Autor Tema: Aprilia sr 50 --> 172  (Posjeta: 19903 )
Offline dachi
  • Postova: 1055
  • Mjesto: Privlaka/Vk
  • Moj Skuter: Aprilia sr
  • Moja Kaciga: Streetfighter
  • MojSetup: Malossi 172...
  • MojSpuh: serijalkovic
Odg: Aprilia sr 50 --> 172
« Odgovori #40 : 13 Kolovoz, 2015, 23:48:25 »
danas dosli LED stopovi. U far sam stavio plave ledice koje ce bit kao pozicija/dnevno svjetlo.
Isjeko sam spuh i unutra nema katalizatora,nazad povario i samo cu uzet crni temp sprej i obojat i eto. Cekaju se jos brtve i lamelice,trebalo bi sutra doc
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #41 : 18 Kolovoz, 2015, 12:11:53 »
es er je jucer upaljen  :glasses9:  nabacili smo sve na onaj nosac itd cisto da upalimo da viidmo jel to valja,napravili smo samo koji krug da vidimo kak se ponasa itd,malo se kad mu napucas pun gas zagusi al to cemo rjesit kroz koji dan,prvo cekam da dode nosac od denija koji je u putu vec 8 dana haha :(
jucer sam narucio s njuskala disk 240mm i eo danas je doso vec. Disk je za roxa tako da cu morat preradit distancu pa da i to nabacim gore,i sto se tice ugrubo stylinga to je to,sad kad rjesim nosac onaj idem ga regat pa cu rjesit undertail,spojit LED stopove i te sitnice i onda ako bog da samo gas!
par slika :
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #42 : 20 Kolovoz, 2015, 17:37:09 »
doso mi je jucer nosac. Onaj dio koji se sarafi za ramu ce pasat i onda pase i vamo na blok,al zanima me kako idu ovi seleni,posto oni imaju onako do pola navoj itd..jel ima neko sliku il nesta?
i da li mogu odsjec ovaj dio ispred lulice i ako treba mogu napravit tako poprecnu sipku ispod kade il negdje ako treba? jer ovako mi nece moc stat,masina ide jedno 6-7cm naprijed i automatski zapinje + na gas ce udarat..
i dal da onaj 3. selen(serijski od morinija sto ide u onu kao cijev,da to navarim na ovaj nosac pa da onda imam 3 selena?
slike -
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
  • Moj Skuter: Runner
  • Moja Kaciga: HJC,Airoh,Uvex
« Odgovori #43 : 20 Kolovoz, 2015, 19:51:08 »
Usput pitaj dal je normalno da ti seleni u casicama smiju imat lufta ili ne jer ja u to nis se ne kuzim,znam da je vozilo normalno i nije treslo a sad dalje...
Uh,udarat ce ti sigurno,imas plastike od hladenja? Stavi njih pa gledaj onda jer ovo je naguzeno dosta,imas na mom youtubeu neku snimku od srke 125 sta je bila slagana na 50 ramu,neznam ako ce se sta vidjet ali mozes pogledat pa ako bude od koristi...
Offline RItph
  • Postova: 36
  • spa terma
  • Mjesto: rijeka
  • Moj Skuter: piaggio tph 150
  • Moja Kaciga: NZI
  • MojSetup: serijala
« Odgovori #44 : 30 Kolovoz, 2015, 12:37:02 »
nemoj slagat na nosac od sr-a.nabavi nosac od sp-a 180 i stavi centralni selen.s ovim nosacem ces se zajebavat dok napravis one prihvate na rami i opet nije to to.ja sam se sj#bo s tim  :)
« Zadnja izmjena: 30 Kolovoz, 2015, 12:39:53 RItph »
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #45 : 30 Kolovoz, 2015, 12:45:26 »
Zato sam ti reko da je nosac ispravan al da ti ti prihvati fale pa nemas di stavit selen...
Namjesti masinu kako oces da ti stoji,i zavari prihvat za selen i tjt
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #46 : 30 Kolovoz, 2015, 13:46:52 »
uspio sam napravit,napravio sam nekih 15km i nista ne trese,ne baca itd,ubrzava fino itd.. Najvise bi htjeo zahvalit walkayu koji mi je doslovno "nacrto" kako i sta treba,slao slike da lakse skuzim i jos jednom mu hvala  :icon_thumright: :icon_thumright: :icon_thumright:
skuter je sastavljen,ima nekih stvari jos za doradit. Undertail sam zasad ovako napravio,trebo bi jos malo pobrusit masku da to bolje stane il cu vidit jedan dan fino smolom i vlaknima napravit. Imam problem s instalacijom,prvi put kad smo upalili kljuc je radio,al od tad vise ne radi,nema funkcije i nemogu dobit + na svjetla tako da cu to odvest majstoru nek sve spoji itd,zao mi da led stop il nesta pregori pa eto sranja..
i trebo bi jos distancer namontirat sto sam clana fezox opljacko i imam boost botle pa da i to spojim?
ima slika kako klackalice stoje pa cu uslikat kako sam napravio one prihvate za selen itd..
