Autor Tema: Najnovije teorije u svijetu skutera  (Posjeta: 15542 )
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
Odg: Najnovije teorije u svijetu skutera
« Odgovori #20 : 21 Travanj, 2017, 12:51:29 »
Dakle ovako ide prica po istinitom dogadjaju (proklet bio), nasjeo sam na najnovije teorije o podesavanju karburatora. Stare dobre metode sam odlucio odbaciti u đubre i navalio na na najnovije metode pristupanju i otklanjaju problema.
Pacijent : Gilera Runner SP50 2009 50ccm full serijski sa 12tkm.
Problem: Skuter pali na čvoku, medjutim kad je hladan radi nekako cmrljavo i neuvjerljivo i nema one zdrave taktove te se redovito ugasi nakon 5sec rada. Zatim opet upali ali se na jace dodavanje gasa gusi. I gusi se tako nekoliko minuta, a kasnije je sve ok, iako rad u leru nikad nije onaj pravilni kada se cuju zdravi taktovi. Serafic smjese reagira, medjutim jedino dobro radi kada je full zavrnut. Skuter ide 80kmh po satu i malo slabije ubrzava nego sto bi trebao.
I tako sam odlucio primjeniti nove metode oko rijesavanja problema. Narucio VLAK sa 10 vagona igli, dizni, atomizera, klipica, limica s razlicitim rupicama, airboxa, ler dizni....
Proracunao svaku kombinaciju tih dijelova da vidim kako ce u teoriji raditi motor, platio gablec grupi s PMF-a da mi to sve rijese. Nakon 4 dana, dobio sam najbolje komponente na papiru.
I tako tako je pocelo.
Otvaram karb, kad unutra 76 glavna dizna, na full serijali???? I motor radi bez trokiranja???? :icon_scratch: :icon_scratch: :icon_scratch: Izmjerio je i provjerio, bogami jest 76 na malom airboxu serijskoj spuzvi i svim rupama te lulicom, i to BEZ TROKIRANJA.
Pocistim karb, ispusem sve kanalice, provjerim sve kanalice u karbu, serafic smjese i njegove dijelove takodjer, provjerim ler diznu i glavnu diznu. Ispusem casicu i bacim se na sklapanje.
I ubacim provjereni setup s kojim mora sve raditi:
Dizna 60
Limic na ulazu u karb
Igla skroz spustena
Serafic smjese na 1 krug i 1 minuta i 18 sekundi
Cok ispravan, testiran, podesen cak na 1mm jace nego inace
Upalim skuter na čvoku, radi 5 sec i crkne. Upalim opet, on se gusi i gusi na dodavanje gasa. Stavim prst na airbox i vec je bolje. Igram se sa seraficem smjese, nista se ne desava, zavrnem ga skroz do kraja i tu je najbolji, ali to nevalja, i opet nije to to jer se opet gasi dok je hladan. Nekako se pokrenem i kada je krenuo u okretaje radi solidno, medjutim osjecam da to nije zdravo, nesto je trulo. I cim se zaustavim i naglo dodam gas, on se opet ugusi, toliko se gusi da se ugasi.
Dalje sam poceo pizditi. Iako je nova prirubnica, usis od vitona koji savrseno dihta, airbox takodjer, ja se pravim pametan i odbacujem sva svoja uvjerenja u đubre i uzimam od keve sprej sa tjeranje komaraca. I prscem li ga prscem po motoru, a ono nista, ni gremlin da je istrcao. Ispadnem glup, ali nema veze, jednom cu i necu vise. Pokusavam i sa brake cleanerom, ocistio cijelu masinu sve se cakli ali problem je i dalje tu.
Nakon sto sam se ispricao, iako to nikada ne koristim za karbosa jer ga cujem i vidim, jer je prejednostavan (pickin dim), posto sam doktorirao purejete, bacam se na provjeru semeringa.
Aha, curi kod variomata, a bogami curi i kod magneta. Medjutim, instiktivno sumnjam u to, jer nije uvjerljivo curenje, vidio sam i prave potoke koji se zubore pa nista. Ajde, nabacim nove semeringe s alatom (biksne) i nevoljko palim motor.
Kad ono opet isti problem  :cussing:
Pocinjem sumnjati (iako znam da nije jer motor savrseno povlaci gorivo iz vakum pumpice, pali, a i ima snage,) na kompresiju. E ovdje nisam imao zivaca da skidam glavu, mjerim squish, zapremninu glave, izvlacim proracun o primarnoj kompresiji, tu bogami nisam nasjeo. A skoro sam izmjerio i auspuh...  Ladno sam izmjerio kompresiju koja je za Nobela, bokte 8 bara piaggio serijala.
 Jako je bitno napomenuti da sam samo pogledao neke tocke na motoru i sve ove teorije sam opusteno isprskao s miniwashem, dakle potopio sam ih pogledom jer mi teorija ne treba za elementarne i provjerene stvari.
