Autor Tema: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno  (Posjeta: 7915 )
Offline KristijanMAKI
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
  • Moj Skuter: Runner 50 purejet
Odg: Gilera runner 50 purejet.Skuter upali radi nemirno
« Odgovori #20 : 06 Srpanj, 2020, 14:59:05 »
Ok al vjerovatno cu kupit novi regulator.Sad ne znam neki mi tu covjek u vinkovcima reko da moze biti do pumpe goriva zato se pali i gasi.
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Mjesto: Trbovlje/SLO
  • Moja Kaciga: GIVI
  • MojSpuh: LeoGP/arrow
« Odgovori #21 : 06 Srpanj, 2020, 15:58:04 »
Snimu zvuk benzinske nakon kontakta.
Ako zvuči kao na snimku od 0.03-0.08 sek ovog nije.
« Zadnja izmjena: 06 Srpanj, 2020, 17:01:27 Zigas »
Purejet racing :aprilia:
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #22 : 06 Srpanj, 2020, 16:48:18 »
Ne puca na auspuh
  • Postova: 2958
« Odgovori #23 : 06 Srpanj, 2020, 17:32:49 »
swapaj na karburator
Offline rs50e9
  • Postova: 354
  • Moj Skuter: zelja
« Odgovori #24 : 06 Srpanj, 2020, 18:02:01 »
zar ga nije bolje gurnut u prvu rijeku il grabu?
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #25 : 06 Srpanj, 2020, 18:17:16 »
Kakav karburator zaljubio sam se u purejet bez obzira sta imam problema razmisljam sebi kupit jedan.Al se bojim da me se stari nebi odreko ;D ;D
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #26 : 06 Srpanj, 2020, 18:32:07 »
Nedaj se zbunit kakav karb, mjenjaj regulator i vozi puru...
  • Postova: 5121
« Odgovori #27 : 06 Srpanj, 2020, 18:34:41 »
Upravo to.
A problemi su nastali u ovih 6 godina stajanja. Rijec je o dosta starom skuteru koji se nije vozil ni odrzaval. I sada to doslo na naplatu. Treba napravit jedan ogromni servis i vozi dalje jos godinama.
  • Postova: 2958
« Odgovori #28 : 06 Srpanj, 2020, 18:41:44 »
ma nema do karburatora, nikad ne znas kako ce raditi  :toothy12:
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #29 : 12 Srpanj, 2020, 09:20:21 »
evo javljam nove rezultate nakon sto sam stavio drugi tps i kupio novu svijecicu skuter je upalio bez problema nisam mogo docekat pa sam ga sad malo pdije palio radi sve ok prima gas ali me sad brine druga stvar ostavio sam ga na leru da radi i nesta je pocelo kapat iz auspuha izgledalo je ko voda.Jel to mozda znaci da su brtve otisle?
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #30 : 12 Srpanj, 2020, 09:46:30 »
Kondenz. :icon_thumright:
Samo vozi!
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #31 : 12 Srpanj, 2020, 14:46:56 »
ode svijecica u kur** :redface: :redface: izgleda da regulator trebam kupit :redface:
Offline Zigas
  • Postova: 793
  • Moja Kaciga: GIVI
« Odgovori #32 : 12 Srpanj, 2020, 15:23:10 »
Znalo bi bit od regulatora. Koja sviječica?
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #33 : 12 Srpanj, 2020, 16:04:49 »
NGK CPR8E
« Odgovori #34 : 12 Srpanj, 2020, 16:44:24 »
Svijecica na ajnspricu nenadano crkava u pravilu samo zbog jednog razloga, a isto je i na karburatoru. Zbog prebogate smjese!
Kad se to desi na karburatoru, potrebno je primiti se posla oko finog podesavanja. A kod injectiona je potrrbno otkloniti pisanje i curenje benzina mimo glavne dizne. Koji je posao visestruko laksi i brzi, prosudite sami.
Mnogi misle da ce kupnjom Iridium, ili najskupljom svijecicom rijesiti problem. Ali to nije rijesenje problema jer ce se ponoviti ista prica.
Purejet koristi svijecice s 10mm dugim navojem. Pitate se koju svijecicu odabrati? Koju god da stavis, mora raditi.
Izuzetak je svijecica NGK CPR8E, ona ima izbacene elektrode i ulazi dublje u kompresioni prostor, pa te osim sto malo digne kompresiju, ujedno je i manje izlozena zaprskavanju.
Jedina razlika koju sam primjetio izmedju CPR8E svijecice, i ostalih je- mirniji i ravnomjerniji rad u leru sa CPR8E svijecicom. Ali to se kuzi samo na 70ccm! Iziuetak su 50ice sa slabijom kompresijom, jer sto je slabija kompresija, to masina ima grublji rad.
Ukratko, ne treba se opterecivati sa svijecicama.
« Zadnja izmjena: 12 Srpanj, 2020, 16:52:33 Corector »
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #35 : 12 Srpanj, 2020, 17:05:31 »
Meni nije problem kupit novi regulator danas ga skinem pa ga provjerim na praksi.
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #36 : 12 Srpanj, 2020, 18:57:15 »
evo skinuo sam regulator sipam ulja ne puse baloncice ali me brine ovo https://ibb.co/PNy91qM
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
« Odgovori #37 : 12 Srpanj, 2020, 19:58:30 »
Mnogo prljavštine, treba to sve ljepo očistiti..
  • Postova: 30
  • Mjesto: Vinkovci
« Odgovori #38 : 26 Srpanj, 2020, 15:35:43 »
Evo nakon neke pauzr prico sam sa korektorom reko je da izmjerim kompresiju.Znaci nasaravio sam uređaj za mjerenje kompresiji sve 5 skinuo prikljucak sa plave dizne kako mi je rekao no kad idem anlasovati cijelo vrijeme mi kompresija skace do 4 bara i kad prestanem bude na nuli i mozda sam otkrio kvar zasto je svijesisca bila uvijek čađava sad kako sam skinu lulicu pocela je probijati po masi ako neko hoce pomoc u vezi kompresije mogu mu poslati video.
  • Postova: 7153
« Odgovori #39 : 26 Srpanj, 2020, 16:20:44 »
Kupis piksu kompresije i natocis lijepo.
