Tehnički kutak > Tehnička pitanja
Skipper 150 4t savjet
<< < (2/3) > >>
igor.sb:
nisi od jucer na forumu, za 3 min posla izgooglas sve sto te zanima
oem kodovi dimenzije remen i role, podloska ima nema, postavke karba
osigurac, imas 2, bar da si rekao koji izgara, onaj slabiji je od coka (dacerovs je vec rekao), drugi je za sve ostalo
pogledaj oko volana, stupa, tamo se najvise mrdaju kablovi, moguce da se poderala zica i da pravi kratki spoj
sretno  :binkybaby: :binkybaby:
IceMan:
Promjenjeno ulje i filter, novi vakum ventil, membrana nije ispucana, nova prirubnica karburatora i guma sta ide u filter zraka ali na malom gasu se motor malo gusi
Karb ociscen, dizna 82, smjesa na 3 kruga od kraja
IceMan:
Malo se poigrao jos sa smjesom, sad je ok sta se tice gusenja
Ali sad je jos ostalo medubrzanje i start u brdu
Blaga uzbrdica, stanem, pun gas skuter mrtav do 15 km/h i onda normalno puni
Na ravnom malo bolje (ako se oduprem nogama od cestu skoro pa nece ni krenut)
Nizbrdo ispali odmah
Rolice stavljene nove neke zute, neznam koliko grama, remen ne na 21,5 mm
IceMan:
Rolice su 10g, izgleda da po manualu idu te, ali skinuo sam centralnu oprugu, mogu je jednom rukom stisnut doslovno, pa tako da bi vjerojatno tribalo biti to
IceMan:
Stavljena nova centralna original, sad skut leti, meduubrzanje i start kako bi trebalo bit
Navigacija
[0] Lista Poruka
[#] Slijedeća stranica
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
