kabelskim spojnicama za struju, tako mi djeluje čvršće....u oba slučaja stavljao novi konektor na instalaciju struje ili prespajao sa postojećih namotaja na gole žice od instalacije struje.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #4 : 09 Rujan, 2023, 00:08:07 »
gdje bi se mogao uopće kupiti samo konektor koji ulazi u konektor namotaja? morat ću kupit cijelu instalaciju od nekoga....
  • Postova: 17197
« Odgovori #5 : 09 Rujan, 2023, 10:53:23 »
Instalacija se mora vodootporno popraviti znaci konektor mora biti molexov ili förchov vodootporni i protuvibracijski  i samo takav konektor se moze montirat da to bude dugotrajno dobro. Alternativa je polemiti i sa ljepljivim termobuzirom zagarantirati vodootporni spoj i to ces naci u svakom ducanu koji drzi elektroniku za lemljenje. Nikakve strujne kleme lusterkleme niti slicno ne nudi vodootporni spoj niti je namjenjeno za koristenje u uvjetima prometa na cesti.
Samim time da su pregorele zice ne znaci da su pregorjeli namotaji nego je veoma lako moguce da je sam spoj na konektoru bio los ili da je konektor bio polu odstekan i iskrio i spalio spoj.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #6 : 11 Rujan, 2023, 11:28:33 »
Još jedno pitanje da postavim, postoji i mogućnost da je instalacija pregorila negdje dublje unutar skutera, dakle da je uz spaljeni đek žica pregorila od đeka instalacije prema CDI od skutera ili gdje već ide?...?
dakle nalemim novi đek i stavim nove namotaje a ostane mi problem negdje drugdje....
Mislio sam da sa lusterklemama ispitam da li je cijeli problem samo na deku to jest spoju namotaja i instalacije, ili nekako drukčije da provjerim cijelu instalaciju?
  • Postova: 4307
« Odgovori #7 : 11 Rujan, 2023, 22:43:00 »
iskopaj na netu shemu instalacije, uzmi multimetar i ispituj kontinuitet...
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #8 : 12 Rujan, 2023, 01:19:29 »
mogu tako, al vjerovatno moram raskopavat cijeli skuter da bi pristupio svemu, mislim da mi je sa lusterklemam jednostavno isprobat, ako bude sve kako treba idem na lemljenje novog đeka i moguće nove namotaje.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #9 : 12 Rujan, 2023, 19:50:07 »
nemoguće je naći samo konektor , ako neko ima za prodat samo njega molio bi da mi se javi u poruke.
Offline Tihich
  • Postova: 261
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #10 : 12 Rujan, 2023, 22:24:19 »
Daj kakvu sliku konektora
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #11 : 12 Rujan, 2023, 22:36:00 »
https://ibb.co/CvxtqNV
https://ibb.co/8jytt2t
https://ibb.co/568syRB
https://ibb.co/m83H6tc
5pinova, ima 5 žica u bužiru, mislim da je utikač od namotaja uredan, malo je potamnio jedan pin ali djeluje čvrsto, dok je na đeku od instalaciju zagorio i mogao bi ga čak i izvadit vanka, vjerovatno je to kontakt od namotaja prema bateriji.
Uglavno svi prodavači polovnih dijelova prodaju kompletnu instalaciju...dok novi vjerovatno ni ne postoji.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2023, 22:41:29 muzgavac »
  • Postova: 17197
« Odgovori #12 : 14 Rujan, 2023, 09:17:36 »
Uzmi Molex vodootporni auto jack i zamijeni ga ili prelemi.
Prije toga provjeri s unimetrom dali imas spoj na sasiju kod kojeg kabla i izolacijski test izmedu zica napravi.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #13 : 14 Rujan, 2023, 20:47:05 »
Došao sam do konektora, naknadno sam utvrdio da je i konektor sa namotaja neispravan(pin crn i propada,klima se kao pokvareni zub) pa sam pribavio cijeli sklop koji se povezuje sa namotajima, pickup...
Što se tiče konektora jednostavno sam izvukao pinove sa žicom iz njega te ću ih samo vratit nazad na odgovarajuća mjesta u novom konektoru, pinove ne mogu naći trenutno u niti jednom dućanu elektronike ali valjda ću naći s vremenom da bih ga mogao povezati sa žicom, ...oba konektora funkcioniraju na isti način, izvuku se pinovi pregoreni pin se otkine od žice te se žica spoji sa novim pinom koji se ugura u konektor....
Problem je nabava novih pinova...
Sad moram sve sastavit, prvo konektore sastavit pa pumpu vode vratit jer sam skinuo pumpu vode da bi moga pristupit konektoru namotaja...koliko mogu vidjeti namotaji nisu pregoreni ni crni ali vidjet ću kad sve posložim što će biti.
https://ibb.co/D9VZ1H5
https://ibb.co/L8CdZVR
https://ibb.co/kH3H32t
https://ibb.co/2ZNP1Hr
https://ibb.co/syzW8rW
https://ibb.co/WK4N81q
https://ibb.co/2yWMPnw
https://ibb.co/mzrz585
« Zadnja izmjena: 14 Rujan, 2023, 20:49:39 muzgavac »
  • Postova: 17197
« Odgovori #14 : 15 Rujan, 2023, 09:28:04 »
Nije nikakav problem pin i konektore nabaviti sve je standard molex microfit sistem.
Svaki auto elektricar koji je autoelektricar a ne fuser sa srafcigerom i cekicom ih ima na kile.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #15 : 15 Rujan, 2023, 14:05:28 »
evo ja ne mogu naći, chipoteka, još dva dućana elektro robom...servisi skutera, autoelektrika....nitko nema....
ako znaš webshop neki napiši
  • Postova: 17197
« Odgovori #16 : 16 Rujan, 2023, 10:42:11 »
Sve imas za naruciti u Conradu Förch Würth i slicnim ducanima.
I ti "majstori" nisu ni za pekmez mjesat dok se pece ako nemaju osnovni potrosni materijal.
Alternativa ti je AMP-Superseal, Deutsch DT program, Wago, Cronesix itd.
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #17 : 16 Rujan, 2023, 15:23:18 »
ok, hvala na info, nisam se sjetio wurth-a. idem u ponedjeljak valjda će imati odmah u dućanu...do tada ostavljam skuter otvoren
https://www.we-online.com/en/components/products/MPC4_4_20_FEMALE_TERMINAL_64900X13722
misliš da bi pored pinova trebali imati i konektore baš ove? ove koji sam polovne nabavio su dobri ali dosta stari i na nekim mjestima ispucali, bili bi bolji novi, konektor sa instalacije je zamjenski dio za renault-297307
http://www.connector-terminal.com/Delphi-211PC063S0003-Electric-automotive-cable-Connector-for-Car-Renault-Clio-Fuel-Pump-wire-harness-297307.html
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2023, 15:28:38 muzgavac »
  • Postova: 4307
« Odgovori #18 : 16 Rujan, 2023, 17:52:10 »
pa tih konektora je bilo na aliexpresu, nisu opce losi... mogo si uzet koji cisto za probu...
Offline muzgavac
  • Postova: 285
« Odgovori #19 : 16 Rujan, 2023, 20:37:41 »
mislim da to ne može ispod 100 komada naruđba ili tako....
