Autor Tema: Yamaha Zuma  (Posjeta: 114472 )
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #420 : 23 Listopad, 2022, 18:39:03 »
Zuma ide i ne staje.
Dugo nisam šarafao oko nje tj ništa nisam mjenjao baš dugo vremena.
Skuter se pokazao pre pouzdanim jer sam ga ja svakodnevno koristio za svašta, a moj stari jednako tako. Ispalo je da je skuter radni stroj postao iako je uvijek uglancan iz vana. Čudnih zvukova nema, pali uvijek dobro i lako. Jedino mislim da je prijenos spreman za pregled i eventualno zamjenu rolica i remena jer se sjećam da sam gledao rolice kada sam radio tehnički te su bile dosta potrošene.
Osim toga kolega Challenbean je složio na brzinu stalak za radilicu od nekog svog Pia 50 projekta pa sam jednu zdravu radilicu doveo u nulu.
Stalak će poslužiti i za Minarelli radilice.
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #421 : 23 Listopad, 2022, 19:03:30 »
Treba ti jos jedan stalak da radilica ide među šiljke jer ovak kad ih vrtis na lezajevima nemas gdje na kraku variomata prislonit komparator
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #422 : 23 Listopad, 2022, 19:09:15 »
Da, to bi bio pravi posao ali takav stalak nije jeftin
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #423 : 23 Listopad, 2022, 19:14:43 »
Home made mrale
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #424 : 23 Listopad, 2022, 19:27:31 »
Mraleee ako nudiš usluge tokarenja dijelova za takav stalak onda može  :toothy12:
  • Postova: 3215
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #425 : 23 Listopad, 2022, 19:34:01 »
Je roki, u planu ga je sloziti od kad si mi ga spomenio. Ovo je stvarno bilo na brzinu složeno tako da smo ja i Mic zadovoljni za sad. Bas sam mu rekao danas da ču u skoroj budučnosti složiti bolju, samo moram nać te šiljke i složiti sistem da se može koristiti veća i manja radilica.
  • Postova: 5133
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #426 : 23 Listopad, 2022, 23:06:38 »
Da. Jer sada se vrti na dosjedu, a na tom istom dosjedu mjeris odstupanje kojeg nema, zapravo nemoze ga ni bit. Tako da ovakav nacin nema smisla
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #427 : 24 Listopad, 2022, 00:01:41 »
Da, kod ove radilice je malo nezgodno mjeriti odstupanje na kraku kod variomata s ovakvim stalkom. Ali opet bez obzira što je komparator naslonjen blizu točke dodira kraka i stalka svejedno je moguće očitati odstupanje kojega je bilo. Prije centriranja je komparator pokazivao 2-3 stote odstupanja na mjestu gdje stoji naslonjen u videu dok je na strani magneta gdje je moguće nasloniti komparator skoro na sami kraj radilice odstupanje bilo 5-6 stotih. Uz par laganih udaraca radilica doveo sam ju u centar. Na samom kraju radilice na strani magneta je odstupanje također 0.
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #428 : 24 Listopad, 2022, 08:47:40 »
Medu siljcima je lakse, mjeris samo na dosjedima i to je sve nemoras na kraju krakova.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #429 : 24 Listopad, 2022, 10:03:41 »
Imaš li kakvu ideju kako napraviti neki jednostavni homemade stalak sa šiljcima?
  • Postova: 6794
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #430 : 24 Listopad, 2022, 10:11:56 »
Naravno, doleti jedan dan da skocimo na otpad po materijal pa cemo ga sklepat
  • Postova: 5133
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #431 : 24 Listopad, 2022, 10:23:59 »
Ali sada da stavis tu istu radilici medu siljke kako zvonkec kaze onda bi tek vidio da nisi u nuli.
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #432 : 24 Listopad, 2022, 16:06:21 »
Eeeee to ću imati na umu svakako, taman da i ja vidim taj sveti otpad  :laughing6:
Matija - Moguće je da si u pravu. Volio bi baš probati staviti tu radilicu među šiljke pa vidjeti odstupa li i koliko. Zanimljiva bi informacija bila za sve nas.
  • Postova: 5133
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #433 : 24 Listopad, 2022, 19:04:48 »
Jednostavno je. Cim veci krak veca preciznost. Ne podcjenjujem tvoj rad i trud vec samo komentiram :icon_thumright:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #434 : 24 Listopad, 2022, 20:21:02 »
Istina je to zato i mene baš zanima kolika je razlika između dvije vrste stalka.
