Autor Tema: Yamaha spy problem  (Posjeta: 4302 )
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: yamaha spy
Yamaha spy problem
« : 02 Lipanj, 2023, 17:53:30 »
Poz, slozio sam yamahu spy na 70cc. Gore je motoforce 17.5, malosi sport, yasuni c10. Skuter je prije palio normalno sad nece. Ima slabu iskru. Probao sam sa vise svjecica. Jeli u pitanju bobina i ako je gdje mogu nabaviti drugu i od kojeg skutera. Kupio sam hi speed i zutu centralnu. Dali bi bilo dobro na pocetku voziti sa serijskim prijenosom da radi na manjim okretajima dok ne razradim kit ili odmah staviti ovo.
  • Postova: 4307
Odg: Yamaha spy problem
« Odgovori #1 : 02 Lipanj, 2023, 23:06:16 »
mozes staviti odmah vario, ali stavi nesto teze rolice nego inace.. ne znam vise koje su isle dobro sa tim polinijem, mislim da bi mogo probat sa 7-8g...
jesi gledao kabel na kojem je lulica od svjecice?  jel lulica cvrsto na kablu ? ona bi se trebala srafiti na kabel...
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #2 : 02 Lipanj, 2023, 23:50:46 »
Sad su gore 7g ja mislim uz polini su mi dosle 6.9. Da stavljam odmah i centralnu ili serijsku da pustim. Lulica dobro stoji.
  • Postova: 4307
« Odgovori #3 : 04 Lipanj, 2023, 14:55:17 »
sa centralnom tvrdjom ce drzati vise okretaje kroz ubrzanje, ako sad mozes voziti, nije hitno... ako vec hoces da ga ne vrtis u razradi previse..
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #4 : 06 Lipanj, 2023, 21:05:49 »
Skuter sam danas uspio upaliti na sec :), direktno sam ulio u cilindar. Znaci ne pali radi goriva. Provjerio sam, gorivo dolazi do karba i u casicu. Karburator je novi motoforce 17.5 phbn. 90 dizna je u njemu. Što da dalje provjerim?
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #5 : 06 Lipanj, 2023, 21:11:02 »
I kada stavim ruku na karb da zatvorim zrak onda povuce gorivo valjda i maknem ruku i upalim i radi koju sec.
  • Postova: 4307
« Odgovori #6 : 06 Lipanj, 2023, 21:56:59 »
90 je prevelika dizna za taj setup, treba od 75-80, sve ovisi kakav je filter zraka...
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #7 : 06 Lipanj, 2023, 22:13:26 »
Gore je airbox. Nisam nista sirio nego sam samo red sponge obican stavio. Nisam imao selnicu izmedu karba i prirubnice. Stavio sam je i sad sam uspio ga upaliti. Cudno radi, tj sam od sebe je nakon par sekundi digao okretaje, nakon toga sam ga ugasio. Snimio sam video pa cu sad staviti. Trebam li diznu odmah smanjivati ili bi mogao voziti ovako kroz razradu da ne zariba.
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #8 : 06 Lipanj, 2023, 22:24:07 »
« Odgovori #9 : 07 Lipanj, 2023, 00:36:51 »
Okretaji krenu gore sami od sebe jer se smjesa osiromasi (previse zraka, ili premalo goriva).
Od prevelike dizne ti nece zaribati, samo moze trokirati i crkavati svjecice.
Nemoj mijenjati nista od setupa dok ne rijesis problem smjese. Ovo na videu prije nego ce okretaji otici gore, nije lijep rad..nesto ne stima, ili imas fals zrak ili ti nesto oko dovoda goriva pravi problem.
  • Postova: 4307
« Odgovori #10 : 07 Lipanj, 2023, 12:03:22 »
moras vidi dal ti taj airbox zatvara dobro da ne pusta zrak na sve strane, isto tako kod spojeva sa karbom sve treba biti pritegnuto... mozes spricat dezodorans oko airboxa, al pazi da ne spricas tu di uvlaci zrak... vidjet ces ako mjenja okretaje ...
pogledaj malo temu sa setupovima drugih, pa da otprilike znas...