Naravno, niti tu nema problema. Otvarao filter zraka, mjerio rupe u airboxu, ma nista.
Dalje sam ubacivao manualni cok, elektronac podesavao (naravno provjerio prije svega jel radi) jedno 3 puta (bogatije/siromasnije).
Da ne spominjem kako sam izvodio u setnju iglu kroz svih 5 sstepenica gore dole, vrtio serafic smjese gledao jel fejk, prpvjeravao vjerodostojnost brojeva dizni, klipica, dihtinga...
Toliko sam bio opsjednut nepoznatim problemom da sam otisao toliko daleko s filozofiranjem i odmah sam skocio na teske radioaktivne teorije i nisam vidio najjednostavniju banalnu stvar koja mi je cijelo vrijeme radila probleme. Cim je osvanulo jutro, to sam rijesio u 5min neopterecen teskim teorijama.
U principu to se svima desava, sto ides dalje i vise, lakse zanemaris one osnovne korake, pogotovo kad si opterecen teskim teorijama, koje su 80% nepotrebne i rezervirane su za nesto specificno, a ne za nesto prosjecno.
Serafic smjese je proradio, motor savrseno zdravo radi, ide bas kako se i ocekuje od njega.
Pokusao sam navinuti motor na 10000rpm i na 12000rpm (amater ce reci nemoguce, na nogaram jest, ali i tad ace reci nemoguce jer nikad nije probao) i odvrtao sam serafic smjese od minimuma pa do jedno 4 kruga i to par puta. Bogami nista nisam vidio niti cuo, a kasnije sam izasao na cestu i ama bas nista nisam osjetio na krajnjoj brzini dirajuci serafic smjese. Ali se itekako osjeti na na pocetnim otvorima gasa i u leru.
Sta je bio problem, to nek se rijesi putem teorije.
Dafuq did i just read?
  • Postova: 2044
« Odgovori #21 : 21 Travanj, 2017, 12:58:07 »
aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa
samo sam to čekao a ti nista...
a mislim ono, pises ispod njega i citiras njegov kilometarski tekst...
Offline RunnerSukosan
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
  • Moja Kaciga: AGV Skyline
« Odgovori #22 : 21 Travanj, 2017, 13:02:40 »
Samo odabrani ljudi kuze :frajer: Jesi isao na jarun da testiras fals? :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 2044
« Odgovori #23 : 21 Travanj, 2017, 13:19:10 »
dobro - nisam odabran  :toothy9:
sto je bilo? selna? crijevo glupo?
« Odgovori #24 : 21 Travanj, 2017, 17:24:00 »
Pazi ovo pazi ovo!
Suhi snimio snimku 91kmh gpsa sa pezom 50ccm. To moze potvrditi 10-ak ljudi minimalno, odnosno svi koji su se vozili s njim. Ali ne, to je nemoguce (zato sto tamo gdje je nemoguce 70ccm ne vozi toliko  :laughing11:).
Do jucer nepoznanica bila rolnica, a sad se uzdigli iznad svih  :laughing6:
I najjace mi je kad sam se vozio iza njega i sat pokazuje 88gpsa, i javi se "pametnjakovic", ne, to je nemoguce, jer po cestovnim crtama to je 70kmh i ja nikad nisam isao toliko!
Pa daj shvati da postoje sposobniji i brzi i oni koji su nastupili daleko prije
ahahahhaah. Znaci svijet svakodnevnog humora  :rofll:
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2017, 17:27:52 Corector »
« Odgovori #25 : 21 Travanj, 2017, 17:47:27 »
I koja je fora se sad sprdat na drugom forumu? Mislim spike iste ko i od prije par godina, 800 raznih foruma se otvorilo samo da bi se moglo srat i sprdat o drugim. Jebe se meni za ta stelovanja i picke matere, al brate dosadan si.
« Odgovori #26 : 21 Travanj, 2017, 18:49:24 »
Meni nije dosadan.  :dontknow:
Kome smeta zaobidje temu, demokracija brtee.
Ali kaj je je tamo na forumu i nisu bas najbistriji.  Po duljinama crta mjeriti brzinu  :laughing3:
« Odgovori #27 : 21 Travanj, 2017, 20:45:05 »
Zato sto tu nema cenzure, pokusao i uvjerio se :headbang:
Citat:
To Grale asu, idi napisi to jos negdje jer je i mene smorilo :frajer: Samo pazi, dobiti ces ban ili ce ti biti izbrisano. :nono:
« Odgovori #28 : 21 Travanj, 2017, 20:57:26 »
O čemu pričamo? Kakvih bisera ima na svakom forumu, tak i ovdje, tamo itd? Tamo bar ima nekih projekata  i ljudi koji održavaju teme i sudjeluju u drugima, dok su se tu svi razišli upravo zbog ovakvih debilana koje tjerate non stop.
