Autor Tema: Aerox ne ide kako bi triba  (Posjeta: 3253 )
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« : 02 Svibanj, 2020, 01:25:04 »
Na roxu je setup: pollini hi speed,gianelli reverse,pezo remen,rolice pollini 5.0g,dizna serijska ja msn oko 58,plava centralna i plavi federi kvacila oboje pollini..ne ide priko 80-83,okretaji ne idu priko 8100...el bi dobija dosta sa diznon 70 i rolicama 5.5 ili 6.0g?
Odg: Aerox ne ide kako bi triba
« Odgovori #1 : 02 Svibanj, 2020, 03:28:24 »
Ne mozes imati serijsku diznu na reversu, provjeri to dobro. Rolice trebas oko 4-4,5g.
  • Postova: 4024
« Odgovori #2 : 02 Svibanj, 2020, 07:58:59 »
Svasta si ti tu napisao a zapravo bas i nista.
Aj za pocetak vidi koji je karb? Jel gurtner ili dellorto da ti mozemo diznu reci
Onda vidi koja centralna, jer polinijeve su sve centralne plave boje.  Ako imas onu najtvrdu 34kg nece ti nikad ic preko 80, pise ti na njoj
Onda vidi jel imas kakve sajbice na bolcni variomata i koliko mm si stavio, jer imas peugeot remen koji je siri od minarellijevog i zato ti nece u okretaje
Rolice 5 gr ostavi , ne treba ti teze zasad, jedino ako osjetis da se dere previse a ne ide,
4.5 rolice na serijski variomat
Na hi speed-u su dobre ove, barem su meni bile
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2020, 08:07:26 PchelaUbica »
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #3 : 02 Svibanj, 2020, 08:18:22 »
Gurtner 12 je,nema sajbica nikakvih..
  • Postova: 4024
« Odgovori #4 : 02 Svibanj, 2020, 08:24:21 »
A bilo bi dobro dici na 60-62-64 glavnu diznu
Za pocetak provaj malo iglu dici , dok ne nades te minijaturne dizne za gurtnera
Eto zasto ne ide ni na startu ni na krajnjoj . Sajbicu stavi serijsku 1.3mm
Koje debljine je remen?
« Zadnja izmjena: 02 Svibanj, 2020, 08:27:45 PchelaUbica »
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #5 : 02 Svibanj, 2020, 08:30:33 »
On start ima,doduse dok je leden al ima
765x17.5 msn da je
  • Postova: 4024
« Odgovori #6 : 02 Svibanj, 2020, 09:14:38 »
Svejedno je presirok remen da bi vozio bez sajbice i da bi to radilo kako treba
Offline Jugend1950
  • Postova: 59
« Odgovori #7 : 02 Svibanj, 2020, 09:16:52 »
Znaci ubaciti sajbicu 1.3mm,diznu dignuti i centralnu moran viti ne sican se koja je
El ima reverse blokadu u grani,jer neki govoru da ima a neki da nema
  • Postova: 4024
« Odgovori #8 : 02 Svibanj, 2020, 09:51:35 »
 Pogledaj, al mozda je i dobar , 22 kg i 28 kg mozes vozit, 34 je previse
A za reversa ti nebi znao , vecina tih spuhova rezonantnu ima blokade, najbolje skini pa pogledaj , uslikaj
