Anketa
Autor Tema: VRHUNAC FRANCUSKOG STROJA  (Posjeta: 112407 )
Online matija84m
  • Postova: 5111
Odg: VRHUNAC FRANCUSKOG GOVNETA
« Odgovori #80 : 01 Srpanj, 2020, 17:11:38 »
Jbg. Meni su svi ti francuzi banana koje vozim, zasto su svi losi neznam. Mozda jer sam se navikal na forda kojeg samo tocim i vozim. Ulje netreba dotakati, veliki servis ne postoji jer ima lanac, prednji diskovi mjenjani na 272000 km. Zato jer je majmun na tehnickom rrkal da su tanki. Koji francuz vozi 272000 sa org diskovima?
Na ovjesu su nejada davno zamjenjeni kugle i krajnici ostalo je org. Auto ima 285000. Koji ce to francuz napravit. Ljudi moji vozim svasta, ali ne popravljam jedino forda.
Auspuh je original njegov 2001.g.
Tako mogu nabrajat u nedogled. Zadnjih 12g. Se djeca voze iza i nisu uspjeli nista unistit. Operi ga i ko nov je.
Svi podizaci, centralno i daljinsko radi kako su u tvornici slozili.
Ugrubo receno 99% auta je orginal, a star 19g. Sa 285000.
Smatram ali nisam siguran da je audi jedino kvalitetniji, ali upitno je i to.
Ali je skup.
Onda ce netko rec pa nisu ti francuzi losi, a kvare se vise nego ona zastava koja nije nis valjala.
Sa mjeseca se moze jasno prepoznat kineski zid i odlagaliste francuskih automobila.
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2020, 17:16:15 matija84m »
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #81 : 01 Srpanj, 2020, 18:44:06 »
Da se nadovežem na ovo gore...
Clio2, prvi vlasnik,sa 283000 km  još uvijek prvi diskovi i prvo kvačilo...
Osim redovnih servisa mijenjani samo amortizeri
Pa nek neko kaže da ne valja!!!
Odjebite... :toothy9:
  • Postova: 970
  • Kymco power
  • Moja Kaciga: Nolan N104
« Odgovori #82 : 01 Srpanj, 2020, 18:52:23 »
Moramo te prijavit Renault-Nissan Adria. Možda dobiješ novi auto
  • Postova: 6770
« Odgovori #83 : 01 Srpanj, 2020, 19:58:35 »
jbt pa kaj se vi po jajcima vozite kad vam tolko diskovi traju? Ja kupio thaliu sa 66470km u baoticu, odma drugi dan zamjenio orginalne diskove jer su bili truli a pola plocice otpalo pa je samo pola kocilo. Auto star 10 godina vozila ga baba. auto sad ima 19 godina ( znaci 9 je kod mene ) mjenjam diskove u prosjeku svakih 40tkm tj 1 par diskova dvoje plocice. Na autu nema šerafica kojeg nisam odserafio, ne postoji ama bas svaki dio na autu sam raskopo jer je malo malo negdje nesta krepalo ili zajebavalo. Na orginalnom motoru 5x dihtung glave. stavio drugi novi motor sa 40tkm i nakon 10tkm skurio dihtung. To preslozio i od onda evo vozim vec 30+tkm bez problema ( fala bati Tomiju koji je drzao kutomjer prilikom zatezanja glave ). 2x veliki kiler 2x mali kiler a to znaci cijela armatura van da bi doso do francuskog inzinjerskog govneta. Da ne nabrajam krepanih motorica ler gasa, francuskih trulih đekova koji gube spoj, krepanih prekidaca po unutrasnjosti, krepane vure koju jos uvjek nisam zamjenio a pokazuje krivo kmh a i nakon pokretanja test moda kad se sve vrati na nulu ne traje veselje dugo jer opet se pocne dizat sama od sebe i ode npr na 160 a vozim se 80. I sad eto dolazi 20-a godina i poceo je polako cvast zadnji desni rubnjak... Kad sam shvatio kolko sam para u taj auto ulupao od tog trenutka sam ga prestao mazit pazit i tetosit kao sto neki ovdje svoje pežoiće bumbarčiće bombončiće maze i guze... Francusko auto ne zasluzuje takav tretman jer samo izbija pare iz đepa a ne daje nikakvo veselje za uzvrat