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,16473.0.html
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #11 : 08 Lipanj, 2023, 15:30:50 »
Danas sam upalio skuter. Lijepo radi na leru ako je zrak odvrnut za 0.5 kruga. Ako je vise lose je i digne okretaje. Ler gas vida nista ne mijenja. Probao sam zatvoriti usis da vidim za fals zrak i odmah se ugasi. Sta da radim sa smjesom? Dali je u redu da bude zrak 0.5 kruga otvoren?
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #12 : 08 Lipanj, 2023, 16:32:18 »
Offline Kekos
  • Postova: 44
  • YearsYearsYears
  • Moj Skuter: Yamaha neos 70cc
  • MojSetup: DrEvo 70 AC
  • MojSpuh: Yasuni r
« Odgovori #13 : 10 Lipanj, 2023, 06:09:37 »
Neznam kakav je taj carb ali meni na minareliju je dellorto 17.5 i odvrnut je zrak na krug ipo.lulu usisa prosiri na 20mm i malossi red sponge.U mene je vario polini highspeed sa 6.3g rolama i super je.
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #14 : 19 Lipanj, 2023, 22:12:16 »
Pozdrav, novi problemi. Promjenjena sajla gasa. Sada mogu stelati ler gas. Na leru radi dobro. Problem je sto lose tj cudno krece. Federi kvacila su zeleni koje sam dobio uz hi speed. Skuter se dosta razvrti ali neekad krece slabo a nekad ne. Drugi problem je da mi remen stoji nisko na kvacilu. Trebam li dodavati podloskice? Diznu sam stavio 82. Jeli moguce da je potroseno zvono tj pakne? Treba li mi linearna polutka sigurno (ako treba koju da uzmem, najrade bi polovnu) ili cu moci voziti na ovoj.
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #15 : 21 Kolovoz, 2023, 19:44:14 »
Pozdrav, opet novi problem
Otisli su mi lezajevi. Sada sam sve to slozio ponovo. Setup je: malossi sport 70, c10, hispeed, 17.5 motoforce, airbox. Skuter radi lijepo na leru, a kad mu dam gasa trokira i nemoze dignut okretaje. Probavao sam razlicite dizne i stelao karb. Problem je vjerovatno u struji. Probavao sam razlicite svjecice i uvijek baca iskru ali kad je skinem nakon sto radi bude kao da uopce ne zapali smjesu (onako mokra i ne izgorena uopce). Probao sam lulicu i bobinu sa aeroxa no nije nista bolje. Blokadu elektronsku sam maknuo tako da nije ona. Sta da dalje radim?
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • Moj Skuter: Peugeot Elyseo
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #16 : 22 Kolovoz, 2023, 10:05:28 »
Ako ti je svjecica mokra znaci da je prebogata smjesa odnosno prevelika dizna. Probaj sa manjom
Offline hicmi30
  • Postova: 29
  • YearsYearsYears
« Odgovori #17 : 22 Kolovoz, 2023, 11:59:01 »
Probavao sam s manjom nije bilo bolje
Offline dr.mrgood
  • Postova: 1294
  • Mjesto: Bribir
  • MojSpuh: Stock
« Odgovori #18 : 22 Kolovoz, 2023, 12:48:01 »
Sad sam poslusao video: klasican primjer viska goriva. Probaj sa jos manjom diznom i napisi koje si do sada sve isprobao
Offline Zmajur
  • Postova: 512
  • YearsYearsYears
  • Mjesto: SantaFe
  • Moja Kaciga: XXL
  • MojSetup: OEM
« Odgovori #19 : 22 Kolovoz, 2023, 13:46:04 »
Sad cu se i ja pravit "pametan"... :laughing6: Posto je 70cc, nisam citao jeli spomenuo zracnu stranu, dali je skinuta lulica, dodana jos koja rupica, prerađeno kuciste, etc...Mozda je dizna dobra al nema dovoljno arije...
« Zadnja izmjena: 22 Kolovoz, 2023, 13:48:42 Zmajur »
