Autor Tema: Piaggio Zip 70 LC by ditek  (Posjeta: 38813 )
Offline Dax
  • Postova: 1357
Odg: Piaggio Zip 70 LC by ditek
« Odgovori #80 : 30 Siječanj, 2018, 07:33:20 »
U majke ti mile ovo sad ide ko sotona!
Svaka cast
Da bit ce zanimljivo,ja idem na malo drugaciji setup,slazem skut sa produzenom getribom za grad i malo mirnije voznje sa vecom krajnjom,a opet da ide
Offline ditek
  • Postova: 1091
  • MojSpuh: Roost SP1
« Odgovori #81 : 30 Siječanj, 2018, 10:12:03 »
Svaka cast,ovo je sad muski prodisalo... :icon_thumright:
Ekipa je opasno napaljena na drag,ali neka,to je svima poticaj da se nes slaze i budzi. :)
Bit ce gusto frendic...
to se čekalo, napokon nešto više od zx-a i lakših kuglica  ;D
« Odgovori #82 : 31 Siječanj, 2018, 10:09:54 »
Svaka čast,bukvalno si ubio brašno i zaslužio epitet kosmoskog trkača,ovog ima samo kod nas  :headbang:
Setup je više manje isti kao što je na pinascu bio, samo je 3 broja veca dizna stavljena (85) tako da nemogu reć da je naštelan i da sam isprobo sve kombinacije
S ovime je dokazano da i na višem nivou nema zalePće samo tako,oni koji su diplomirali na VŠES-u sad imaju ovaj rad -  :icon_scratch:
« Odgovori #83 : 31 Siječanj, 2018, 15:12:07 »
Znas sto mi je fascinantno KOD NAS. Kad ga ufazimo i kad osluskujes zvuk skuterceta, on je konstantan. A drugdje, zvuk je ko komarac koji te oblijece usred noci priblizvajuci se i udljavajuci... Ovak zvuci: aaaaaaaAaaaAA.... Ko tarzan. Bice da je zbog dobre atmosfere.
Odlican si smesar, da mi je samo znati tko te edukovo, da nije Elon Musk?
Offline kos7
  • Postova: 611
  • Mjesto: ZG, Hrašće
« Odgovori #84 : 31 Siječanj, 2018, 20:35:17 »
zipac je veverica ipo, stvarno svaka cast na radu i trudu.
a da ga je elon musk edukovo sve bi se pocelo lagano vec raspadat :laughing7: :laughing7: :laughing7:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #85 : 04 Lipanj, 2018, 08:56:58 »
UPDATEEE
Nabavljen novi spuh za zipa  :icon_biggrin:
DA, DA zx duga grana  :headbang:
Zip je ušo u treću sezonu od kad je složen, a meni je volja za njim sve manja i manja. Turpija traži svoje, čačkanje na mjesečnoj bazi za što ja više stvarno nemam volje. Ljestvica je postavljena za buduće naraštaje - ovakav setup vozit 2.5 godine i natuć prek 10000km. Respect i curi koja je to vozila 90% vremena.. Treba imat živaca za to..   :)
Trenutno zip i dalje bez mehaničkih problema, nekog posebnog razloga za skidanje setupa nema. Jednostavno imam osjećaj da sam došo do kraja, brašnario je zip sve po redu, dosta mu je bilo..
Na novi setup se ide na jesen - drevo lc, zx duga grana, 17.5.. Večni setup za svaki dan. Radilicu i lagere ne namjeravam mjenjat.
Sport Pro vrlo vjerovatno ostaje doma na polici, isto tako i Pinasco. Za njih sam i dalje emocionalno vezan  :) Roost i karb će ić na bubanj.
 :hello:
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #86 : 04 Lipanj, 2018, 09:21:59 »
Jozo svaka cast na zipu i setupu
Suosjecam se sa tobom i sve mi je jasno zasto ti je pun k...
Nisam ni ja daleko da idem na slabije
Zip je pokazao svoje!!!!
Respect
  • Postova: 7162
« Odgovori #87 : 04 Lipanj, 2018, 09:37:38 »
Ako je tebi dopizdilo,kaj bi Dax i ja trebali rec,kod nas se stalno nesto rasipava...
Al sve mi je jasno,fakat i meni nekad dode da sve poskidam i rasprodam,al s obzirom kakvo je stanje na forumu nemre se ni replica ispod cijene prodat.
Opet s druge strane me razveseli kad provozam,nema tog BB-a koji pruza takav osjecaj.
Jesi razmisljao da na sport pro-a probas tog zejiksa nakacit,da vidis kak se ponasa?
To bi cak moglo bit i dobro,pa jos zatvoreniji airbox i neki 17.5 karb...
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #88 : 04 Lipanj, 2018, 09:53:35 »
Moram priznat da mi nije lako, grč je u želucu ali jbg nema više smisla. Vas dvojica znate kako je, i vama respekt kaj ste slozili tako nešto  :icon_thumright:
Zip je definitivno izmamio osmjeha i osmjeha, ali ipak i spaljenih živaca  ;D
Probat cu danas zeiksa stavit, ici ce to ok, bolje od dreva, al opet steta cilindar gušit  ;D ako bude kolko tolko ok, pritvorit ću airbox i ubacat 75 diznu..
Ako zeiks nebude sreća ide pinasco gore, cini mi se da je bio tisi od roosta :dontknow:
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #89 : 04 Lipanj, 2018, 09:58:57 »
Covjek u zivotu dode do stadija zasicenja i protiv toga se ne moze, probas, vidis i nakon vremena se zasitis..
