Autor Tema: Luna Speedjet 50R by Minarelli Beta  (Posjeta: 35273 )
« : 27 Rujan, 2016, 22:26:50 »
Evo jedan projekt.
Baca se chinarelli van, stavlja se pravi Minarelli.
Prije svega, masina nabavljena i odma se krenulo sa rastavljanjem.
Minarelli je sa skutera Beta Ark.
Zatim je u međuvremenu stigao Dellorto 19
Pa sam se zaletio do ducana po dijelove
:D
Pa se krenulo u rastavljanje mašine
I jos malo slika di je radilica frknula vanka
Zatim sam se neki dan zaletio u Lageros  po Koyo C3 lezajeve i Corteco semeringe.
Nakon kupnje, radilica zavrsila preko noci u skrinji, a lezajevi drugi dan u vrucem ulju i rezultat je ovaj
Sjeli su ko u kumino :D
Uskoro slike spajanja blokova i zavrsetak masine te spajanja na Lunu.
Dijelovi:
Koyo c3 lezajevi
Corteco semering
Dellorto 19
Dr.evo 70
Pollini hi-speed
Rolice kombinacija od 4.5-5g
DMP kuplung sa plavim federima
Pollini centrala 22kg
Bando remen
Dizne M5 75-98
Auspuh Giannelli Exstra Titan V2
i to je trenutno to
I da, samo da pohvalim majstora i prijatelja Darija iliti dario007 sa foruma koji pomaze u svemu.
Komentari: http://forum.mojskuter.com/index.php?topic=106301.0
Poslano sa mog Lenovo P70-A koristeći Tapatalk
« Zadnja izmjena: 27 Rujan, 2016, 22:40:11 dacerovs »
Odg: Luna Speedjet 50R by Minarelli Beta
« Odgovori #1 : 28 Rujan, 2016, 16:23:47 »
A evo i u meduvremenu slika motora koji se slaze
« Odgovori #2 : 02 Listopad, 2016, 17:48:11 »
Opet ispocetka.
Nakon sklapanja blokova i nakon provjere zazora stoji li radilica u centru i  vrtnje radilice sa one strane di dode magnet, zamjetili smo da je radilica spigana sa strane di dolazi variomat, setala je 2mm simo tamo. Tlak mi momentalno skocio na 200.
I nista, opet rasarafili blok i izbili radilicu van.
Evo, nabavljena nova radilica i nabijeni novi Koyo lezajevi.
« Odgovori #3 : 09 Listopad, 2016, 23:27:21 »
Evo, skompletirano, idemo dalje.
« Odgovori #4 : 16 Listopad, 2016, 23:28:41 »
Evo, najbolje se slaze po noci.
Mašina je gore, sad jos ostatak, airbox povecat, frgic, struju spojit i tjt.
Pravi fotosešn slijedi kad masina upali i kad bude to to.
Onda pada i neki video :D
« Odgovori #5 : 23 Listopad, 2016, 23:09:10 »
Masina upaljena.
Sa spajanjem Ducati namotaja nije bilo ni najmanjih problema.
Sve radi i sve je tip top.
Evo slike i video
« Odgovori #6 : 23 Listopad, 2016, 23:14:38 »
Evo i video kako motoric ide.
Znaci tamo od zavoja do di je pustio gas tih 20m 55 na sat.
« Odgovori #7 : 23 Listopad, 2016, 23:18:54 »
Motoric prije voznje, odradio na mjestu dosta i ugrubo poriktan.
Btw setup je:
Dr.Evo 70
Dellorto 19, dizna 88 trenutno, igla spustena skroz
Polini Hispeed
Bando remen
Rms kuplung-plavi federi /otpusteni
Centrala Pollini 22.5kg
Motoforce racing zvono
Rolice 5gr
Airbox izvadena lulica, sada 19.5mm
Giannelli Extra Titan V2 spuh koji ima bas odlican zvuk ma sta govorili ljudi
I na kraju sveg, motor ide ludilo, na kratko stisnut pun gas, motor odljepi do 90 ko od sale.
« Zadnja izmjena: 23 Listopad, 2016, 23:22:40 dacerovs »
« Odgovori #8 : 25 Listopad, 2016, 17:30:45 »
Nakon 50km i auspuh promijenio boju  :P
« Zadnja izmjena: 25 Listopad, 2016, 17:35:54 dacerovs »
« Odgovori #9 : 26 Listopad, 2016, 17:58:36 »
Evo jos jedan video da se vidi kako motoric ide.
Inace vozio sam se uz NRG-a i pokazivao je 5 vise nego moj cajger.
Kajnju ne znam bar po cuki jer ova cuka pokazuje do 80 i jos malo, a motor i dalje nabire.