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2020, 20:02:13 zvonkec92 »
  • Postova: 6770
« Odgovori #84 : 01 Srpanj, 2020, 20:07:09 »
Zaboravio spomenut 2x selene na škarama, 3x prednje lezajeve u glavcinama, 3x zadnje, 4x kugle i krajnike. Reparirana letva volana, 2x mjenjan ventilator kabine, sajle od rucne 2x, servo pumpu 1x
 sveeeee to u 220tkm kolko auto sada ima pa sad nek mi neko kaze francuz valja sterat cu ga u 3 rodna kraja
« Zadnja izmjena: 01 Srpanj, 2020, 20:10:35 zvonkec92 »
Online matija84m
  • Postova: 5111
« Odgovori #85 : 01 Srpanj, 2020, 20:33:27 »
Nije cak ni problem u potrosnom materijalu.
Ali ventilator kabine nesmi crknut.
Ozicenje je katastrofa. Kao ima puno opreme a pola toga ne radi hahahah
Odpeljam majstoru da mi sredi klimu. Pusta na spoju naravno i to on sanira. Napuni i klima neradi naravno. Ide spojit na dijagnostiku da nađe kvar, ali nemoze pomaknut onu sredisnju policu između orednjih ziceva, a prikljucak za komp je tu ispod. Uspijem ja to razvalit i onda se opet on muci za trazenjem kvara jer su zice strunule kod kompresora. Ajde sredi i to.
Znaci muka dva dana oko toga kaj inace traje sat vremena.
Offline Oliverxxx
  • Postova: 214
  • Moj Skuter: Sf2
« Odgovori #86 : 01 Srpanj, 2020, 20:56:32 »
Ovo što zvonkec kaže apsolutno stoji ali iz razloga što više ne možeš kupiti kvalitetni zamjenski dio pa ni u ovlaštenom servisu i to vrijedi za skoro sve servise .
Razlika je drastična od dijelova tvorničke ugradnje i zamjenskih dijelova, dobro to znam jer sam u auto branši radio više od desetlječa.
  • Postova: 6770
« Odgovori #87 : 01 Srpanj, 2020, 21:12:18 »
Definitivno, mozda je i do nacina koristenja, mozda me posralo samo jer je to ipak auto nizeg ranga pa se ni nemre ocekivat da traje 300 hiljada a da nis ne ode :sad1: neznam opce kaj bi mislio i reko. stari ima fabiu karavan, 360tkm tek je prije 2 tjedna prve orginalne kugle zamjenio i to cak nije trebalo stare je spremio u rezervu jer su i dalje bez lufta nekaj se prednji kraj rasirio al bice da su seleni otisli. u unutrasnjosti sve radi kao i prvog dana. Zanemarimo opcenite propuste i greske koje sve fabie imaju ( odljepio se krov i na zadnjim vratima od prvog dna keder ne dihta i voda ulazi u auto, ista stvar na jos 4 fabie koje sam imao prilike vidjeti onako usput...
Kvari se sve i svasta al definitivno kroasani najvise
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #88 : 01 Srpanj, 2020, 22:00:52 »
Imam i ja ali ima 340000km...tri puta zenu ostavio na cesti. Nema sta nije promjenjeno..ali evo vozi jos i teramo ga dok se ne raspadne. Onda ide na presu. Dimi od kad je kupljen kao da ide na lozu. Uzas od auta habha
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #89 : 01 Srpanj, 2020, 23:02:28 »
Matija, moj ford focus 2005g 350k okrenuo sad, zamijenjen amortizer jedan, jedan selen blok i manzeta, i disk plocice 2 puta. To sve je zamijenjeno prije 20k km osim prvih disk plocica, a dotad nista ali apsolutno NISTA nije taknuto na njemu osim ulja i filtera svakih 15k km...
