Autor Tema: Radilica se ne vrti lagano  (Posjeta: 8250 )
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
  • Moj Skuter: PiaggioNrgPower50LC
« : 06 Rujan, 2020, 10:46:22 »
Stavia sam radilicu u blokove i sve slozia i radilica se ne vrti ko nekima na youtube-u lagano s 2 prsta . Treba jace okrenit za zavrtit je.. lupnia san s jedne i druge strane gumenim cekicem i kad sam je stavlja s lezajevima lipo je legla i dotega sam malo s sarafima na kraju i super je ispalo .. jeli to moguce radi novih lezajeva i semeringa i jeli to ok ?
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • Moj Skuter: Yamaha 5BR Rossi 06
  • Moja Kaciga: Agvk1
  • MojSetup: Trophy70; phbg ds 21; speed control...
  • MojSpuh: Shot V4
Odg: Radilica se ne vrti lagano
« Odgovori #1 : 06 Rujan, 2020, 10:59:37 »
Treba je centrirati! Imao sam isti slučaj neki nedavno (član pčelica me spasio), ako imaš alat za skidanje ležaja probaj je snjim pogurati. Samo prije provjeri gdje ti je vise pobjegla, izmjeri zazore između polutki i bloka.
https://www.google.com/search?q=Kurbelwelle+Einbauwerkzeug&client=ms-android-xiaomi-rev1&prmd=ismvn&sxsrf=ALeKk03Gk-WB5ktLzSj08HA5odCWIyOrmQ:1599382684503&source=lnms&tbm=isch&sa=X&ved=2ahUKEwjH7JPmlNTrAhULUxUIHZ-FA2UQ_AUoAXoECAoQAQ&biw=393&bih=682#imgrc=OMGS1-oJEEtRVM
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #2 : 06 Rujan, 2020, 11:03:44 »
Centrirana je po slici
Offline dado_mhr
  • Postova: 96
  • MojSpuh: Shot V4
« Odgovori #3 : 06 Rujan, 2020, 11:19:16 »
Teško je okom reći! Ako ne pleše sama kas ase zavrti, ostala je protegnuta. Imas li listiće za ispitati zazor?
https://www.bauhaus.hr/matador-ispitni-listici.html
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #4 : 06 Rujan, 2020, 11:22:22 »
Neman... ja vec slozia termo grupu i sve na skuter .. sta moze bit ako se ovako vozi ? Jeli treba sve rastavljat za namistit je da se lipo okrece ?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #5 : 06 Rujan, 2020, 11:29:26 »
Moguce je ako sam pritega vide koje spajaju blokove ?
Offline Legionar
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: Aerox 70
  • Moja Kaciga: AGV gp1
  • MojSetup: PM tuning
  • MojSpuh: Tecnigas
« Odgovori #6 : 06 Rujan, 2020, 11:55:46 »
Kada se pritegnu vide onda ce otkocuje radilica
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #7 : 06 Rujan, 2020, 11:59:03 »
Olabavia san vide i radilica se lakse okrece sad . Mogu je rukom okrecat... na njoj je slozena termo grupa i sve . Samo san maka variomat i magnet i moze se rukon okrecat sa strane variomata
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #8 : 06 Rujan, 2020, 12:03:09 »
Stegni sarafe i udari ju po kraku od variomara. Ako si stavio semeringe normalno da se teze vrti nego bez njih. Ali ako se tesko vrtila bez semeringa nakon sta si dotegnuo sarafe onda moras otkocit
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #9 : 06 Rujan, 2020, 12:05:24 »
Sve se stegne i onda se radilica mazne s ljeve pa s desne strane i to metalnim cekicom nista gumenim. To ne pali.
Ali stavis nesto da ne sjebes navoje uglavnom treba imat osjecaja. Ako upalis masinu bez da si ih rasteretio pritiska riskiras unistenje lezaja.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #10 : 06 Rujan, 2020, 12:08:11 »
Mogu li to napravit bez da dizen cilindar i klip?
  • Postova: 7153
« Odgovori #11 : 06 Rujan, 2020, 12:50:29 »
Gotovo je sad vise ju ne budes otkocio.Treba dogrijati blok pa probati otkociti.Ako bez semeringa nije radila 5-6 krugova nije ti otkocena.
Ovako to mora izgledati kad se dobro otkoci.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #12 : 06 Rujan, 2020, 13:12:45 »
Sad triban micat masinu sa kostura ili ? Mogu li samo maknit variomat i magnet pa provat ,ugrijat okolo i udrit cekicem ?
  • Postova: 5121
« Odgovori #13 : 06 Rujan, 2020, 13:20:03 »
Sad udri cekicom dok ne razbijes lezajeve. :toothy12:
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #14 : 06 Rujan, 2020, 13:49:34 »
Oce se ostetit semerinzi ako ih ne izvadim prilikom grijanja blokova ?
  • Postova: 5121
« Odgovori #15 : 06 Rujan, 2020, 13:59:10 »
Dobro zagrij blokove. Naguraj mokru krpu ili maramicu na semering da nije na direktnom udaru dok grijes, a malo ce i hladit sami semering. Tako da ih mozda neces ostetit.
Grijat bi bilo dobro i sa druge strane blok, znaci i veliki i mali, pa onda probat odkocit.
Jbg. Sve je to sad muka kad se odma ne napravi kako treba. Pa se tek onda na odkocenu radilicu stavljaju semerinzi i slaze dalje.
« Odgovori #16 : 06 Rujan, 2020, 14:05:54 »
Zbog ovog sam ja govorio da nas izvjestavas o radovima da ne bi napravio neku pogrešku a ti poletio sve sklopiti kao sto sam pretpostavio da ces  :drunken_smilie: i onda se ljutis kad ti kazem da si izgubljen slucaj jer ides na svoju ruku neke odluke donositi i caprkati a ne znas sta radis... uradi kako su ti rekli, zagrij blokove i otkoci radilicu s obje strane. Sad nema nazad, kako ti je tako ti je.
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #17 : 06 Rujan, 2020, 14:22:16 »
Jeli mogi grijat ako su semerinzi u bloku ?
Offline Barbamica7
  • Postova: 161
« Odgovori #18 : 06 Rujan, 2020, 14:23:19 »
I ocu li odvidat vide ili cu ostavit zategnuto ?
  • Postova: 7153
« Odgovori #19 : 06 Rujan, 2020, 14:45:35 »
Semeringe ostavljaš,mokrom krpom ides na krakove da radilica i semerinzi ostanu hladni.Skidas magnet i variomat komplet ta strana.Matice si poslije stavis i poravnas sa navojem da ne ostetis navoj.