Start je odlican, od nule nisam mogao krenuti jer vozim jednom rukom.
Dizna je sada 84 i igla za crticu vise.
« Odgovori #10 : 28 Listopad, 2016, 20:43:54 »
Krajnja brzina postignuta u nepunih 300metara punog gasa, ipak je jos u razradi pa ga nije dobro forsirat.
Ali eto, mislim da moze zaokruzit na 90 GPS-a
« Odgovori #11 : 02 Studeni, 2016, 20:49:53 »
Uglavnom, danas malo motor mijeren drugom aplikacijom (Test Drive) i izmjerila je opet isto kao i prosla 86.9 na sat GPS-a i ubrzanje 0-60 GPS-a 3.02sec.Nabacio bi snimku ekrana ali kad sam to krenuo radit, aplikacija izbacila neku grešku i ponistila sve.
Tako da cu morat sve ponovit i postat sliku da se vidi.
Evo malo i slika motora sad kad je sve skompletirano. Cak malo i vosak efekta jer su se malo glancale plastike.
Sljedeci radovi su promjena sekundara na LC i farbanje dekla, crvenih plastika na podnici, te kemijanje zadnjeg blatobrana iznad kotaca sa Chinarellija, mislio sam da bude pasalo na saraf ali nije tako, rupe su ala jedna gleda na Učku druga na Grčku.
« Odgovori #12 : 04 Studeni, 2016, 17:28:05 »
Danas opet test.
Opet sam se malo smrznuo al nema veze, reuma ce ionako doc u kasnijim godinama :D ,bitno da sam ga opet izmjerio.
Motor je danas po jednoj aplikaciji pokazao 89 GPS-a , a na drugoj 89.9GPS ali mi opet nakon pokusaja skrinsota ponisti cijelu voznju, tako da mi je ostao samo graf od druge aplikacije.
Uglavnom morat cu naci nesto bolje.
Trenutno si razmisljam, ako motor ovako izvrti AC getribu, onda jedva cekam probat kolko ce izvrtit LC.
Nadam se da ce hvatat priblizno 100gps-a.
Evo i slika svjecice, a i vidi se da treba jos manja dizna, pa pretpostavljam da ce motor radit na 80 dizni, ako ne i 78.
evo link za komentare:
« Zadnja izmjena: 04 Studeni, 2016, 19:13:28 dacerovs »
« Odgovori #13 : 25 Studeni, 2016, 00:18:10 »
Slagala se i getriba
AC getriba ispala vanka
LC getriba u sklapanju
Treba i ulja natociti  :D
Iskoristio uljenku, iste dimenzije kao ova odrezana boca, natoceno malo vise nego kolko je ispusteno.
Zatim nabavljena Koso obrtaljka
Uglavnom, motor izvrti 92-93gps na 10430 okretaja.
Evo i krajnje
Evo i boje svijecice u svim otklonima gasa
Motor za sada ima 280km.
Sa 10L benge napravio 198km, tu je bilo puno razrade, rada na mjestu, voznja na 88 i 86 diznu, trenutno sam na 82.
Evo za kraj jedan video di je bila zadnja voznja na AC getribi
Na kraju sam ga izvagao.
Evo ima i video, Luna ko telic  ;D
81kg
« Odgovori #14 : 05 Prosinac, 2016, 20:22:20 »
Pfff odakle da pocnem.
Nakon 300km prvi put otvoren dekl nakon sastavljanja masine.
Odlucio sam smanjiti okretaje motora, uzeo sam 6gr Malossi i Malossi Torsion Controler.
Naletilo se na prvi problem.
Zadnje polutke se nisu otvarale do kraja, uglavnom polutka se ljubila sa zvonom.
Zatim smo ja i dario007 dosli na ideu da pod zvono stavimo 2mm podloske
Pa je to izgledalo ovako
Zatim se krenulo na probu i onda jos jedan problem.
Motor cudno radi, poceo se gusiti, medutim, Dario007 predlozio da pogledam frgic, ja ga skinuo i eto, imam sta vidjet
Smeca za poludit, filter goriva stavljam obavezno.
Sutra dan krenuo na probu, kad ono šok!
Sa 6gr rolama izvrti 10520 i 86gps, reko wtf!
Nista, skidam sve dolje i imam sta vidjet, to kaj smo odmakli zvono 2mm, tolko su manje lamele hvatale, kvacilo je proklizavalo
Na slici se vidi 2mm na lamelama koje nisu u zvonu bile i jednostavno se zvono urezalo u njih.
Drugi dan otisao do tokara, eto rezultata.
2.2mm skinuo sa remenice i napravio podlosku 1.4mm pod kuplung i skinuo 0.5mm sa matice da ne zapinje u zvono
Rezultat, kuplung upao dublje u zvono.
