Autor Tema: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen  (Posjeta: 54901 )
Offline aprilija top
  • Postova: 1324
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: Suzuki V-Strom DL650 ABS L2 - by challenbeen
« Odgovori #20 : 19 Kolovoz, 2021, 20:19:05 »
uzimaj i novemi novoj top su cijene i posalju ti a ebc tokic intercars motul ulja bar meni najbolje cijene
0981674245
  • Postova: 7142
« Odgovori #21 : 19 Kolovoz, 2021, 20:25:05 »
Vrlo poucni videii,pregledao sam 2,jos moram ostatak.
  • Postova: 3193
« Odgovori #22 : 20 Kolovoz, 2021, 00:07:01 »
Intercars je najskuplji, filteri ulja su od njega po 72 kn komad, svuda drugdje isti su po 50 kn.
Filter zraka je 120 kn, dok je originalni u Suzuki salonu 270 kn. Ne znam od kuda ti cijene 70/90  :dontknow:
Novema nova je okej, ali ne mogu se snac na web shopu. Gledam samo torbe tj kufere tamo jer jedini imaju za diners provuc... bumo videli... za sad su ovi di sam narucio odlicni.
  • Postova: 1324
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #23 : 20 Kolovoz, 2021, 10:58:00 »
F ulja suzuki 92kn oem.,Filter zraka je nesto skuplji 230kn oem al se uzme kn ili bmc za 100eu i miran si jbg
0981674245
  • Postova: 3193
« Odgovori #24 : 20 Kolovoz, 2021, 11:17:13 »
Legendo, na hrvatskom vstrom forumu sam se o svemu više manje raspitao, ovi filteri od 50 kn svi koriste po 100.000 km, nikakve greške nemaju, bitno je samo izgleda motul 5100 ulje i 10w40 gradacija. Filter zraka sam uzeo jer para više nisam imao u tom trenutku i jbg, to je to. Isto tako i za disk pločice i svjećice. Disk pločice odlično koče i baš sam za prvih 100 km zadovoljan!
što je bmc za 100 eu?
Imam za sad samo jebadu malo sa podmazivanjem lanca, moram samo kupiti motul mc podmazivač i to je to dok ne stigne cobrra nemo 2
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Warn a brother (WB)
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #25 : 20 Kolovoz, 2021, 12:27:56 »
Ide li na zadnji  ;D :headbang:
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #26 : 20 Kolovoz, 2021, 12:40:36 »
Ide kad je cura gore
Offline FujiiX
  • Postova: 38
  • Mjesto: ZigZag/Vrsi
  • Moj Skuter: X-max 300
« Odgovori #27 : 20 Kolovoz, 2021, 12:51:31 »
Čestitke, sad vidio ....puno sretnih kilometara zelim! :icon_thumright:
A vidim da si bio već na Majstorskoj s njim....ole! Sad ću te zapratiti i na yubitubi.
Samo gas i vozi  :hello:
  • Postova: 15034
« Odgovori #28 : 20 Kolovoz, 2021, 12:55:03 »
perivi filter zraka
  • Postova: 3193
« Odgovori #29 : 20 Kolovoz, 2021, 14:45:10 »
Na zadnji ne znam, ali ima toliko snageee iz niskoh okretaja da samo tako zavrti zadnju gumu... uživancija ga je vozit
  • Postova: 1324
  • MojSpuh: polini
« Odgovori #30 : 21 Kolovoz, 2021, 10:08:46 »
Preferiram orginal djelove znam i zasto eventualno provjerene dobre djelove zamjenske tjuning., kaj se tice zadnjeg to nije motor za zadnji.