Nisam ni mislio da podcjenjivaš, ne brini se.
Meni je baš drago da ste se uključili malo u temu i diskusiju :icon_thumright:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #435 : 29 Travanj, 2023, 20:22:43 »
Dugo vremena Zumu nisam tako, provozao sam ju samo tu i tamo ali ju je stari derao dosta dok me nije bilo, natukao je on tu kilometara i osjetio sam još pred koji mjesec da se malo čudno prijenos ponaša ali sam zanemario kako nisam imao vremena da išta radim.
Danas u garaži pogledam Zumu u tužnom stanju, sva od blata i prašine jer nije oprana već mjesecima, a koristila se zimi pa sam se odlučio da odradim višesatno lickanje i malo sam ju doveo u red estetski.
Pogledam sat kad ono 15 500km na vratima, a sjećam se ko jučer da je bilo kada sam ju predstavio na forumu imala je cca 6-7 hiljada km.
Uglavnom operem ja nju i iz zajebancije otvorim prijenos eto čisto da vidim u kakvom je to stanju.
Operem, obrišem i namastim stare potrošene dijelove prijenosa, obrusim malo kvalčilo i taman da ću vratiti zvono kad primjetim nešto čudno, pogledam malo bliže i vidim tri pukotine na zvonu.
Eto što bačva + 70 santimetara kit rade  :icon_biggrin: Ili je puklo zbog pretovara debelim ženama, tko će znati :dontknow:
  • Postova: 4323
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #436 : 30 Travanj, 2023, 00:14:35 »
A bokte, ovo jos nisam vidio, uglavnom prije pukne kosuljica izvana... probaj od mastera stavit kvacilo  :icon_biggrin:
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #437 : 01 Svibanj, 2023, 15:25:05 »
Morati ću neku pojačanu lamelu i korpu staviti od nekog fauvea, to je napravljeno za moment :toothy12:
Šalu na stranu ipak me malo muči trenutno pitanje kvačila i zvona.
Zvono, kvačilo i opruge su bili OEM ugradnja iz 2002 godine, imaju kilometara dosta ali to je radilo savršeno.
Opruge su mekane serijske i to je bio pun pogodak za moj setup, skuter kreće iz niskih okretaja, ne guši se, ispaljuje dobro čak i sa dvoje te bi htio da tako ostane.
Kvačilo kod mene je 105mm sa dvije ferode, a to je stari tip kvačila kod Minarellia.
Htio bi odraditi nadogradnju na 107mm kvačilo i zvono kada sam već natjeran da zamijenim te dijelove.
Zvono nije problem, Dragster sa foruma ima lijepo Polini zvono, to mi odgovara.
Pitanje ostaje što uraditi sa kvačilom tj. koje kvačilo kupiti, a da mogu dobiti da hvata pri niskim okretajima poput serijskog?
Vidim da su manje više sva 107 kvačila poznatijih marki "tuning" kvačila te dolaze sa dosta jačim oprugama od serijskih, a meni to ne odgovara.
Gledao sam možda uzeti štelajuće kvačilo od Malossia ili Polini u kombinaciji sa njihovim najmekšim oprugama i otpustiti šarafe za štelanje na max da bi dobio start u niskim okretajima.
Ima li itko iskustva sa štelajućim kvačilima i zna li je li moguće toliko otpustiti opruge?
Bilo koji drugi prijedlog je također dobrodošao, čuo sam da se OEM Piaggio kvačila također hvale dosta...
  • Postova: 7162
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #438 : 01 Svibanj, 2023, 22:15:00 »
Oem Piaggio staviš,da se sloziti da na 3500-4000 okretaja krene momentno kao vlak. Ja sam to kvačilo vozio i na midraceima i vrhunsko je...
Obrati se Zvonkecu,znam da u šteku ima jedno 4-5 komada pa bude mozda koje imao za prodati...
Odg: Yamaha Zuma
« Odgovori #439 : 01 Svibanj, 2023, 22:33:13 »
Okej original Piaggio kvačilo može dati ono što tražim ali s kojim oprugama? Pretpostavljam original?
Vidim da na attacku ima original Piaggio kvačilo za nekih 40e, nije neka cijena, a za Zumu stvarno pazim kad kupujem dijelove, volim da je sve novo ili kao novo kada se ugrađuje. Jesu li ta nova OEM kvačila iste kvalitete kao starija rabljena OEM kvačila ili su kvačila također postala šrot?
