Autor Tema: Šta bi mu moglo biti?  (Posjeta: 134406 )
Offline ArminMaglaj89
  • Postova: 4
  • YearsYears
  • Moj Skuter: Keway Matrix 150
Odg: Šta bi mu moglo biti?
« Odgovori #160 : 01 Travanj, 2023, 23:47:31 »
Pozdrav...
Imam Keway Matrix 150 ccm
Motor je bio kod majstora u motoru je novi CDI, Regler i Bendix
Javio mi majstora da je motor gotov ja sam otišao po motor u motru je bio akumulator 3amp privremeno dok je bio kod majstora da ga može paliti jer jedan mi je crkao pa sam imao samo taj od 3amp i majstor rekao da može paliti na taj akumlator al da mu je pomažem sa kurblom dok ga palim tako sam i radio kad sam došao kući reko hajd malo vožnje ja na taster neće motor i upalim ga kako mi je rekao majstor da mu pomognem sa kurblom i poslije ga ugasim i zakuje mi kurbla neće ni gore i dolje spustim se sa motor niz brdo do jarana da ubacim jači akumulator samo je vrtilo u prazno onda ja jaran rekao da radi kurbla al nije radila onako kako treba raditi nego samo propada kad kurblam ne izlazi zrak na auspuh ništa znači kurblam u prazno bukvlano onda sam spojio na kablove motor ni tada nije htio samo je vrtio u prazno ako može bilo kakva pomoć šta bi moglo biti nisam otvarao deklo ništa nisam dirao
I gledao sam struju na svječici ima struju al mi je svječica suha kad kurblam ima slabiju kompresiju ali mogao bi upaliti dok kad palima na čok ima extra dobru kompresiju sad me zanima zašto nema dovod goriva do cilindra karburator sam očistio
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #161 : 02 Travanj, 2023, 00:59:25 »
i moj ima ekstra dobru kompresiju kad palima na čok
Je ovo prvi april?  :notworthy:
  • Postova: 4
  • YearsYears
« Odgovori #162 : 02 Travanj, 2023, 22:10:04 »
Nemoj biti glup neko ima motor 5 godin a neko ima 1 mjsec ako imaš šta pametno napiši i tjt
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #163 : 02 Travanj, 2023, 22:36:13 »
Cijeli post ti je jedna rečenica. Kako misliš da će te netko shvatiti i pomoć ti kad ne znaš napisati što te muči :laughing7:
Zašto ne pitaš majstora il jarana što mu je? Svi bi se `ebali bez 5 kinti u džepu i glumili majstore.
Za početak provjeri vakuum ventil. Probaj izvadit svjećicu i špricnut malo benzina unutra, zavit i vidjet da li daje znakove života
  • Postova: 7149
« Odgovori #164 : 02 Travanj, 2023, 23:00:41 »
Decko bude se odmorio 5 dana, pa ce mozda pametnije.  :icon_thumright:
  • Postova: 2953
« Odgovori #165 : 03 Travanj, 2023, 05:10:45 »
nosi majstoru
  • Postova: 6773
« Odgovori #166 : 03 Travanj, 2023, 06:06:18 »
*ebo me pas ako sam ja ista shvatio iz njegovog posta, kako si ga tocno upalio na čok daj opiši malo  :happy3:
  • Postova: 2953
« Odgovori #167 : 03 Travanj, 2023, 07:08:44 »
pa lijepo ti pise, kad je pod cokom onda ima kompresije
  • Postova: 6773
« Odgovori #168 : 04 Travanj, 2023, 11:53:24 »
Ma zanima me kako on to pali i gasi elektronski cok 🤣
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • Moj Skuter: Aprilia Atlantic 200
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #169 : 04 Travanj, 2023, 12:33:30 »
Morti si je gumba slozil :D
Offline dolo
  • Postova: 3
« Odgovori #170 : 25 Travanj, 2023, 19:11:54 »
Vozdra raja, ako može pomoć. Uzeo sam Beverly 250 2005 godina, i za sada fino slušao, iako nisam puno vozao prošle godine, sada je kod majstora i šalje mi video karburatora i obje one cijevi što idu u karburator (usisne cijevi) su popucale, treba mjenjati. Ljeva je prirubnica karburatora, to sam našao. Kako se zove ona desna? Slike u prilogu. Hvala!
Edit: Mislim da sam mašio temu, ovo bi trebalo pod blic pitanja
« Odgovori #171 : 16 Svibanj, 2023, 06:25:44 »
Što bi mu moglo biti? Neće da upali, a i kad upali ide 35?  :icon_scratch:
  • Postova: 2953
« Odgovori #172 : 16 Svibanj, 2023, 06:52:12 »
pa vidis da su karike potrosene
Offline Tihich
  • Postova: 261
  • Mjesto: B.Poljice
« Odgovori #173 : 16 Svibanj, 2023, 17:43:28 »
Ma tu je problem sa strujom.
Offline zedooo
  • Postova: 441
  • MojSetup: štok
  • MojSpuh: štok
« Odgovori #174 : 16 Svibanj, 2023, 17:43:57 »
Ova manja ti je prirubnica iliti izlaz iz karba u glavu motora, a ova veca je usisna koja ide u airbox, dakle cijevo do airboxa
« Odgovori #175 : 16 Svibanj, 2023, 21:50:27 »
Necete vjerovat ali druge polovice nema. Netko je sklopio ovako mazad 🤦
  • Postova: 5120
« Odgovori #176 : 17 Svibanj, 2023, 10:59:26 »
Ode to na auspuh van
Offline D. KOMISIJA
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: proces fotosinteze
« Odgovori #177 : 14 Lipanj, 2023, 10:44:12 »
Zip 100  4t pali na zub, nakon 45-50minuta voznje krene štucati i nekad se ugasi. Stanem 5-10minuta opet vozi 10-20min dok ne krene štucati. Na bobini skinuta blokada, je li problem možda u njoj?
Nova svijećica, karburator očišćen, novi filter zraka. Što bi moglo biti, ja sumnjam na bobinu da se pregrije?
Kada će Hamdija opet zaraditi 1 000 000 kn?
Kada skupi 2 000 000 boca
  • Postova: 2043
« Odgovori #178 : 03 Listopad, 2023, 10:33:11 »
Nrg power, jucer se u voznji lampica ulja upalila, ali ulja ima do cepa.
Cini mi se da blinka nekako sa dodavanjem gasa, znaci sa rastom broja okretaja... ali sad sam ga vozio i kad sam ga ugasio, tabla je jos jedno 10tak sekundi radila, ali sve je svitlilo na njoj (isto kao kad se upali) zatim je pokazalo na mjestu brzine slovo C i mjesto kilometraze 2.0
Da nisu namotaji, pa blesira tablu? Kad dodjem u firmu izmjerim napon...
edit:
dosao do firme, primjetio sam da mi ni zmigavci ne rade... i onda, tokom voznje, lampica se ugasila, zmigavci rade, sve u redu... i onda opet ne rade  :icon_biggrin:
pretpostavljam da je negdi kontakt u prekidu...
« Zadnja izmjena: 03 Listopad, 2023, 11:43:36 stipe »
  • Postova: 7149
« Odgovori #179 : 03 Listopad, 2023, 14:56:24 »
Provjeri napon i punjenje akumulatora, kao i spoj klema.