Ici ce taj zip i s dr evom odlicno i neces morat sarafat, mada i ja sam skoro runnera na serijalu prebacio :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #90 : 04 Lipanj, 2018, 10:01:53 »
Letit će taj mali zip i sa drevom i zx-om tak da nema brige
Offline Dax
  • Postova: 1357
« Odgovori #91 : 04 Lipanj, 2018, 11:11:45 »
Vozio sam sc22 i lv tt na sport pro i vrtio sc 22 9000,a lv tt 9800,ali sa 21 i rupom 24 na airboxu
Bude to bilo dobro,samo kaci zx-a gore,pritvori zrak na boxu i ici ce to bez problema
« Odgovori #92 : 04 Lipanj, 2018, 11:22:31 »
A ja bas prekjucer razmisljao gdje je Jozic i sto se ne javlja, sigirno je presao na base jer je vrijeme cim nema apdejtova :laughing6: :laughing6: :laughing6:
Najzanimljiviji je dio slaganje projekta, i oni prvi kilometri. Ostalo je pocetak kraja gusta.
Da nije cure i zipa, ne bi se taj kit proslavio jer se nije niti oznojio kako treba. Da vuce preko 200kg i da se gasira, vijek bi se eksponencijalno smanjio.
  • Postova: 7162
« Odgovori #93 : 04 Lipanj, 2018, 11:34:13 »
Midrace je takav,ne mozes gazit i ocekivat da bude trajalo ko serijala.Sreca je isto veliki faktor,a Jozo je tu dobro prosao.
Jozo testirao top speed nekoliko puta u 3 sezone,ja ga testiram 2put u danu i onda mi je cudno kak se nes zasipa... :laughing7:
Da slaganje i one prve probe su najvece veselje.Onda parkiras 2tjedna,pa provozas,isto jako razveseli i krenes osjecati promjene na setupu koje bi trebalo napraviti.
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #94 : 04 Lipanj, 2018, 11:55:39 »
Nije mu bas bilo takav med i mlijeko.. Špano se on kad god je bilo prilike, eno neki dan ga cura na sljemenu ubila, gledo sam nogaru bila je 3mm od poda, nisam ju preteko do pred kraj gore. Islo se i u nocne đireve jer tek tad se moze zip vozit kak spada, prek dana se zna kakvo je stanje po zagrebu nemas kud.. A onda ga ja uzmem tu i tamo i dusu mu izvadim. Bilo je puno spananja al se samo 3 puta mjerilo  ;D
Nemojte ni curi zamjerit, brašnarila bi ona al opet oprezna je jako tako da na meetu nikad valjda ful gasa nije vidio. Jos kad je flisnula trebalo joj je 3-4 mj i novi set guma da se opusti..
Mislim da fadil ima kolko tolko uvid u to da se zip nije štedio kad god su prilike dopustale.. Kako god ja sam tu termogrupu silovo jos jedno 2 3 mj na runneru prije zipa. Termogrupa je za oskara i preporuvam svakom ko oce nes jace od basea. Oces vozit na yasuni ru ili roostu sp1 sve ide  :headbang: ŽIVIO O STAGE 6!
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #95 : 04 Lipanj, 2018, 12:00:40 »
E da, bila je turpija i na moru, fadil je svjedok kak se cura vozila od karlovca do delnica  :toothy12:
« Odgovori #96 : 04 Lipanj, 2018, 12:03:15 »
Da su se proslavili bata Dax i Rade, onda bih i ja ispostovo Stage6.
To je kao da ja kazem kako je moj purejet najbolji na svijetu, ali kad ih imam 4 i vecni su, e to je vec nesto :toothy9:
Tajna je u kilazi cure i zipa  :icon_biggrin:
Offline ditek
  • Postova: 1091
« Odgovori #97 : 04 Lipanj, 2018, 12:10:19 »
Kako god ja sam s njim napravio kilometara ko dax i rade na svojim turpijama pa nikad nis. A moras priznat da su i radetu i daxu se sasuli zbog slabe smjese a ne nekim cudom  :icon_thumright: ja od kad znam za zipa on trokira ispod 1/4 gasa, i po meni je bolje tako, samo neka zaljeva tu rupetinu od ispuha, benga nije skupa sta nije ni 12 kuna litra..
  • Postova: 7162
« Odgovori #98 : 04 Lipanj, 2018, 13:05:22 »
Nije termogrupa kriva,dobro ditek kaze.Ja sam zajebao sa smjesom,al eno jos vozi sa starim komponentama i ide bolje nego ikad.Dax je isto zajebao sa smjesom,kad sam sjeo onaj dan na rostilju davio se kad god si gas dao.Njemu sam rekao da me cudi kako to nije cvikalo.Evo sad ima nov klip,poturpijali smo ga malo(nikasil je tvrd extremno,biaks nastavke jede) i peglira dalje.
Termogrupa je vrh,samo takvi setupi ne prastaju zajeb,pa odma udare po novcaniku... :icon_tongue:
Pero sad bus ispostovao Daxa,ovo sada je druga prica,konacno propinje i ide ko dzavo.Sad ima onu brutalnost koju ima zip i moj mc3. :)
« Zadnja izmjena: 04 Lipanj, 2018, 13:08:55 dario007 »
« Odgovori #99 : 04 Lipanj, 2018, 13:59:21 »
Drago mi je zbog toga, ali ti jebeni pehovi su neizbjezni. Volim osjecaj sigurnosti kad se to nikad ne moze desiti, pogotovo jer sam postao intolerantan na neke stvari :icon_biggrin:
Nadam se da ce sve potrajati dalje, pametniji ste iz dana u dan, a cocjek uci dok je ziv. Drzim fige da Stage6 potraje, u suprotnom cu samo podsjetiti sta je vecno :toothy12:
