Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 133239 )
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #340 : 29 Lipanj, 2020, 18:40:57 »
S cim si podmazao lezaj?
  • Postova: 7162
« Odgovori #341 : 29 Lipanj, 2020, 19:29:58 »
Pa sa cim si grijao da je poplavio?
Nemas kaj cekat da se ohladi,radilica se odma otkoci i ako se topla ne vrti dobro,hladna ce jos gore...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #342 : 29 Lipanj, 2020, 20:27:51 »
Evo sastavljeno sve, upaljen skuter i nije dobro nikako. Ležaj se cuje. Morat cu to sve ponovo rastavit :angry7:
Nove lezajeve i nove semeringe opet, ne znam ima li netko u BiH, blizu Jajca da je to voljan odraditi jer nemam volje da to rastavljam opet. Ako budem opet rastavljao stucat cu to cekicem jer sam poludio sad kad sam cuo lezaj, mada sam znao vec cim sam vidio da je poplavio da to nije to, al eto tjesi se covjek da moze. Lezaj sam bio podmazao 2t uljem. A lezajeve sam grijao industrijskim fenom i pogrijesio sam jer sam grijao samo unutarnju stranu, trebao sam to lagano okolo. Al eto skola se placa :dontknow:
  • Postova: 5138
« Odgovori #343 : 29 Lipanj, 2020, 20:43:47 »
A jbt. Pa odradio si sve dobro. Kako se sad lezaj cuje?
Dal se bas jako cuje?
Mozda ipak nesto drugo nevalja. Cudno mi je to sad.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #344 : 29 Lipanj, 2020, 20:45:50 »
Da sam odradio sve dobro ne bi se nista culo  :laughing7:
A ne znam, snimim sutra kako se cuje, sad ako odem opet izlupat cu ga cekicem samo  :angry7:
Cuje se dok ne ubrzam, poslije se ne cuje od auspuha, pustim gas onda cujem
  • Postova: 5138
« Odgovori #345 : 29 Lipanj, 2020, 20:50:18 »
Neznam kaj rec.
Ali znam ljude koji nemaju pojma o ugradnji. Frajer sve na hladno napresa i ne odkoci radilicu i opet masina vozi neko dogledno vreme i necuju se lezajevi. Zato mislim da si ugradio lezajeve na najgori moguci nacin da se nebi odna culi kako kazes.
Zato sumnjam da se cuje nesto drugo.
Kako ti se cini uzivo dal se cuje isto kao prije ili ipak tise malo, ili glasnije?
  • Postova: 7162
« Odgovori #346 : 29 Lipanj, 2020, 20:57:22 »
Jbg zao mi je da se to desilo,ali nemoj odustajat,sad si vidio kako i sta.Najbitnije kod ugradnje je ne panicarit,ako nejde potucka se van i ponovi radnja.Nije to nikakva naucna fantastika.Meni se isto nekad desi da ide bolje,nekad gore.Evo na mom NRG-u 70cc nije sjelo kako treba i serafima sam dotegao mali blok.Nije po PS-u i nikako se nije dala otkociti da dobije luft na lezajima.Da ne lazem tuckao sam dobrih pol sata sim tam i nista.Tek kad se malko zgrijala fenom se osjetio luft.I eto je vozi i vrti skoro 12000rpm,nikakvih vibracija nema niti stranih zvukova.
Tako da nisi zeznuo ako si malko potukao,nego si ga vjerovatno izvitoperio grijanjem.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #347 : 29 Lipanj, 2020, 21:06:24 »
A drukciji je zvuk sad, nije ko onaj prije, sad je jaci. Cuje se i na pustanje gasa, ne znam jel moze bit do getribe nesto da je. I ja sam morao sarafima mali blok priljubit taman ostalo pola centa i morao sarafima. Ne znam Dario cak kontam da se zaletim do Zagreba da masinu stavim u gepek i tebi ostavim da sredis. Bar znam da ce to bit kako treba  :dontknow: :dontknow:
Offline tdj595
  • Postova: 1414
  • MojSpuh: LV Touring
« Odgovori #348 : 29 Lipanj, 2020, 21:28:46 »
A da probas jos jednom metodom da nabacis lezajeve ugrijane u ulju na radilicu, i onda ugrijes blokove i ubacis to unutra, tako neces pregrijat lezaj nikako. I uvijek probaj sa starim ide li unutra van i tek onda je dobro ugrijan blok
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #349 : 29 Lipanj, 2020, 21:56:37 »
KOji je uopce razlog bio raskopavanja lagera , to na piaggu nikada ne ode ?