A na onom forumu jedini koji je iznosil neke sf teorije oko stelovanja, tjuninga i izmišljanja tople vode je bil dajtek aka korektor aka kaj sve ne.
Jedno je zajebancija koja drži kratko vrijeme, al konstantno svaka druga rečenica u svakoj temi dopizdi više.
Offline vlayco85
  • Postova: 2
« Odgovori #29 : 21 Travanj, 2017, 20:58:33 »
eSPe,koliko puta si skidao karb dok ga niste ti i Rade "doveli pod konac"...Jedno 30-40 puta?
http://forum.pyrotherm.rs/forum/index.php?/topic/4924-gilera-runner-sp-50-black-soul/
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2017, 21:00:08 vlayco85 »
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #30 : 21 Travanj, 2017, 21:11:42 »
Pozdrav i tebi :hello:
Hm, 30-40 puta? Mislim da bi trebao naucit brojat, il naucit kako se stavlja stavlja klipic, igla ,sajla itd.. Budem i drugi put pomogao ;)
Al nemoj otvarat prozor jer ce ti se poremetiti sve postavke  :laughing7:
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
« Odgovori #31 : 21 Travanj, 2017, 21:16:20 »
tolko skidanja karba da nova prirubnica mora u djubre  :laughing7:
bila je jos jedna interesantna tema,ide serijala i 110-112 gps  :icon_thumright:
http://forum.mojskuter.com/index.php/topic,101191.0.html
  • Postova: 6774
« Odgovori #32 : 21 Travanj, 2017, 21:18:11 »
LoL
Offline vlayco85
  • Postova: 2
« Odgovori #33 : 21 Travanj, 2017, 21:43:21 »
Moze da remeti koliko oce kad se gusis u dimu  :headbang: koga zabole...Ali cemu sprdnja i sega na racun drugih...
Sto se tice stavljanja delova karba,naucicu ali bar necu lagati za max brzinu i stelovanje karba...pozdravljam
Steff,koliko onda ide ona vespa-worp speed?  :laughing7:
  • Postova: 3009
  • Dr.mr.sc. Aprilia
« Odgovori #34 : 21 Travanj, 2017, 22:05:02 »
A ti si neki izaslanik il sto? Ajde bar razmisli logicki o tom stelanju karba svakih 100m.. Znacj decki se voze i nabijaju kilometre bez da ista taknu i sad dode netko i kaze da pomak sarafa smjese uzme 5kmh.. Ma daj molim te.. Evo ako ne vjerujes dodi na pivo da se razuvjeris  :icon_thumright: Isto tako ti neki voze na 1 prstenu ,nose klipove ,cilindre, cokove i sta ja znam sto za neki trip od 50km.. Nemam uopce volje to sve nabrajat al vec kad si poceo nek ti bude.. Bilo bi korektno bar da se ti doticni jave ,a ne da druge salju..
A sto se tice konkretno mene... Gdje ja to lazem za max brzinu?
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2017, 22:06:50 RunnerSukosan »
Gilera Runnner 50\
Aprilia SR172R      /
  • Postova: 6774
« Odgovori #35 : 21 Travanj, 2017, 22:39:01 »
Ja sam prije par godina imo teoriju da pomaknem na batini bregastu za 1 zub unapred kao to je neki tjuning iće bolje jer se ranije otvara usis ovo ono al banana. Pali normalno skuter, momenta ima više al snage na vičim okretajima fali pa nema krajnje i jbg vratio sve na original
« Odgovori #36 : 22 Travanj, 2017, 00:41:37 »
Po najnovijoj teoriji dobiješ ban,jer imaš (pre)brzog pežu  :toothy12:
  • Postova: 6774
« Odgovori #37 : 22 Travanj, 2017, 00:55:45 »
ma to su pacjenti tam bokte
« Odgovori #38 : 22 Travanj, 2017, 09:19:30 »
Bez zajebancije al oni se sprdaju sa zdravim razumom
Suhom lockali temu i dali ban,ok bilo je malo sprdnje,al pazi u njegovoj temi(i nije bilo vrijeđanja),ne u nekoj drugoj ili tuđoj temi,nego u temi o njegovom peži di se je zajebavao al daleko od toga da je sve sprdnja
Taj forum bi se trebao zvat www.gestapovski-režim.com/forum
Kad vidiš da je netko bolji riješi ga se,da ne ispadaš gluplji,to je ta šema
« Zadnja izmjena: 22 Travanj, 2017, 09:21:10 Tomi_ZG »
Offline firkefica
  • Postova: 664
  • Mjesto: Zg, Stupnik
  • Moj Skuter: runner vxr 180
  • Moja Kaciga: ixs hx 1000
  • MojSetup: malossi 218, polini speedcontrol, polini bregasta
  • MojSpuh: leo vince sbk evoll
« Odgovori #39 : 22 Travanj, 2017, 10:50:48 »
pa o kojem 4rumu je rijec?
