Autor Tema: SR 180-DAX  (Posjeta: 34230 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #60 : 26 Veljača, 2019, 07:22:28 »
Imam vec vxr bijele federe kuplunga
Ostaje mi probat novi orginalni centralni,ako ni to nebude ok onda naci neki koj ne meksi od orginalnog!
Sta se tocno nudi za bb
Jel pasu od vxr-a centralni?
Koj je meksi malo od orginal centralnog?
« Zadnja izmjena: 26 Veljača, 2019, 07:32:12 Dax »
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #61 : 26 Veljača, 2019, 08:09:32 »
Opet cu se ponovit..
Malossi bijeli 65,7X170mm, debljina zice Ø 4,7mm
Malossi bijeli 65X116mm, debljina zice Ø 4,5mm
Malossi zuti 65X112mm, debljina zice Ø 4,6mm
Malossi crveni 65X108mm, debljina zice Ø 4,7mm
Od polinia samo nalazim ovo 243.081
Imam kuci jednu kratku polini za vxra pa mogu izmjerit
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #62 : 26 Veljača, 2019, 09:16:52 »
Malossi bijeli kratki ti je meksi od serijskog centralnog, imam ja jednog pa si testiraj da ne bacaš pare. Ako ti bude dobar budemo kompenzirali  ;D
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #63 : 26 Veljača, 2019, 10:49:26 »
Hvala care
Moze,super
Offline boulybox
  • Postova: 269
  • Moj Skuter: sr70,ice150,sp180
Offline aprilija top
  • Postova: 1325
  • Moj Skuter: Sr 180
  • Moja Kaciga: Scorpion
  • MojSetup: polinni :)
  • MojSpuh: polini
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #65 : 26 Veljača, 2019, 11:47:54 »
E tu kratku i ja imam a i dugacku
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #66 : 26 Veljača, 2019, 14:56:41 »
https://www.sip-scootershop.com/en/products/contrast+spring+polini+for_p243077
Treba sve to probat
Ali pitanje je kako stoji sa polini dugackim i seriskim centralnim
Jesi probao!?
Ma znam da imas
Trebao sam ga uzet jucer za probu barem!
Offline BP
  • Postova: 319
  • Moj Skuter: Runner 180
  • MojSpuh: Pipe Design Hornet
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #67 : 26 Veljača, 2019, 19:16:52 »
Zivo me zanima do kud ce se sad doterat ti bbejci sa stelungom. Opasno se zahuktalo na forumu, konačno da se malo obnove informacije vezano za stelung.
Nemoj nas zaboravit obavještavat o probama kod stelunga. :)
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #68 : 09 Ožujak, 2019, 10:34:24 »
Bata Dax mi nije dao đir(veli da sam pijan  :dontknow:),al ja sam davnih dana ispoštovao srku
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #69 : 09 Ožujak, 2019, 20:32:26 »
Ufff sjecam se ko da je jucer bilo
Tek sam ju sastavio i odma sam isao na veliki dir s ekipom...
Vani ljeto i zabave svuda...de ces bolje :headbang: ;D
  • Postova: 7162
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #70 : 09 Ožujak, 2019, 20:35:09 »
Danas sam provozao stroja,nije usporediv skuter onda bez varia,usisa i polutki i danas sa svim time gore.
Skuter otkida kako ide,fakat sam ostao ugodno iznenadjen...
Ja potpisujem da moj bude isao tako,bas se lijepo voziti sa njim...
« Zadnja izmjena: 09 Ožujak, 2019, 20:37:29 dario007 »
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #71 : 09 Ožujak, 2019, 20:40:00 »
srkaraaaa  :toothy9: :toothy9: :toothy12: :toothy12:
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #72 : 09 Ožujak, 2019, 23:36:51 »
Ide puno bolje nego prije,ali jos cu si dat truda poslozit neke stvari
U planu su jos usis neki bolji,frga dell25 i airbox typhoon-skipper 125/150
Uljnu treba promjenit jer curi,nabavljena ceka ugradnju,malo preslozit nosac masine i prelakirat skuter po svom gustu!
Airbox isto nabavljen,frga u steku ceka ugradnju
To cu sve u kompletu kad cu uljnu mjenjat jer i crijeva moram produzit,tako da cu to sve poslozit i onda u stelu sa dell25
Samo usis jos visi,pitanje je dali cu uzimat neki aftermarket ili cu preradit seriski
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #73 : 14 Ožujak, 2019, 17:46:16 »
[Pola litre benzina je otislo u karb, a motor jos nije :laughing7:
url=https://postimg.cc/94nQzTtr][/url]
« Zadnja izmjena: 14 Ožujak, 2019, 17:49:55 Corector »
  • Postova: 6122
  • Samo Kawasaki
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #74 : 14 Ožujak, 2019, 17:53:34 »
Jao pa ovo ce da bude monstrum :headbang:
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #75 : 14 Ožujak, 2019, 18:31:35 »
kak nema platike na filteru i imas rupu hahah strasno ful protok moj je kompletan filter
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #76 : 14 Ožujak, 2019, 18:45:47 »
Ima prelazne plastike,na poklopcu je,a ova rupa ne radi nikakav problem,jer oko te plastike struji zrak,sve je seriski
  • Postova: 1325
  • MojSpuh: polini
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #77 : 14 Ožujak, 2019, 18:47:35 »
a da na kontra poklopcu je haha sory
0981674245
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #78 : 14 Ožujak, 2019, 18:56:21 »
Evo malo se ufazivalo skuterce
Uljna stavljena od bb-a jer je bivsa curila i po mjerenjim kaoi ulja bila od piaggia 50,ali je sluzila svrsi jer je bila naspanata pa su mjerenja bila skoro ista ili malo manja
Ugraden orginal usis,preraden,skinute pregrade,ubacene 0.30 lamele cijele polini i stavljeni granicnici,ali rasireni skroz tako da udaraju u blokove a ne dozvoljvaju lamelicama tih 1.5mm da se bas skroz otvore i puknu
Stavljena nova prirubnica 31,dellorto 25 i sve predihtano
Promjenjena crijeva goriva,morala su ic malo sira hahahaha
I za kraj airbox od skippera i typhoona sa hiflo novim filterom
Sad se moze do serafa od dekla bez problem i skidanja boxa,puno ljepse stoji ovaj fiter
Odg: SR 180-DAX
« Odgovori #79 : 14 Ožujak, 2019, 19:03:37 »
Filter je ludnica, ne vjerujem da ovako dobro stoji :happy3:
