Autor Tema: Udubljeni auspuh  (Posjeta: 13404 )
  • Postova: 5121
Odg: Udubljeni auspuh
« Odgovori #80 : 17 Rujan, 2020, 19:14:20 »
A koja je igla?
Offline Deni999
  • Postova: 299
  • Moj Skuter: Baotian 49
« Odgovori #81 : 17 Rujan, 2020, 19:17:52 »
Neznam koja je igla nisam ni gledao ima li oznaka. Samo znam da vrh nije špicast nego je zaobljen.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #82 : 17 Rujan, 2020, 19:52:47 »
Neznam sto vi mislite da li da još štelam karburator ili da ga sklopim i vozim. Jer nemam ideje vise sto da napravim ?
« Odgovori #83 : 17 Rujan, 2020, 19:54:50 »
Ja nemog jerovat da ti nakon svega vratis onu svjecicu superbosna a rekli smo ti da maknes to.
Ta dsuperbosna i ngl devetka nece pokazivat istu boju jbt  de malo razmisljaj
Ostavi ngk i vozaj se s tom vecom diznom malo dok ju ne zagaravis i onda u stelu
  • Postova: 5121
« Odgovori #84 : 17 Rujan, 2020, 20:02:46 »
Ako ti neznas koje komponente imas u karbu onda ti niko nemoze pomoc.
I to kaj je osigurac na zadnjem zubu nikako nije dobro.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #85 : 17 Rujan, 2020, 20:07:50 »
To sam stavio na zadnji zub jer mi je svjecica na pola gasa bila dosta svijetla pa sam spustio osigurac na igli na najdonji zub jer sam mislio da ce tako najvise goriva dobivat ako sam dobro shvatio to s iglom. Nista onda cu sutra sklopit to sve i probat napravit malo vecu voznju jer danas nisam uspio jer je padala kiša.
  • Postova: 6774
« Odgovori #86 : 17 Rujan, 2020, 20:46:58 »
Ajde ajde samo slusaj decke i naucit ces nesto, nikom nije lako prvi put jos kad nemas pojma o nicem...
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #87 : 18 Rujan, 2020, 12:29:27 »
Evo danas sam napravio malo veću voznju malo manje od 100km i rezuultati su ovakvi. Evo slika pa recite mišljenje:
https://ibb.co/98C06Cx
https://ibb.co/q9Vn7P2
https://ibb.co/vc2M31n
https://ibb.co/n1Wcf2J
« Odgovori #88 : 18 Rujan, 2020, 13:50:04 »
Jel ima koja s punom gasa
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #89 : 18 Rujan, 2020, 13:57:35 »
Ovo su sve s punim gasom. To prije nego sam stigao doma otprilike 1 km sam vozio vecinom puni gas.
« Odgovori #90 : 18 Rujan, 2020, 14:00:08 »
Jos malo pa si blizu  :toothy10:
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #91 : 18 Rujan, 2020, 14:28:52 »
Sta ocu opet mijenjat diznu? Treba li vecu ili manju ili treba jos nesto osim dizne?
  • Postova: 6774
« Odgovori #92 : 18 Rujan, 2020, 14:35:54 »
Meni svjecica izgleda oke  :dontknow:
  • Postova: 7153
« Odgovori #93 : 18 Rujan, 2020, 14:52:11 »
Na bogatijoj strani si,za neku finesu moze jos 2-4br dole,ali ostavi to tako.
« Odgovori #94 : 18 Rujan, 2020, 17:25:13 »
Jos kad bi reko ostale postavke karba ?
  • Postova: 5121
« Odgovori #95 : 18 Rujan, 2020, 17:35:32 »
To ti je sve od postavki kaj smo culi.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #96 : 19 Rujan, 2020, 19:50:06 »
Danas sam se malo igrao sa  stelanjem karba preko sarafa smjese i sarafa ler gasa. Uspio sam ga donekle ustelati kako sam htio i nakon sat vremena iden napravit voznju i motor upali i odovozi 20 metara i ugasi se. Skinem svjecicu i ona cijela crna i mokra. Stavim drugu svjecicu i odmah upali. Da nisam mozda zamjenio saraf lera i saraf smjese. Postavit cu sliku pa ako znate koji je koji. Radi se o dellorto 17.5 phva ts
https://ibb.co/J7kXNCc
  • Postova: 5121
« Odgovori #97 : 19 Rujan, 2020, 20:33:40 »
Desni je za smjesu kako kazes. Odnosno za kolicinu zraka na leru i manjim otklonima ima funkciju.
Offline Deni999
  • Postova: 299
« Odgovori #98 : 19 Rujan, 2020, 21:11:55 »
Izgleda da mi je ova nova ngk svjecica riknula vjerovatno zbog previse ulja dok sam je štelovao u leru jer vise ne baca iskru. Onda sam stavio staru super bosna f75 svjecicu i radi super cak sam uspio namjestiti smjesu i ler gas tako da skuter  pali bez gasa dok to nisam nikako uspio sa ngk svjecicom. Da li mi je opasno sad voziti na toj svjecici zbog toplinske vrijednosti toplije ili nema veze
  • Postova: 5121
« Odgovori #99 : 19 Rujan, 2020, 22:02:43 »
Riknula je zbog prebogate smjese.
Riknut ce i ova.
