Autor Tema: bojanje felgi  (Posjeta: 18502 )
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
  • Moj Skuter: Nexus 300, PX125
bojanje felgi
« : 11 Veljača, 2018, 11:49:22 »
imam vxr-a 180 i bojam ga pa bi ti i felge obojat, motor je plavi a felge i htio u krom.
mozda i vilice i deklu, sad pita san pri pa mi je niko reka da treba pleskarit pa stavljat primer pa onda boju, neki su cak i plastificirali a neko mi je reka da ne treba nista nego samo pobrusit malo vodobrusnim papirom i onda obojat i to je to, sad me zanima kako je najbolje i koje je dugotrajnije pa ako mi mozete dat neki savjet, hvala
Offline Fast Nrg
  • Postova: 487
  • Moj Skuter: Aprilia Sr180
  • Moja Kaciga: Hjc Is-17
  • MojSetup: Kb glava,multivar,s6 28 pwk
  • MojSpuh: Kucelj pm59
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #1 : 11 Veljača, 2018, 12:21:05 »
Plastifikat al tesko  da bus dobio nesto tipa krom
Tetrapak cjuning
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #2 : 11 Veljača, 2018, 12:23:29 »
Felge u krom? Ne znam koja je procedura za krom, ali znam da je kolega farbao lecu od fara sa tim krom sprejem i ispalo je srebrno (skoro kao cinčano), ni blizu kroma. A za felge, obicno se posmirgla, stavi primer i pofarba.
Offline MikiB
  • Postova: 192
  • Moj Skuter: Nrg150 Zip SP
  • Moja Kaciga: Suomy, Ixs
  • MojSetup: Dr.evo,multivar
  • MojSpuh: Gianelli Reverse 2
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #3 : 11 Veljača, 2018, 13:08:59 »
Kupis taj kao krom sprej i izade ti boja srebra na metalu
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #4 : 12 Veljača, 2018, 14:22:52 »
ne znan onda to za krom, tako su mi rekli ali to ocito nije to, to stavljaju inace kao srebrno bude sve i bas sjajno sad nez jel to oni poliraju ili sta vec, felge deklo i vilice i ako mi mozete rec kako to dobit, ii onda ocu pljeskarit ili ne i ocu plastificirat ili ne?
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #5 : 12 Veljača, 2018, 17:23:32 »
Ako zbilja hoces to sve blink blink onda skini i daj ispolirat i nakon toga kromirat. Istrest ces kesu ali ce biti prava stvar, bojim se da ces preko sprejeva dobit samo srebrnu boju...ako hoces neku normalnu boju daj pheskarit i plastificirat bit ce najdugotrajnije i najotpornije
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #6 : 12 Veljača, 2018, 18:34:22 »
fala na odgovoru, onda cu vjerovatno odustat od toga pa sad moran trazit koja mi boja pase uz plavi motor, mozete predlozit ako imate ideju
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #7 : 12 Veljača, 2018, 18:42:55 »
Ako ces polirat,kupi desol i trackaj ga na tone i tuci washem da se skine boja,kad skines boju potpuno,onda ide brusenje od 180 il 240  do papira 2000 iza toga dobro ocisti felgu pa kredom poliranje i cetkom,racunaj za felge da ces misec dana ostavljat kicmu i prste zuljajuc sad kako te volja,kromiranje neisplativo a neznan ni ko bi u nas to odradia jer tosan mora bit toliko ispolirano da je to nenormalno da bi se krom uvatia uopce,polirano drzi sjaj dosta dugo uz normalno pranje i brisanje ako je kvalitetno ispolirano,a kad izgubi sjaja prodje se kredom i ko novo.
