Tehnički kutak > Skuter projekti - komentari
Aprilia SR Polini Corsa - komentari
candide:
Zakrenuo sam paljenje i bolji je prvi šut kad se otvori gas.
Nisam stavljao kajlu, ni dirao stator. Izvadio sam 3 vijka M5
koji drže namotaje i izmjerio koliko vire kroz tijelo statora,
oko 8 mm. Turpijom sam izbrusio navoj na vidama i još ih dodatno stanjio na
promjer 3,5 mm. Dakle ako nekom nije jasno 12 mm ispod glave vijka više nama navoja.
Navoj je samo 8 mm na vrhu vijka. Promjer rupe u statoru je 5,9 mm i stanjeni vijak sada ima lufta
2,4 mm, znači da se stator može pomaknuti 1,2 mm u stranu. Vijci su dosta blizu centra magneta pa
taj mali pomak napravi kut zakretanja od 3 stupnja.
Imam jedno pitanje. Treba dosta povući rukama da se cimne na zadnje. Da li bi bilo lakše da se stavi Delta umjesto serijskog kuplunga?
Misak:
U koju stranu si zakrenuo??advance ili retard???
candide:
--- Citat: Misak - 12 Srpanj, 2015, 13:33:25 ---U koju stranu si zakrenuo??advance ili retard???
--- Kraj citata ---
Advance, namotaje u lijevo.
candide:
Evo video vikend voznje, role su malo teze vrti na 10800.
Sa lakšim rolama prevrtava kad se prijenos zagrije.
Kvaliteta nije neka YT uvijek našto sfušari nakon uploada.
Corector:
Ovo mi je poznato kad se kazaljka ne skida s 80 :laughing7: Odlično ide taj setup i ono najvažnije jako lijepo podešeno, uvijek ima mjesta malo tamo vamo, ali kad ima više faktora koji igraju na savršenstvo, vrijeme, teren.. Sve u svemu vrlo upotrebljivo skuterče :headbang:
Navigacija
[0] Lista Poruka
Idi na punu verziju
