Ostalo > Razne offtopic teme :)
Problemi zbog mobitela
<< < (2/2)
JogFromYamaha:
sim kartica je u potpunosti irelevantna i moze se mjenjati koliko got puta zelis
imei broj uredaja je uvjek isti
tokom krade i prijave operateru i policiji (najcesce mobitel koji je na pretplatu) operater ponistava sim karticu
da ti netko nemoze nabijati racun, i istovremeno stavi imei broj uredaja i druge indentifikatore na "crnu listu"
trazenih uredaja
iako ti sad flashas mobitel ili radis factory reset i stavis novu sim karticu  uredaj jos uvjek ima isti indentifikacijski broj
u momentu kada stavis drugu sim karticu i uredaj uspostavlja vezu s odasiljacem salje broj sim kartice i broj uredaja
i to je to, vidi se odma di je ukradeni mobitel i da ga netko koristi, pocne ti pracenje i vjesa te se za jaja bio ti kriv ili ne
ti se sada moras braniti i dokazati da nisi kriv kaj je jako tesko ako nema racuna a to najcesce tako biva dok privatna osoba prodaje drugoj
mobiteli su patka za kradu i preprodaju odnosno postali vec odavno neisplativi
Corector:
Kad smo kod problema s mobitelima.
Ako se kupi mobitel na pretplatu i proda dalje, a prvobitni vlasnik koji je u ugovoru prestane placati ugovorenu pretplatu.
Kakve su sankcije za njega? Moze li taj mobitel biti predmetom potraznje operatera?
JogFromYamaha:
mobitel je bezvrijedan za operatera njima ne trebaju rabljeni poluzaklani mobiteli s trzisnom vrijednoscu od 1/8 kaj su vrijedili
zanimaju ih novci koji pripadaju njima (jer si se obavezal na 24 mjeseca im ispostaviti jednu zamasnu svotu (pretplata + uredaj),
da li je uredaj kod tebe ili ne njih nije briga
pare su pare i zanima ih naplatiti si pare od onog ko je potpisal ugovor
naravno postoje penali i dodatne klauzule o troskovima koje si vole postaviti u ugovor
i neki imaju interesantne svote za "prerano raskidanje" i sl.
odnosno imaju i pravo teretiti te cim ne platis odredeni broj rati na kompletnu sumu odjednom isti princip ko i kredit
TomTomislav:
Isti problem imao ali nije mob u pitanju.
Vec 2g se gonim po drzavnom odvjetnistvu , troskovi samo rastu.
Bez nekakvog papira nema kupovine .
Jer ako si lancu toga , znaci da si sudjeloval , po rijecima mupa govori da svaki dio s njuskala mora se prije kupnje provjerit u mup da nije trazen ...
JogFromYamaha:
gle problem sam po sebi je kaj je mobitel (i takvi uredaji koji se lako indentificiraju preko mreze)  relativno vruci krumpir
nemoras ga ti ukrasti da bi popusio umjesto nekog a dokazati da si ga kupio nemozes jer nemas racuna ni kupoprodajni ugovor
a ako netko prodaje bez kutije i ikakve dokumentacije mob to je patka u 90% slucajeva
svaka cast da ima postenih ljudi al ima i dosta gamadi
al da ne idemo na "trebo si se informirati i slicni putevi"
nazalost je zakon takav kakav je, odnosno los, i ti ces se morati braniti jer koga se uhvati s uredajem je by default kriv i mora dokazat da je nevin
ako to nemozes a nisi ga ukrao onda si  imao peh
nije fer al tak je kak je
pravo i pravda su dvije razlicite stvari kod nas
Navigacija
[0] Lista Poruka
[*] Prethodna stranica
Idi na punu verziju