  • Postova: 2952
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #8 : 12 Veljača, 2018, 18:50:32 »
svi misle da je samo tako imati krom felge  :icon_biggrin:
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #9 : 12 Veljača, 2018, 20:23:49 »
Kromiranje dve felge za skuter ti je cca 1000kn,svega par firmi u ovoj banana državi ti to mogu kak spada odradit,da bi se felge kromirale prvo se moraju pobakrit,nikakva poliranja i sranja,sve se radi u kupkama s kemijom
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #10 : 12 Veljača, 2018, 22:13:49 »
Ako su strojno polirane i na mjestima di cak nemozes rucno eoc i ako je sve tip top ispolirano takodjer se moze kromirat  :icon_thumright:
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #11 : 12 Veljača, 2018, 23:18:34 »
Može se kromirat al to nije posao,isto ko lakiranje bez primera na golu površinu
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #12 : 13 Veljača, 2018, 07:46:24 »
A sta ako boja ima primer u sebi?  :frajer:
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #13 : 13 Veljača, 2018, 08:14:57 »
Nisam znao da ima razlike stvarno sta se tice pripreme za kromiranje,al po meni je to bacanje para a polirano uvik izgleda lipse ima prirodni sjaj i lakse je za odrzavat sigurno nego krom,kad pukne krom samo puca dalje a polirano pobrusis i ispoliras ponovo.
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #14 : 13 Veljača, 2018, 08:35:37 »
Kvalitetan krom baš i ne puca,govorim o onom kojeg napravi prava firma,ne kinez za 4 i pol kune,i puno je trajniji nego ikakvo poliranje,to se nemre ni mjerit jedno s drugim
Vidim da još hrpa ljudi tu misli da se kromira s bojom,odnosno da je krom farba,a nije,kromiranje se radi u galvanskoj kupki uranjanjem metala u kiselinu
To je onda viši nivo  ;D
Offline CoK
  • Postova: 5259
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #15 : 13 Veljača, 2018, 09:21:59 »
pa jeli moguce da nesto postoji u ovom kosmosu a da ti ne znas mrale? Ja sam mislio da si ekstreman
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #16 : 13 Veljača, 2018, 09:44:12 »
Ne znam koji brojevi će bit u petak na eurojackpotu,ak znaš šapni  ;D
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #17 : 14 Veljača, 2018, 14:07:34 »
uff, to za kromiranje nisan zna, ja san misli na to poliranje a usput mi je neko reka da je to krom al zato san i pita jer ne znan to
sad ovo za poliranje, prvo pitanje, jel mora ic brus do 2000 iljade ili moze do 1000 ii drugo, di cu tu kredu nabavit i to
neman bas puno iskustva, tek pocinjen oko motora i to ali iman vrimena i volje zajebavat se sa tin pa bi voli i nesto naucit jos
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #18 : 14 Veljača, 2018, 21:13:47 »
240,400,600,800,1000,1500,2000 papir,kredu mozes nabavit u bauhausu i slicno,ja je nabavim kad mi triba u firmi sta se bavi inoxom uzican u njih krede plave.
Namazes felgu desolom (kupis u boje lakovi i tako to nekih 60 kn + 5 za kist) ,namazes felgu cilu ostavis da stoji,popijes pivu,onda udres miniwashem po njoj,otpadat ce boja i onda ako.di ostane ponovit postupak dok se neskine,onda pocnen sa tim papirima brusit,vidit ces kad tribas krenit sa drugom gradacijom sam to ti ovako nemogu opisat,vidit ces po tragovima brusenja na aluminiju,sve ce gladje ic sta je veci broj papira,kad dodjes na 1000 vec je neki sjajni mat kao,onda posli 1500 i 2000 i onda za kraj uzmes potroseni 2000 papir i sa njim opet prodjes al na suho,inace 240 400 ja radim bez vode,ostale sa vodom brusim i za kraj 2000 potroseni na suho i onda dobro oprat felgu od prljavstine brusenja i vode,cetku za poliranje prislonis na kredu dok se vrti na busilici/brusilici i kad poplavi cetka onda na felgu il nebitno bilo koji aluminij koji poliras i kad nestane plavo sa cetke jos malo poliras pa onda opet kreda da poplavi i nazad,iza toga je stavis na sunce gledas kako bljesti popijes pivu i odes doma jer prste neosjecas 5 dana iza hahah,eto nadan se da san pomoga.
Offline luka_vxr180
  • Postova: 163
Odg: bojanje felgi
« Odgovori #19 : 14 Veljača, 2018, 21:47:28 »
pff, haha pomoga si puno i fala ti puno na ovake objasnjenju
samo da pitan jos kako to odrzavat i koliko traje to kad jedan put ispoliran