Online matija84m
  • Postova: 5111
« Odgovori #90 : 01 Srpanj, 2020, 23:03:28 »
To je to :icon_thumright:
« Odgovori #91 : 02 Srpanj, 2020, 14:11:01 »
Danas je neki zesci dan, ali nista specijalno, osim naravno francuza koji uvjerljivo brasnari.
- Skodu Octaviou 1, pukla guma, covjek stavio drugu i gas, zaustavio se u neovisnoj traci kod benziske da ne radi guzvu.
- Ford Focus 1, neki sav sareni, nakon 10min ga vise.nije bilo, stao na autobusnu stanicu, na vrh stanice da ne smeta autobusu.
Dakle sve se da brzo skrpat, ali francuz ne, taj kad stane, samo slep sluzba me zanima...
Uzivajte, i mislim da su to one gurtne iz oglasa gore, isplatile se...:
Ne vozim se po autocesti.
Ne listam novine.
Ne trazim francuze nego nalijecem na njih, dakle random situacije, cisti prosjek.
Ne skrivam druge ako se kvare, jer sam vidio jos par auta razlicitih proizvodjaca, kad ih bude vise onda cu i njih slikati. Ali do sada sam vidio brat bratu barem 40 krepanih francuza, tu u pola godine. Sve ostale marke su u voznom stanju.
« Zadnja izmjena: 02 Srpanj, 2020, 14:26:12 Corector »
  • Postova: 6770
« Odgovori #92 : 02 Srpanj, 2020, 21:11:49 »
« Odgovori #93 : 03 Srpanj, 2020, 13:00:53 »
Cim izadjem na cestu, evo ga. A gle talijana kako juri hahahaha
« Zadnja izmjena: 03 Srpanj, 2020, 13:03:46 Corector »
« Odgovori #94 : 04 Srpanj, 2020, 18:16:26 »
Da li je netko tko prati ovu temu, ili slucajno, ne znam...
Picim prema crvenom semaforu, poslagalo se tridesetak auta... Dok sam se priblizavao, odjednom auti krenu izbijat po trakama za skretabje i komesati se, iako je i dalje crveno.
Kad ono Peza sa sva 4 zmigavca... Hooop sa strane, lagano, vadim mob, upalilo se zeleno i ode Peza sa sva ukljucena sva 4, a ja izvisio s jos jednom fotkom...
Online matija84m
  • Postova: 5111
« Odgovori #95 : 04 Srpanj, 2020, 18:53:12 »
Ahahaahahahah :-X
Nemoj to vise ni slikat. Popunit ces svu memoriju na mobitelu  :toothy12:
Offline Daniel jet
  • Postova: 129
  • Moj Skuter: jet force tsdi
« Odgovori #96 : 04 Srpanj, 2020, 21:08:18 »
Random slučajnost svaki dan...
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moj Skuter: Gilera Runnerče
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSetup: Svasta pomalo
  • MojSpuh: R
« Odgovori #97 : 07 Srpanj, 2020, 10:45:14 »
Aj da jednom i forda na šlepi vidite  :headbang:
« Odgovori #98 : 07 Srpanj, 2020, 11:24:35 »
 :toothy9: dobar smisao za humor
Offline Danijel4x4
  • Postova: 193
  • Moja Kaciga: Šomy
  • MojSpuh: R
« Odgovori #99 : 07 Srpanj, 2020, 11:33:24 »
na šlepi ali i dalje brza od GTI-ja  :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12: :toothy12:
https://youtu.be/6d0OzDegLRA?t=17355