0981674245
  • Postova: 3193
« Odgovori #31 : 23 Kolovoz, 2021, 10:56:44 »
Promijenio sam gume, po preporuci sam stavio Mitas Touring Force sa balansiranjem i ugradnjom 1470 kn. Mogu reći da mi je za sad odlična guma. Sinoć pri dolasku kući okrenuo mi je 59.000 km i znači da sam za sada napravio 1.500+ km na motoru. Mogu reći da sam jako zadovoljan sa motorom. Sad kad pustim volan na bilo kojoj brzini nit više krene vibrirati volan niti vuče u desno. Prijašnje gume su bile u teškoj banani. Možda je to i do modela same gume. No dobro, motor je do 160 kg opterećenja milina za vozit, dok kad je pretovar na motoru, motor isto vuče, ali je osjetno trom. Nije trom kao i Xmax na krajnjoj, ali bude trom samo na ubrzanju. Probijao sam se sinoć od Nina do Zadra (extremne gužve) u dvoje na motoru i to savladava bez većih problema, veleslalom i divljanje bez problema. U zavojima je jako dobar, to sam naravno sam probavao, sa novim gumama, nisam ga baš forsirao na max jer još nemam ni osjećaja ni mota da ga mogu spustiti u zavoj max koliko ide, a da ne kažem da tu igra i širina guma koje su jako uske  :laughing7:
Offline giannelli
  • Postova: 3272
  • Mjesto: DBK
  • Moj Skuter: SR50R
« Odgovori #32 : 23 Kolovoz, 2021, 12:31:06 »
Nego reci mi je li istina, da u suzukiu lezi vrag?  :icon_scratch:
  • Postova: 3193
« Odgovori #33 : 31 Kolovoz, 2021, 13:44:14 »
dragi moj ovaj motor je bjesnoća i ne znam kako da ga cijepim protiv te bjesnoće.
Napravili smo veliki servis na njemu, promijenili 4 svicice, filter zraka, oprali par sitnica i sad se čeka za 800 kilometara opet izmjena ulja i filtera da sve bude tip top. Još uz servis sam detaljno opra lanac i podmaza ga motulom bijelim sprejom.
Između ostaloga, došao mi ovih pola litre Motorcoat LS27 iz Šepić komerca i posli stavljanja i paljenje mašine, u 15 sekundi, zvuk mašine se promijenio. Ja slušam i ne vjerujem hahaha... šaltanje i zvuk te rad motora se promijenilo za ne povjerovat. sad te baš tjera da ga voziš voziš dugo... čak sam se dvoumio da namažen lanac sa njime hahaha... stavio sam naravno odmah u 1.9 TDI 105 ks u Caddy i tamo se zvuk motora uljepšao iz traktora u normalnog diesel agregat. svaka preporuka svima, i vidim da ljudi kad radu generalke, mažu karike, bolcne, radilice, i slažu ih tako.. i podmazuje sve.
  • Postova: 5116
« Odgovori #34 : 31 Kolovoz, 2021, 14:34:24 »
Fino, fino i bilo je za ocekivat da ces uredno servisirat to motorce.
Di si nabavio taj aditiv? Koja je cjena?
Offline avr freak
  • Postova: 1331
  • powered by buxa! ','
    • Bravarija, Sefovi, Stolice
  • Mjesto: Zabok
  • Moj Skuter: VXR 200
« Odgovori #35 : 31 Kolovoz, 2021, 14:37:45 »
Šepić commerce ga ima, ali nisam nikad probao to koristiti.
« Odgovori #36 : 31 Kolovoz, 2021, 14:38:46 »
Velis, isto vuce u dvoje, ali je ipak trom? :D
70hp u dvoje je takvo, da me mazne pedesetka, iskusio, zahvalio se. Zdravih 115hp je kultura za jednoga, a za dvoje bi trebalo nesto od 1000+ ccm, momentic frendic.
  • Postova: 3193
« Odgovori #37 : 31 Kolovoz, 2021, 18:11:03 »
Pa napisao sam odmah - Šepić commerce 410 kn sa dostavom (dpd)...
Pero, hebemu miša, kad kažem da ima momenta onda ima! Jucer smo ja i tata (zajedno 280 kg) sjeli i vuce nas ko blesav. Ne ide sad kao kad sam sam, al bome nije ni trom ... Jedino sad ne znam jel tko prckao po omjeru lancanika ...
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #38 : 31 Kolovoz, 2021, 18:17:07 »
Budes se za cas naviko i bude ti slab. Ne brini. Pogotovo ako ti je prvi motor. Tak je meni i sa z750 bilo. Kasnije sta god sam vozio ispod 1000cc mi je extra slabo bilo. Pogotovo ako nekoga vozis iza. :happy3:
  • Postova: 3193
« Odgovori #39 : 31 Kolovoz, 2021, 19:39:17 »
Ja cu se downgrejdati ... Uzecu si slabiji dvotockas od ovog, vraticu se na maxi skuter
