Ostalo > Svijet računala i mobitela
Dal mozda znate?
White:
nepostoji za PC...jel da bi ti radilo moras sa ps2 skinuti onaj cip ili stali vec nisam se igros a tim.....sa programom ti nevredi bez toga cipa ili ceg vec sto moras sa konzole skinut :icon_thumright: odi na ps3 croatia i postaj ovakvu temu...vjerujem da ce ti oni to bolje objasniti :headbang: :icon_thumright:
black-rox:
Ja imam emulator za PS2 ali neće da pokrene igre,za ps1,nintendo64,game boy,super nintendo i ostale radi bez beda ali za ps2 neće da pokrene igru...
Matej:
evo ovako sad skidam neki Pcsx emulator to su mi ponudili na nekom neznam kojem forumu, al vecina njih su rekli da to nefukcionira, te da nest po biosu treba petljat, probat cu ovak to instalirat bez biosa i pokusat jer na popisu kompatibilnih igara http://www.pcsx2.net/compat.php?c=key se nalazi vecina moji igrica, probat cu pa javim rezultate ;D
Matej:
odustajem.. kada sam prociao ovo:
sad kad imamo emulator trebaju nam bios i potrebni plugins-i.....plugins-i bi trebali vec biti u plugins folder-u.....
prije nego sto idemo dalje...evo sta bi se sve trebalo nalaziti u vasem folderu nakon sto ste raspakirali ga: " bios, compat_list, help, inis, langs, logs, memcard, patches, plugins, snap, sstates, A39517AB, d3dx9_27.dll, d3dx9_30.dll, fmod.dll, gnu_gettext.dll, pcsx2.exe, pcsx2t.exe, pthreadVC2.dll ".
[/inas zanima samo ovaj bios folder, i pcsx2.exe (to je ova plava kocka sa bijelim brojem 2)....-
sad imamo sve osim bios-a, koliko ste dobri sa torrentima? kao sto sam vec i prje rekao uvez psx bios-a, jedini legalan nacin da ga nabavite jest da skinete bios s vaseg ps2, a posto to rijetko tko zna (ja nikoga ne znam) morate se snaci sami....TORRENT (nadam se da ste shvatili)...znaci trazite ps2 bios
sad kad ste skinuli bios (sa vaseg ps2 naravno, nista ilegalno ) stavite ga u bios folder (bilo bi dobro da ste skinuli pal bios s vaseg ps2 , posebno ako su igre, koje su naravno originalne, pal iliti eu)
i vjerovali ili ne, to je to........................NOOOT!
sad trebate dva puta kliknuti na pcsx2.exe (plava kocka s bijelim brojem 2) lijevom tipkom vaseg misa.....
sad ste otvorili emulator, ali jos imamo koji korak dok pocnemo igrati
sad idete na config-->configure
sad vam je se otvorio prozor "Configure" trebale bi biti sljedece opcije": graphics, sound, first controller, second controller, cdvdrom, dev9, usb, firewire, bios....te dva gumba: set plugins directory, set bios directory..."
evo ovako, ja koristim slijedece plugins-e, i bilo koji drugi ne rade kako treba....nemogu garantirati da ce kod svakoga isto biti....
kod graphics izaberete "gsdx9 (msvc 14.00,sse2) 0.10.0
kod sound izaberete "p.e.op.s. spu2 1.9.0"
kod cdvdrom izaberete "linuzappz iso cdvd 0.7.0" (za one koji imaju igru na harddisku u iso formatu)
sad jednom kliknete na set bios directory, otvorit ce se novi prozor i onda navigirate do bios folder u vasem pcsx2 folder-u koji ste na pocetku raspakirali,
u slucaju da ne vidite nikakve pligins-e za graphics ili sound itd, onda isto to napravite, znaci kliknete na set plugins directory i izaberete plugins folder koji se nalazi u vasem pcsx2 folderu
ostalo nista ne trebate mijenjate, samo jos namjestite controller (config) i to je to...kliknete na ok
slijedeci korak je za one koji imaju igru na hard disku u iso formatu
vratimo se sad na emulator...idete na" config-->cdvdrom"...otvori se novi prozor
na novom prozoru vas zanima samo ono "select iso"...kliknete na "select iso" i navigirate do mjesta gdje ste snimili igru, te kliknete "open" i nakon toga "ok"
sad smo ponovno na emulatoru...
sljedece idete na "run-->execute"
to je to, ako ste sve napravili kako treba igra bi trebala raditi
jos jednom brzo (za one koji imaju igru spremljene na hard u iso formatu):
1.skinuti pcsx2...verzija 0.9.4 (najbolje sa sluzbene stranice)
2.raspakirati ako ste skinuli zip file ili instalirati ako ste skinuli installer (skini zip)
3.nabaviti bios, po mogucnosti pal, tj. eu
4.staviti bios u bios folder
5. doubleklik na pcsx2.exe (plava kocka s bijelom 2-kom)
6.klik na" config" te na "configure"
7. pod graphics staviti "gsdx9 (msvc 14.00,sse2) 0.10.0"
8.pod sound "p.e.op.s. spu2 1.9.0"
9.pod cdvdrom izabrati "linuzappz iso cdvd 0.7.0" te kliknuti na " configure"..... te kliknuti na "select iso" pronaci iso file (gdje ste ga snimili)
10. pod first controller kliknuti na "configure" te namjestiti kako odgovara
11. kliknuti na "set bios" te pronaci "bios folder" u koji ste stavili bios
12.na emulatoru ici na "run-->execute"
sad za one koji imaju igre na dvd-ima....
sve je isto osim sto kod cdvdrom plugin-a umjesto "linuzappz iso cdvd 0.7.0" izaberete "p.e.op.s cdvd (cdda mod) 1.3.0", kliknete na "configure"
sad cete imati sljedece opcije:"interface, drive, caching mode".(ima ih jos, ali ovo je bitno)
interface: izaberete "w2k/x2p - ioctl scsi commands
drive: izaberete dvd drive koji imate ili u kojem je igra
caching mode: izaberete "thread read"
to je to, kliknete dolje na ok i ponovno ok i vratili smo se na emulator
sad idete samo na "file-->run cd/dvd" i to je to
jos jednom za one koji imaju igre na dvd-u snimljenje:
9.pod cdvdrom izabrati "p.e.op.s cdvd (cdda mod) 1.3.0"..... te kliknuti na "configure"
12.na emulatoru ici na "file-->run cd/dvd"
treba jos napomenuti da ce vam trebati jeb&%# makina da pokrenete igre kako treba....i naravno ako vam ne bude radilo slobodno pitajte ili malo prckajte po opcijama i pluginima
Tak a nista od toga..... :toothy11:
eladio:
http://www.alltollz.org/index.php?newsid=6753
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
