Autor Tema: Gilera Runner SP 50  (Posjeta: 133235 )
Odg: Gilera Runner SP 50
« Odgovori #160 : 20 Travanj, 2020, 14:40:57 »
Tako dok je sve na okupu zacepi usis i operi pa onda rasklapaj.. manje brige.  :icon_thumright:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #161 : 20 Travanj, 2020, 17:18:28 »
Skinuta serijska termo grupa, extra stanje
Kilometraza 21662km
Poslano sa mog WAS-LX1 koristeći Tapatalk
Offline lukazikaovic
  • Postova: 945
  • Mjesto: Šibenik
  • Moj Skuter: je prodan
  • Moja Kaciga: HJC-IS17
  • MojSetup: vozi neko drugi
« Odgovori #162 : 20 Travanj, 2020, 17:34:36 »
jesi li to ima čisti koncentrat antifriza unutra bez destilirane vode kad je tako čisto sve?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #163 : 20 Travanj, 2020, 17:41:50 »
Nemam pojma, ja ga nisam nikako mjenjao, tvornički je ja mislim
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #164 : 21 Travanj, 2020, 10:13:03 »
Skuter upaljen, upalio na zub odma
Odradio prvih 30min u leru, sustav odzracen. Saraf smjese nisam ni dirao, samo ler gas pojacavao.
Ulaz u airbox je 19mm(odrezana serijska lulica), dizna 80,igla potopljena.
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2020, 10:20:47 Gilera_50 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #165 : 21 Travanj, 2020, 10:26:24 »
Zasto to grijanje karba nisi izbacio?Sta ce ti to?
I ovo za lulicu,kako si dobio 19mm lulicu iz serijske?
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #166 : 21 Travanj, 2020, 10:29:24 »
A vratio kako je sve bilo, nisam razmisljao o izbacivanju. Jel potrebno da izbacim to?
A lulicu sam odrezao tamo negdje na pola, tako da je ulazni fi ispao 19mm,a pri kraju je lulica šira al svakako je unutra taj dio u boxu
  • Postova: 7162
« Odgovori #167 : 21 Travanj, 2020, 10:34:43 »
A jesi li preradio poklopac airboxa?
Grijanje karba nije nuzno da se makne,ali je skroz nepotrebno i  samo komplicira sve kad oces karb skinut dole.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #168 : 21 Travanj, 2020, 10:37:01 »
Nisam poklopac dirao, sta treba tu dirati?
Blindiram na karbu pipke, i na glavi i dole kod lulice za vodu?
  • Postova: 5138
« Odgovori #169 : 21 Travanj, 2020, 10:42:56 »
Ja bi ostavil grijanje karba kad je vec moguce.
Ovo mi se sviđa. Slozeno na brzaka bez glupih pitanja i skuter pali vozi.
A pronađi negdje sliku kako jos poklooac dodatno otvorit tamo di je rupa vec. Nju treba prosirit.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #170 : 21 Travanj, 2020, 10:46:39 »
Mislim da cu ostavit, jedino ako popizdim kad budem karb skidao onda cu maknuti.
Cekaj sad bas ode skinut airbox, zaboravio sam kako izgleda unutra nisam to odavno skidao.
  • Postova: 5138
« Odgovori #171 : 21 Travanj, 2020, 11:04:35 »
Karb ces skidat ako ce trebat mjenjat diznu. I mozes ga ostavit da visi na tim crijevima bez odpajanja. Zamjenis diznu i slozis. Netrebas karb nosit nigdje dalje.
A skini poklopac pa ces vidit vec di ima rupu i nju treba prosirit
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #172 : 21 Travanj, 2020, 11:14:43 »
To su ove dvije rupe?
Koliko treba proširiti, ili da izbusim novu rupu?
Evo tu vidis serijsku lulicu, i desno gdje je odrezana, taj dio sto sam odrezao sam stavio u box
« Zadnja izmjena: 21 Travanj, 2020, 11:16:36 Gilera_50 »
  • Postova: 7162
« Odgovori #173 : 21 Travanj, 2020, 12:46:59 »
Evo ovako to odfikaris i poslje sa lulicom stelas ulaz koji oces.
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #174 : 21 Travanj, 2020, 12:48:46 »
Uff dobro si ti to proširio, sad bas ne bih toliko to rezao, koliko trenutno da prosirim?
« Odgovori #175 : 21 Travanj, 2020, 12:54:06 »
I ja sam isto toliko prosirio. Nek diše kad vec ima mjesta   ;D
Bitno je da je ulaz u airbox 19mm a ta pregrada je dodatna restrikcija inije toliko ni potrebna. Sto se tice ovog sa lulicom. probaj naci nesto drugo da je malo duze jer ti se ovako usis cuje glasnije (podsjeca na gljivu). Kada stavis malo duzu cijev (nekih 10cm ili mrvicu manje, ne valja ni predugo) shvatiti ces o cemu pricam..
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #176 : 21 Travanj, 2020, 12:56:33 »
Dobro onda cu proširiti toliko, vidjet cemo koliko ce se čuti, iako je meni draze da je bucniji :headbang:
Offline Gilera_50
  • Postova: 556
« Odgovori #177 : 21 Travanj, 2020, 17:35:46 »
U toku je 3 po redu razrada u leru
Sutra je u planu voznja
Kapa mi ulje na spoju cilindra i auspuha, morat cu dihtung staviti
« Odgovori #178 : 21 Travanj, 2020, 17:43:03 »
Ne treba ti dihtung nego moras fino ocistiti (osmirglati) dodirna mjesta cilindra i auspuha. Nakon toga odmastis i stavis vrlo vrlo tanki sloj temperaturnog silikona ili ti ga diht mase i sklopis. Ne smije pustiti nakon tog tretmana, zagarantovano. A i na piaggio ti ne ide dihtung jer grana pocinje konusom koji nalijeze na kontra konus na cilindru..
  • Postova: 7162
« Odgovori #179 : 21 Travanj, 2020, 19:24:16 »
Kak nebi bilo balavo kad 3 dana na leru radi?
Daj se vozi,cilindar se ne razrađuje na leru...
