Autor Tema: Nove karike - honovanje ?  (Posjeta: 3274 )
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
  • Moj Skuter: Piaggio NRG Power
  • Moja Kaciga: Probiker PR2
  • MojSetup: Serijala
  • MojSpuh: LeoVince TT
« : 04 Veljača, 2015, 17:38:13 »
ovako imam jedno pitanje citao sam da ne bi bilo lose kada se mjenjaju samo karike da se i malo cilindar honuje kako bi se karike lakse i brze razradile, zanima me sljedece neko je napisao da se to moze i uraditi sa smirgl papirom samo da se dobiju one unakrsne ilinije, ako mi neko moze pojasniti kojom granulacijom da se odradi to i na koji nacin bio bi mu veoma zahvalan  :icon_thumright:
  • Postova: 17220
Odg: Nove karike - honovanje ?
« Odgovori #1 : 04 Veljača, 2015, 17:42:45 »
nemas kaj honati cilindar ako je uredan i unutar tolerancija
kada se potrosi cilindar hoa se na prvu specijalu i onda se nabavi klip i karike
hona se iskljucivo strojno to rucno smirglanje ti je 0 bodova jer nemozes jednakomjerno skinut sloj i karike ce ti zjevati
i potrosit ce se jako brzo
Offline nrgpower22
  • Postova: 324
  • Mjesto: Tuzla
« Odgovori #2 : 04 Veljača, 2015, 18:14:25 »
Hvala na odgovoru  :icon_thumright:
Offline Vanja30
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sesvete
  • Moj Skuter: Kymco suoer 8 50cc2t
  • MojSetup: Malossi variomat
  • MojSpuh: Extra v2
« Odgovori #3 : 21 Rujan, 2019, 19:57:40 »
Mene isto zanima jer sam stavio karike i klip novi al mi zariba skuter na vecim obrtajima...Jel se mora raditi honovanje ili je nesto drugo
  • Postova: 6774
« Odgovori #4 : 21 Rujan, 2019, 20:42:08 »
nešta drugo te zeza, nema to veze sa honovanjem
  • Postova: 5122
« Odgovori #5 : 21 Rujan, 2019, 21:05:43 »
Kako mislis zariba?
Pa treba generalka onda
Offline Vanja30
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sesvete
  • MojSpuh: Extra v2
« Odgovori #6 : 23 Rujan, 2019, 11:08:05 »
Izgasio mi se u voznji i na kraju sam vidio da nema kompresije na kurblu i kad sam ga rastavio pukla je gornja tanja karika...zamjenim i klip i karike a cilindar nije dobio puno upoce,malo sam ga pobrusio al fakat jako malo...upalim ga pustim da mi odradi u leru i krenem na probnu voznju i do 50 sve normalno,stisnem gas on nije se podigao dva na sat,znaci 52 i samo zablokira i ugasi se...Nakon toga opet upali iz prve al se pocne gasit dok stoji u mjestu i jako tesko ga je postelat na ona dva sarafa za zrak i ler...Radi se o kymco super 8 50cc 2t,na njemu jen promjenjen auspuh i variomat
  • Postova: 5122
« Odgovori #7 : 23 Rujan, 2019, 11:18:13 »
Zaljepil je.
Jesi povecal diznu kad si stavil auspuh?
Offline Vanja30
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sesvete
  • MojSpuh: Extra v2
« Odgovori #8 : 23 Rujan, 2019, 12:13:32 »
Da samo ne znam koji broj je sad na njemu
« Odgovori #9 : 23 Rujan, 2019, 12:13:35 »
Pa bas to . Zalepio opet
Smrdi na malu diznu .
Moguc je i fals zrak.
Cim on nece da se razvrti fali mu goriva
Offline Vanja30
  • Postova: 15
  • Mjesto: Sesvete
  • MojSpuh: Extra v2
« Odgovori #10 : 23 Rujan, 2019, 12:16:55 »
Dizna je na njemu ista vec godinu dana od kad je stavljen auspuh i prije je on razvrtio normalno,al sad me brine zasto kad dodjem blizu 60 na sat  zablokira skuter i izgasi se.A takav zvuk ima kao da je sve zaribalo
« Odgovori #11 : 23 Rujan, 2019, 12:59:34 »
Pa slaba smjesa . Ocito tu vuce zrak negdje ili ti se postopao karb.
Kakva ti je prirubnica, semerinzi i ostalo?
  • Postova: 7155
« Odgovori #12 : 23 Rujan, 2019, 13:52:22 »
Nije kao da je,nego je zaribao.
Offline TopPerfomance4
  • Postova: 1080
  • Moj Skuter: Piaggio Nrg
« Odgovori #13 : 23 Rujan, 2019, 19:37:23 »
Skini svječku pogledaj boju , imaš i metodu sa brake cleanerom samo ne smije bit mašina puno vruća upališ ostaviš motor da radi i prskaš gdje počme spuštat okretaje ili gasiti se mjenjaj pogledaj dali ti box dihta isto falš zrak je vrag posebno na ovim kosililca osjetljivim
Offline TekaRox
  • Postova: 251
  • Mjesto: Podprolog
  • Moj Skuter: Yamaha Aerox
  • Moja Kaciga: Shoei
  • MojSpuh: Stage6 R1200
« Odgovori #14 : 26 Rujan, 2019, 23:36:01 »
To si u pravu, osjetio na svojoj kozi...
@nrgpower22 slusaj pchelu :headbang:
