Autor Tema: Top performance variomat minarelli  (Posjeta: 13817 )
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
  • Moj Skuter: Yamaha aerox
  • Moja Kaciga: HJC CS-14
Odg: Top performance variomat minarelli
« Odgovori #20 : 25 Ožujak, 2018, 12:40:38 »
si pogledal na scooteratacku ili scooter centru ?
Sad sam gledao, imaju ga, čak nije ni skup!
Kakva su iskustva, citao sam da nešto sa dostavom ne ide, da se paketi vračaju natrag?
Život je previše kratak da bi bio shvaćen previše ozbiljno!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #21 : 08 Travanj, 2018, 18:43:17 »
Odlučio sam ga kupiti, sad me zanima nešto u vezi sa rolicama, vidim da su tu 16*13  7g , na mom su sad 15*12 5,5 grama pa me zanima dali ce te rolice biti preteške ili je to normalno za taj vario?
  • Postova: 4343
« Odgovori #22 : 02 Lipanj, 2018, 02:45:12 »
kolega jesi kupio variomat na kraju? :)
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #23 : 02 Lipanj, 2018, 07:54:35 »
Jesam, zadovoljan sam sa variom, sad moram kupiti još tankih podložaka pa stavim do ventilatora jel mi remen ne leži skroz na bolcni?
  • Postova: 4343
« Odgovori #24 : 02 Lipanj, 2018, 08:25:39 »
Koji si uzeo?
Original je bila jedna tanja podloska ?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #26 : 03 Lipanj, 2018, 18:53:34 »
izgleda da mi je remen nisko u polutkama na startu , što bi trebao napraviti da ga podignem?
Centralni feder je malossi bijeli?
Ne znam dali se dobro vidi, ovako remen stoji na bolcni!
« Zadnja izmjena: 03 Lipanj, 2018, 18:55:36 skky »
« Odgovori #27 : 03 Lipanj, 2018, 19:02:20 »
staviš duži remen, od pežoa sf2 npr. meni je on savršeno stajao u polutkama a istovremeno bio na bolcni napred
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #28 : 03 Lipanj, 2018, 19:12:28 »
Nisam stavljao nikakvu podlošku prije ventilatora?  Jel mozda problem do toga?
Koji su dimenzije tog remena, imao sam peugeot vivacity prije ali se ne mogu sjetiti sad točno koji je bio, znam samo da je BANDO!
« Odgovori #29 : 03 Lipanj, 2018, 19:21:13 »
755, al ti treba neki poderani od pežoa ne novi jer je novi preširok. Moraš imat podlošku iza ventilvara možda ti je i to problem.
  • Postova: 4343
« Odgovori #30 : 03 Lipanj, 2018, 19:36:56 »
cek, remen ti je u polutkama otraga tak od kad si topov vario stavio ili si uzel sad novi remen ili je to topov remen?
iza ventilatora ide jedna tanka sajbica inace... al ne znam uz top jel treba drugacije
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #31 : 03 Lipanj, 2018, 19:42:24 »
Dobio sam sve uz vario, znaci, vario, ventilator i remen, gdje bi nabavio tako tanku podlošku, nigdje nisam mogao naci tako nešto tanko, vjerovatno 0,5-1mm bi mi trebala!
« Odgovori #32 : 03 Lipanj, 2018, 20:56:15 »
mislim da je orginalna 1mm
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #33 : 03 Lipanj, 2018, 20:59:25 »
Našao sam ovo, mjerio sam staru bolcu i 18mm je, unutarnji krug  je 13mm, sad vidim da imaju najdeblju od 0,5 mm, jel se može staviti dvije da budu 1mm?
https://mstrgovina.hr/hr/Podloske-variomata-Naraku-speed-up-kit-za-Minarelli-2-t
« Odgovori #34 : 03 Lipanj, 2018, 21:07:05 »
mozes ih i 10 stavit ako je potrebno, uzmi taj set pa probas prvo sa pola mm pa onda ak fali dodas jos
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #35 : 03 Lipanj, 2018, 21:16:19 »
Sad ide dobro, po njegovom satu 100 km/h ali svi znamo koliko yamaha sat laže, probat cu sa pola milimetra pa cu javiti!
Puno hvala na pomoći!
  • Postova: 4343
« Odgovori #36 : 04 Lipanj, 2018, 06:34:36 »
jel ti se penje do kraja varia remen?
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #37 : 04 Lipanj, 2018, 15:57:56 »
Nisam to bas gledao ali cini mi se da ne, moram povući markerom po variu pa cu vidjeti, trenutno sam dosta zauzet, stavim slike kad uhvatim vremena!
Offline skky
  • Postova: 264
  • Mjesto: Karlovac
« Odgovori #38 : 07 Lipanj, 2018, 20:13:31 »
Slikao sam vario pa
Dali remen izlazi dosta ili bi trebao podbaciti sajbicu?
  • Postova: 4343
« Odgovori #39 : 11 Listopad, 2018, 19:39:53 »
haha, ja zaboravio na temu xD
danas je i meni stigo...
jesi i ti dobio 2 sajbice sa njim jednu od 4mm i jednu od 1.8mm ?
Meni se isto toliko dize ja mislim