Test, motor izvrti 93gps na 10000okretaja, ide puuuno bolje nego prije kad se vrtio bezveze.
Evo video krajnje brzine, nemam srca ga drzat jos, al mislim da bi nabrao jos 1 ili cak 2gps
I video novog ubrzanja
Eto to bi bilo to za sada.
Sljedece mi je u planu nabavit Doppler S2BR ili S3R variomat.
« Odgovori #15 : 05 Ožujak, 2017, 22:53:46 »
Evo i mene nakon dugo vremena.
U meduvremenu, nabavljen novi filter zraka double layer, Naraku podloske za variomat, Malossi X Kevlar remen i nova guma Pirelli Diablo 130/70-13 umjesto 130/60, guma jos nije na motoru jer felga ide na farbanje.
Evo par slika
Jucer motor malo isfuran iz garaze i bilo je stelanja frge jer se prije motor vozikao na 1-2 stupnjeva vani.
Kuplung nakon one radnje sada radi perfektno, motor drzi okretaje stabilno na 9 soma kroz ubrzanje.
Postavke motora iste kao i prije.
Motoric je zadnji puta na videu isao 93gps na 10000 okretaja.
A sada druga prica,  motor sada ide 96gps na 9800, a krajnja brzina se popela na 100gps na 10200 okretaja, dva puta mjereno na ravnici di jei ovaj zadnji video sniman.
Kuplung je definitivno sjeo na mjesto, a stelanje frge diglo jos 200 okretaja na krajnoj.
Ali definitivno, spustam se na 80 diznu.
Sljedece javim krajnju brzinu sa Diablo 130/70 gumom
« Odgovori #16 : 26 Ožujak, 2017, 13:28:30 »
Svasta se radilo na motoricu.
Prvo sam se i ja rjesio jednog zla, pukla prirubnica.
Odma userafljena nova i rjesen problem sa satom, sada na 100gps skoro da dode do nule.
Ofarbana felga, dekl i 3 plastike u akril crnu sa zlatnim zrncima
Jos fale zlatni serafi, to ce uskoro.
Stavljena guma nova guma
Pa kako je motor slagan za regu, zezala me moja el.blokada, posjetio Dajteha i rjesio problem, blokada radi tip top.
Desna je od Daria007 za NRG .
Onda sam se malo poigrao LED-icama
Pogledao sam i stanje klipa.
Nisam popratio slikama ali stavljena ne lulica 21mm i 82 dizna.
Sada sa ovom gumom idem na 9700okretaja 100gps.
Vecinom sam na 9450 okretaja sto je 95gps-96gps i to je po ovom cajgeru kad dode na slovo K od km/h, tek kada zalegnem, onda ganjam stotku.
Ali zato  imam idealnu putnu brzinu na 8600okretaja i 88gps, motor se tu niti ne cuje.
Evo jedan video kako ide, ovdje sam isao 97gps, krenuo sam malim gasom da se vidi da lijepo ide i ne trokira.
I evo ga za kraj, sa registracijom
u steku mi jos stoji malossi remen, naraku sajbice i piaggio novi kuplung sa startom na 5500
« Odgovori #17 : 15 Travanj, 2017, 16:53:13 »
Ponovno je frgic slagao, prvo je procurilo lonce pa se dihtung mijenjao, zatim sam se odlucio spustit na 78 diznu jer na 80 dizni motor postao bogat, svjecica potamnila.
Zatim sam sa 78 diznom, igla potopljena pogodio u bocu sta mu treba.
Kako sam stavio 5.5g rolice, motor se digo u okretajima kroz ubrzanje na 9150-9200, uglavnom sada ide najbolje.
Sta se tice rolica, skombinirao sam 5.5g sa 3x6 gr malossi i 5gr rms, zasada.
Zatim mi je Dario007 savjetovao stavit 0.5mm sajbicu kod varia i kako sam imao u steku novi piaggio kuplung sa plavim federima, dmp sam frknuo vanka.
Start ima sada na 5000, motor dize na zadnji kotac.
I sad malo o krajnjoj brzini.
Vidim da se u zadnje vrijeme postizu brzinski rekordi, pa evo da i ja svoju krajnju predstavim.
105gps na 9880
« Odgovori #18 : 19 Travanj, 2017, 23:52:18 »
Sjeo i yasunce R.
Hvala Zvonkec!
« Odgovori #19 : 20 Svibanj, 2017, 20:37:48 »
Pretapiciran sic, razlika nebo i zemlja.
Svidaju mi se inace presav rombova po koznim sjedalima pa sam i svog pocastio time i zlatnim koncem.
