Tehnički kutak > Garaža
Nrg power 70cc Moj Hulk-ić
dario007:
Malo sam ti to predobro složio, nema te već 3g kod mene :toothy12:
DNKZ:
--- Citat: dario007 - 23 Svibanj, 2024, 05:46:37 ---Malo sam ti to predobro složio, nema te već 3g kod mene :toothy12:
--- Kraj citata ---
Neki servis budemo napravili poslije ljeta ak ga zduramo.Iako mi se čini da je bolje nista ne dirati.
DNKZ:
Napravljena neka polugeneralka. Idemo gas dalje.
Dario je to sve ponovo uglazbio.Što je sve rađeno vjerujem da on zna. Necu ga puno hvaliti,ali moji dojmovi su fenomenalni njega kao majstora i covjeka. Ne vjerujem da bi vozio više cvaju jer rijetki su koji znaju i usput da su sasvim normalni ljudi.
dario007:
Hvala za pohvale :)
DNKZ je zapravo došao da je propišala vodena pumpa, pa da probam riješiti bez otvaranja mašine i usput da napravim servis.
Nažalost prilikom otvaranja dekla sam uočio da radilica ima preveliki luft i 99% sam bio siguran da je otišao dosjed na radilici do strane variomata pa smo dogovorili da mašinu otvorim i zamjenim sve što treba. Tako da sam rastavio i popisao slijedeće dijelove za zamjenu.
Radilica Stage 6 pro replica
lezaji Koyo+ Corteco semerinzi
igličasti Polini 17x15x12
zupčanik vodene/uljne pumpe
Set dihtunga Dr.evo
oem remen
oem mikroremen
oem rolice 6.4gr
oem vodena pumpa
Svjećica Champion rn1c
oem prirubnica
1m crijeva za gorivo
reparatura nogare
Drugi uredan polovan blok, pošto su ovog "majstori" slomili prešom(ima slike kad sam servis radio)
Ostali potrošni materijal i tekućine...
Evo slika oštećenih dijelova i onih koji su za zamjenu, nisam baš puno slikao, al imam ponešto slika.
dario007:
Evo i par slika sklopljene mašine i u toku slaganja.Uglavnom svaki dio opran, pregledan i ugrađen te stezan kilo ključem na propisanu vrijednost. Žao mi je što nisam slikao blok kad sam ga preuzeo od čovjeka, toliko je zmazan bio da sam skoro 2h samo blok prao, vadio dva puknuta šerafa i 3 navoja od dekla popravio Helicoilom.
Nadalje nisam slikao, ali odradio sam ostale stvari s popisa plus ostale stvari koje spadaju u redovan servis te poštelao skuter.
:headbang:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
