Autor Tema: Projekt NRG  (Posjeta: 11689 )
Offline Piaggio Power
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Schubert
  • MojSetup: Malossi sport,Pro replica,Multivar,Rms kvacilo,
  • MojSpuh: Pro replica Chrom
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #60 : 20 Travanj, 2015, 22:15:15 »
prije farbanja jos radim undertail nekakav
a odlucio sam i prosiriti klip na 42 mm u 6-om mjesecu
necu kit stavljat setup ce ostati isti samo ustelovat kad prosirim  :headbang:
Samo Piaggio !!!!
Offline Scooterist_#1
  • Postova: 511
  • Moj Skuter: Vivacity
  • Moja Kaciga: AGV GP1
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #61 : 21 Travanj, 2015, 01:12:48 »
Dobar nrđi!!!! Svida mi se komba boje!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #62 : 21 Travanj, 2015, 13:27:42 »
Hvala ali cu a farbati ponovo pa ako imate nekakve slike stavljajte da izaberem kako da farbam
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #63 : 18 Lipanj, 2015, 15:28:15 »
Evo doslo nesto novo nisam dugo objavjivao
Stigao distancer ii retrovizori i kurbla
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #64 : 18 Lipanj, 2015, 15:30:49 »
Itrakice na felge stavljene
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #65 : 18 Lipanj, 2015, 15:32:16 »
I kurbla
Samo Piaggio !!!!
Offline anabellas
  • Postova: 2783
  • Moja Kaciga: HJC FG 17
  • MojSetup: Sve serijala
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #66 : 18 Lipanj, 2015, 15:32:50 »
jel si ti to spojio boost bottle ispod prirubnice?
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #67 : 20 Lipanj, 2015, 10:23:27 »
Kako mislis spojen je na vakuum :glasses9:
Samo Piaggio !!!!
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #68 : 20 Lipanj, 2015, 10:41:44 »
Kazem ti zato ak si ga spajo na onaj vakuum na bloku kao da ga nisi ni spojio. Treba bit spojen izmedu lamelica i karba da hvata zaostalu smjesu. Ispod lamelica nema ulogu
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #69 : 20 Lipanj, 2015, 10:44:14 »
Neznam znam da je bio puno trokiro i kad je zagrijan i kad nije
a kad sam stavio boost bottle prestao je trokirat i jos je sve normalno
Samo Piaggio !!!!
Offline ajlavsrku
  • Postova: 1206
  • Moj Skuter: Vxr
  • Moja Kaciga: Vise njih
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #70 : 20 Lipanj, 2015, 17:56:37 »
ja neznan cemu boost bottle koda je high end po meni bacanje para bzvz
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #71 : 20 Lipanj, 2015, 18:25:35 »
Eto napiso sam bio da je presto trokirat
Ali lijepo izgleda a nije skupa bila  :headbang: :headbang:
Samo Piaggio !!!!
Offline anabellas
  • Postova: 2783
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #72 : 20 Lipanj, 2015, 19:50:16 »
To s trosanjem nema veze s boostom nego s osjecajem koji vara.
Boost ne smije biti ispod lamelica jer on hvata smjesu koja ostane iznad lamelica, a opet fergazer na nrgu nema vakuum pa se nema na sto spojiti osim busit prirubnicu.
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #73 : 16 Srpanj, 2015, 16:01:39 »
Evo par slikica sa vozanja hoho :headbang: :headbang:
Stigla Pro replica prije par dana
u pocetku sam se bojao nju kupiti jer sam mislo da nece ici kao i sa yasuniem  ;D
Ali kad sam uzeo prezadovoljan sam ide dosta bolje
olaksao sam rolnice i tako
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #74 : 29 Listopad, 2015, 16:59:11 »
Pozz znm da nisam dugo se javljo
Ali evo da napisem setup planiran preko zime:
Termogrupa:Dr Evo 70
Auspuh:Stage 6 Pro Replica
Vario:Malossi multivar
Kvacilo:Malossi Delta
Stage 6 Medium centralna opruga
Malossi usisne lamelice
Prirubnica pod 45(mozda)
Stage 6 double layer gljiva(mozda)
Bgm Boost bottle
Napisite misljenje  :headbang:
Dal da ista promijenim?
Dal da ista dodam?
Itd...
Samo Piaggio !!!!
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
  • Mjesto: Ri,Okolica
  • Moj Skuter: Aerox, Runner
  • Moja Kaciga: HJC FG-14
  • MojSetup: 2 mid :)
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #75 : 29 Listopad, 2015, 17:15:32 »
prirubnica i gljiva jesu fora ali nepotrebno... nije cak potrebno ni da pisem kako ce ti vise trosit jer to vjv znas i tog si svjestan tako da ako zelis samo zbog izgleda stavi i to. nece ic nista bolje uz to
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #76 : 29 Listopad, 2015, 17:18:24 »
Pa to i ja mislim jest lijepo ono al bezze ce trosit vise
a nece nist skoro brze ici
zato sam i stavio mozda
Imas li primjer sta jos da kupim :icon_thumright:
Samo Piaggio !!!!
Offline MarinM
  • Postova: 2243
  • #NADOBUDNO
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #77 : 29 Listopad, 2015, 17:25:45 »
Ovisi koji karburator imas? Ja bi stavio 19 oon mi je najdrazi  :toothy9:
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #78 : 29 Listopad, 2015, 17:37:26 »
17.5 je a msm da nnije potrebno mijenjat
Samo Piaggio !!!!
  • Postova: 99
  • Piaggiooo !!!!
Odg: Projekt NRG
« Odgovori #79 : 31 Listopad, 2015, 10:59:13 »
Ipak Dr Evo je izbacen hhh
Malossi sport narucen vec  :headbang: :headbang:
Samo Piaggio !!!!