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #47 : 30 Kolovoz, 2015, 14:11:23 »
e ovo je vec nesto  :icon_thumright: , obavezno sve sarafe u deklo uvrnuti , i nemozes bola vozit bez plastika oko cilindra , nema sta usmjerit strujanje zraka ...
No compression no fun!
Offline typhoonmhr
  • Postova: 72
  • Mjesto: rijeka
« Odgovori #48 : 30 Kolovoz, 2015, 15:09:38 »
Daj jos slika
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #49 : 30 Kolovoz, 2015, 15:17:23 »
rekoh ti da ce pasat  :icon_thumright:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #50 : 30 Kolovoz, 2015, 16:12:09 »
to je bila voznja cisto da se vidi kak se ponasa itd,sad cu ovaj tjedan te sitnice rjesavat..
ma pase samo sam se masakriro za nosac haha :D
a to je to zasad slika,moram far nabacit jos i gas
Offline Aprilia97
  • Postova: 2832
  • Illegal :)*
  • Mjesto: Zlobin-RI
« Odgovori #51 : 30 Kolovoz, 2015, 16:17:22 »
kad poslozis daj jos slika nek raja vidi ko oce radit  :icon_thumright:
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #52 : 30 Kolovoz, 2015, 20:48:46 »
sutra idu maske dole,moram silovat instalaciju pa cu uslikat. Amort mi je vario tokar a ovo sam ja sam,nije bas var najljepsi al drzi,vjerovatno cu otic kod njega samo da ga popravi malo i to je to, sutra ce bit slika ne sekirajte se ;)
btw,plan za dalje,del 25,kucelj(ili slicno) i multivar(il polini?)..sta bi onda jos bilo pozeljno? od mitsuboshija za sp180 remen? dal spustat glavu i ispuh preradit? molio bi ko ima iskustva da predlozi? ili prodat 172 i prebacit na 180lc i preradit ga? aj predlozite nesta haha..
i da li za kucelja ili slicno treba ic suport?
Offline RItph
  • Postova: 36
  • spa terma
  • Mjesto: rijeka
  • Moja Kaciga: NZI
« Odgovori #53 : 30 Kolovoz, 2015, 21:45:11 »
ako ces prodavat 172 javi se meni kupujem odmah  ;D
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #54 : 01 Rujan, 2015, 22:44:13 »
Da se javim s novim.vijestima, 172 je prodan clanu ritph,danas je narucena malossi glava i multivar o ovaj tjedan kod walkaya idem po 180 cilindar i klip i uzet nove karike i brtve. O zvonkeca cu rjesit pumpu i ide prebacivanje na LC. Negdje.moram.nac jod 25icu i to je to,ako bude viska para uzet kucelja i to je to :)
Slike nosaca itd sutra/preksutra kad dobijem laptop :)
Online zvonkec92
  • Postova: 6794
« Odgovori #55 : 01 Rujan, 2015, 23:23:30 »
 odličan projekat, nego moraš još undertail kasapit. to si samo tako nabio gore jel? vidim ovaj zadnji kraj oko štopa treba porezat i napravit ljepo da paše..
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #56 : 02 Rujan, 2015, 16:16:18 »
Napreduje dosta dobro tako da sam.zadovoljan :) dada,under je ugrubo ubacen samo,cak vjeruje da necu ga spajat vec ostavit ovako na sarafika alsamo fino isjec sta treba da bolje sjedne ;)
Offline walkay
  • Postova: 5428
  • Dr. TGB
« Odgovori #57 : 02 Rujan, 2015, 23:27:16 »
Bio sam u guzvi par dana pa nisam stigao pogledati projekt, ali eto dobro si napravio i masina stoji kako treba. Hladenje obavezno stavi oko cilindra ako zelis voziti 172 zracnjaka. Serijski remen ili Mitsuboshi za 180 je dobar, dell25, multivar i to je to... malo prepraviti usis i netreba nista drugo.
« Odgovori #58 : 03 Rujan, 2015, 08:32:08 »
Samo sa dell 25 će mu gutat pošteno,koga god poznam da je imao taj karb svima je trošio i trošio,bolje neki pwk ubost
Sent from my praćeni profil
Offline dachi
  • Postova: 1055
« Odgovori #59 : 03 Rujan, 2015, 10:59:05 »
Stoji super,al nista ne trese itd tako da je dobro,vjer cu preko zime kos malo sredit itd.
Ma zolt rjesili smo ono pa se vidimo za koji dan.
Predlozite,nz koji pwk itd..ajde neko iskusan haha
