Autor Tema: Yamaha neos 50 ne pali nakon stajanja  (Posjeta: 2856 )
Offline SkejterKlido
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: Nolan N62
  • MojSetup: Dr evo,delta,mhr vario,wingbell,dell 17,5
  • MojSpuh: Giannelli extra chrome
« : 19 Kolovoz, 2021, 10:25:12 »
Znaci skuter stoji jedno 3 mjeseca,nije paljen i izvadili smo gorivo iz rezervara jer je bila mjesavina i natocili cisti benzin(pumpa ulja radi pa si sam radi smjesu)stavljena nova svjecica i kurblam do sutra ali nema znakova zivota
Iskre ima svjecica je mokra sto znaci da dobiva gorivo
Da napomenem skuter je cista serijala te je do prije toga uredno palio svaki put radio je na visim okretajima uvijek tako je postelan karb ali je palio uredno a sad niti da se javi
Na sto bacit oko?
Odg: Yamaha neos 50 ne pali nakon stajanja
« Odgovori #1 : 19 Kolovoz, 2021, 10:48:28 »
Semerninge , usis, prirubnica, filter, karb
« Zadnja izmjena: 20 Kolovoz, 2021, 11:57:15 PchelaUbica »
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #2 : 19 Kolovoz, 2021, 12:04:51 »
Pa jel moguce da semerinzi otkazu od stajanja?jer cudno da je normalno radio i odjednom zafrkava
Filter zraka je novi stavljen prije 3mj
Znaci ostali su po tome prirubnica i karb
Da ga ocistim pa vidim onda jedino
Koja dizna ide u serijali?
« Zadnja izmjena: 19 Kolovoz, 2021, 14:29:23 SkejterKlido »
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #3 : 20 Kolovoz, 2021, 11:13:05 »
Upalim ga na start sprej i radi normalno prima gas i sve ali se nakon nekog vremena ugasi i bez spreja nema sanse da ga se upali
Pokusat cu skinut karb pa ga ocistit da vidim kako ce onda bit
« Odgovori #4 : 20 Kolovoz, 2021, 11:20:11 »
Vuce ti zrak negdje. Sumnjam da ces nesto postic ciscenjem
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #5 : 20 Kolovoz, 2021, 11:56:24 »
S obzirom da sam primjetio da na spoju casice i karba bude vlazno racunam si da tu vuce zrak tj da ne dihta dobro i da ga to zafrkava
« Odgovori #6 : 20 Kolovoz, 2021, 11:57:32 »
Eto provjeri to sve pa javi
Poslikaj ako sta ima sumnjivo
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #7 : 03 Rujan, 2021, 11:58:51 »
Ocistio karburator propuhao dizne sklopio natrag upalim ga i radio je jedno sat vremena bez ikakvog problema,sklopim skuter i nebi ga vise bog dragi upalio.
Nikakvo crijevo nije stisnuto ama bas nista jednostavno nece upaliti,znaci ohladio se i ne pali,dignem mu cok ali verglam u prazno a svjecica mokra.
Jednostavno vise nisam pametan cekam drugi karburator za probu pa cu vidit o cemu se radi
Jeli moguce da je slaba kompresija pa dok se ne zagrije ne zeli upaliti?jedino mi je to ostalo jer i kad radi nekako cudno radi
« Zadnja izmjena: 03 Rujan, 2021, 12:09:34 SkejterKlido »
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #8 : 04 Rujan, 2021, 13:55:48 »
Rjesio sam problem skuter radi i sve super sad
Međutim kako ga pripremam za tehnicki primjetio sam da instrument sat ne radi a zaruljice ispravne te da se ovo bijelo cudo sa slike dosta grije..smije li to bit tako ili je neki drugi problem sad u pitanju
  • Postova: 6774
« Odgovori #9 : 04 Rujan, 2021, 16:22:52 »
To se mora grijat, to je tako normalno
Offline hamood
  • Postova: 28
  • Moj Skuter: Aprilia Sr 50 Street
  • Moja Kaciga: HJC CS-15
« Odgovori #10 : 07 Rujan, 2021, 20:23:05 »
kako si uspio rijesit?
uzas je moja furka
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #11 : 07 Rujan, 2021, 21:05:35 »
Ispostavilo se da nova svjecica nije valjala bacala je iskru al nije to to stavio drugu i radi
  • Postova: 5121
« Odgovori #12 : 07 Rujan, 2021, 21:27:20 »
Koja svjecica?
Imao sam slucaj da nova ngk ne radi.
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #13 : 07 Rujan, 2021, 21:51:06 »
Nova ngk je u pitanju
  • Postova: 4307
« Odgovori #14 : 07 Rujan, 2021, 23:25:53 »
i meni se desavalo da nova ngk ne radi, bila je kupljena kod krese
« Odgovori #15 : 07 Rujan, 2021, 23:30:31 »
Meni sve ngk france crkle. A japan ostale na zivotu i nakon par godina
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #16 : 08 Rujan, 2021, 08:37:34 »
Ma nije bitno odakle je kupljena ako mene pitas,ova je dosla sa direkt s scooter attacka.ocito nije vise neka kvaliteta i eto
Stavio sam prvu koju sam nasao doma i sad je dobro kupit cu  novu i gas
« Odgovori #17 : 08 Rujan, 2021, 09:08:57 »
Aj vidi molim te gdje je proizvedena
  • Postova: 554
  • Mjesto: Vir
« Odgovori #18 : 08 Rujan, 2021, 09:56:02 »
Ne pise na njoj nista sad sam gledao