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5138
« Odgovori #350 : 29 Lipanj, 2020, 22:00:52 »
Normalno da ne ode ako gmizes sa serijalom.
Stavi ti na pezu kit da vidimo kolko ce podurat :toothy12:
Dajem ti 100 kilometara max. I onda sve u smece mozes bacit.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #351 : 29 Lipanj, 2020, 22:05:30 »
Matija tko govori o peži uopće ovdje ne razumijem ? Ali ako si već spomenuo okladu onda to ovako kod peže bude.
Na pežu ni nemožeš kit stavit jer pri prvom paljenju sasipa se komplet iglicasti gornji i donji na radilici i samelje kompletnu termo grupu. Cak je pre slabo to sve i za 50cc ali tu se možeš prosvercat 2-3 tisuce kilometara onda opet na novo slazes masinu. Trnovit je put sa francuzima.
Mene najviše zanima zašto se to desilo jer znam da je piaggo sam vrh kvalitete i dan danas kada se sve u kini proizvodi. Lageri na piaggu na 50 ili 70 duraju i po 100 hiljada.
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5138
« Odgovori #352 : 29 Lipanj, 2020, 22:29:48 »
Piaggio je vrh bio i bit ce ;D
Ispreskace svu zamorcad koja jedva gmize naspram pia makini. Kad se sve rasipa baren znas da je to od snage.
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #353 : 29 Lipanj, 2020, 22:37:29 »
Ne govorimo sada o piggu generalno. Ali da najbolji je ne postoji bolja grupacija skutera.
Kaj se tiće teme. Koji ralog je mjenjanja lagera ? Zar su se tako jako culi , na piaggu nije to slucaj. Obicno traju po 100 000 km
FORUMSKI ŠLEPER
  • Postova: 5138
« Odgovori #354 : 29 Lipanj, 2020, 22:40:42 »
Pa 120 000 je okrenula gilera.  :frajer:
Offline Zacvikani
  • Postova: 139
« Odgovori #355 : 29 Lipanj, 2020, 22:46:47 »
KOga briga za tvoju u ovoj temi.
Njegova 20.travnja imala 21 662 kilometra. Jos 80 000 su trebali voziti lageri i radilica minimalno.
FORUMSKI ŠLEPER
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #356 : 29 Lipanj, 2020, 23:55:20 »
Evo snimio sam kako se cuje. Skuter se moze voziti, maloprije sam ga vozio ide sve normalno radi, samo eto taj zvuk se primjeti. Od rezonancije auspuha se i ne cuje pa je tad ok al kad pustim gas onda cujem.
« Odgovori #357 : 30 Lipanj, 2020, 01:40:11 »
O da, definitivno lezajevi..
  • Postova: 7162
« Odgovori #358 : 30 Lipanj, 2020, 05:21:08 »
Moja preporuka je da se ne vozis sa takvim lezajem,jer ce ae prije ili kasnije raspasti,a to za sobom povlaci puno veci trosak.
Vidi sa Aragonyem ili Dinom jel ti mogu sklopiti blok,do ZG-a ti se ne isplati voziti jer je skuplja pita od tepsije onda...
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #359 : 30 Lipanj, 2020, 20:42:07 »
Cuo sam se sa clanom Dino73n, al mislim da cu to opet uzeti rastavit i fino bez zivciranja ali drugom metodom.
Planiram radilicu staviti opet u zamrzivac a lezajeve grijati u ulju, pa cu lezajeve nabaciti na radilicu i to opet u zamrzivac. Nakon toga cu hladnu radilicu staviti u zagrijani mali blok, pa cu onda to opet u zamrzivac i onda nakon toga to sve skupa u zagrijani blok. Mislim da bezbolniji ne može i sigurnije, a sada cu dobro dobro ugrijati blokove, valjda im ne može ništa biti ako su zagrijani i malo vise.
Posto sam nove osigurace klipa sada stavio jel ih smijem ponovo vratiti?
Iglicasti je također novi, vodenu necu dirati i ona je nova. Znači ostaju mi samo lezajevi i semerinzi. Ne znam mogu li ove semeringe Polini viton opet iskoristiti, tj mogu li se izbiti oni nazad? Onaj kod magneta sam idealno stavio a ovaj kod variomata malo mi je presao unutra al nije vjerojatno preduboko otisao. Sve savjete slusam, ovaj put idemo pametnije i smirenije.  :happy8:
