Autor Tema: Aprilia rs 125 otvaranje ?  (Posjeta: 11595 )
Offline aprilia area 51
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« : 28 Veljača, 2015, 09:37:50 »
Aprilia rs 125 95 god 15 ks zanima me sto bi trebo radit da je otvorim to jest gdje se nalazi ta blokada
Odg: Aprilia rs 125 otvaranje ?
« Odgovori #1 : 28 Veljača, 2015, 10:43:44 »
rs iz 95 15ks??, nemoj da te netko cuje :zubo:
btw tema ide gdje joj je i mjesto,  podforum motocikli
http://forum.mojskuter.com/index.php/board,7.0.html
« Zadnja izmjena: 28 Veljača, 2015, 10:49:26 igor.sb »
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
  • Moj Skuter: ex Runner
  • Moja Kaciga: Suomy spec1r ex
  • MojSetup: Due+, dell 21, mhr multi, delta, kevlar, prirubnica 45,rhq
  • MojSpuh: Stage6 R1400
« Odgovori #2 : 28 Veljača, 2015, 12:29:48 »
To godište jedino može biti bez ventila, koji je neki tuner skinuo u nadi da će raditi bolje, to se lako prepoznaje tako što je motor dosta slab u malim okretajima. Po godištu bi trebao imati tvornički dellorto 34.
Trenutno u garaži:
Kawasaki ZX6R (2006)       Audi A6 3.0 TDI Q
Kawasaki ZX10R (2004)     Audi A8 3.0 TDI Q
« Odgovori #3 : 28 Veljača, 2015, 12:53:55 »
i skoro toliko ks  :icon_biggrin:
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #4 : 28 Veljača, 2015, 14:07:41 »
Još ako mu u papirima piše 11kw, to je prava stvar.  ;D  A ne ko meni, 22 ili 23 kw, rip A1  :toothy11:
Trenutno u garaži:
Offline Booster 1
  • Postova: 250
  • Moj Skuter: Mbk Booster
  • Moja Kaciga: Givi BKCR
  • MojSetup: Italkit 50
  • MojSpuh: na dane
« Odgovori #5 : 28 Veljača, 2015, 14:29:55 »
Nema tu nikakve blokade nego imas ventil na ispuhu i karb stelat minjat niss vise
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #6 : 28 Veljača, 2015, 22:59:21 »
Kupio sam jednu 95 god rs 125 extrema papiri 11kw covjek kaze da doliko i ima ks....sutra idem po nju prvi put se susrecem s tim ako mi mozete pojasnit mal kako da to pregledam i vidim koliko je zapravo ks
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #7 : 28 Veljača, 2015, 23:14:08 »
Na desnoj strani rame, pored akumulatora ti mora biti solenoid (motorić ventila) i od njega sajla koja ide u cilindar, iznad ispuha i također mora imati elektroniku rave ventila koja se nalazi ispod suvozačevog sjedala. Evo ti slika kako izgleda kompletan ventil.
http://postimg.org/image/g2mnw8tkt/
Također pogledaj koji je karburator na motoru, može biti vhsb 34 ili phbh 28
Trenutno u garaži:
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #8 : 28 Veljača, 2015, 23:16:17 »
Znaci ako ima taj ventl i 28 karb onda je 15 ks ili
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #9 : 28 Veljača, 2015, 23:37:46 »
Ako ima ventil onda je otvorena verzija. I ovi novi rs-ovi koji dolaze s 30ks imaju 28-ice.
Trenutno u garaži:
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #10 : 28 Veljača, 2015, 23:42:11 »
Znaci ako nema ventil onda je slabija....dali se ventil moze ugradit naknadno ako ga nema
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #11 : 28 Veljača, 2015, 23:46:11 »
Naknadno možeš ugraditi ventil, dođe oko 300-500kn na njuškalu, polovni naravno ili možeš ugraditi pneumatski ventil (rave 2) koji se otvara pomoću ispušnih plinova i daje linearnije snagu, nema onog trzaja kad motor podivlja nakon 8000 okr.
Trenutno u garaži:
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 2129
« Odgovori #12 : 28 Veljača, 2015, 23:58:34 »
Okej samo jos jedno kad ugradim ventil dali bi trebao mjenjat i ovu elektroniku sto bude pod sicom sto izgleda kao cdi i dali bi trebao karburator prestimat ili nesto drugo
Offline TomoRI
  • Tržnica : (+15)
  • Postova: 1210
  • 095/393-6002
« Odgovori #13 : 01 Ožujak, 2015, 00:06:02 »
Ventil ti ne radi bez te elektronike, ona mu određuje kad se otvara, koliko sam vidio ima elektronika 7800 i još neke. Treba vidjeti kako ti se motor ponaša, lakše će kretati i bolje se ponašati na manjim okretajima tako da će vjerovatno biti potrebne neke sitne promjene u setupu karburatora.
Trenutno u garaži:
