Autor Tema: Runner VX - Problem krajna brzina,Trokira  (Posjeta: 6804 )
Offline Schumy1
  • Postova: 44
  • Moj Skuter: runner vx-r
« : 11 Rujan, 2008, 22:18:15 »
Znaći, vx neće preko nekih 95, i to vozim sa negdje 3/4 gasa i dalje kad okrenem rućicu kao da trokira i ćak počne gubit brzinu, sad ne znam jel stvarmožda smjese, svjećice,... Inaće prešo je 6 tkm, tak da nebi trebale bit karike i serijski je, jedino kaj ima malossi variomat. Pomagajte ako znate.
« Zadnja izmjena: 12 Rujan, 2008, 13:47:07 Benjamin »
Offline Benjamin
  • Postova: 2379
  • --Toxic Stunt Team Member--
  • Mjesto: Zagreb-Sesvete
  • Moja Kaciga: Marushin,AGV
Odg: vx - problem
« Odgovori #1 : 12 Rujan, 2008, 00:41:12 »
probaj s drugom svjecicom...ak nije to onda treba dlaje traziti po redu
Under construction...
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
  • Moj Skuter: Purejet
Odg: vx - problem
« Odgovori #2 : 12 Rujan, 2008, 08:24:59 »
svjecica ili fergazer.
Odg: vx - problem
« Odgovori #3 : 12 Rujan, 2008, 15:49:06 »
po ovome cini mi se kao da ima previse zraka, tj. presiromasnu smjesu, pogledaj i zamijeni svjecicu
Offline kecbaya
  • Postova: 207
  • Mjesto: metkovi?
  • Moj Skuter: Piaggio Typhoon
  • MojSpuh: Malossi MHR Replica
Odg: Runner VX - Problem krajna brzina,Trokira
« Odgovori #4 : 12 Rujan, 2008, 15:54:53 »
svjecica sto posto tako se i meni desavalo potegne do 115 i onda kad pustim gas i idem punim gasom jednostavno trokira i padne mi brzina na 60 ali je bio meni jos jedan problme...pogledo sam oko filtera i vidio da je neka budala stavila umjesto org šarafa šaraf za ivericu tako da mi je i filter bio probusen vidi prvo sa svjecimo meni je bila pukla popola kad sam je izvadio
Offline stex3105
  • Postova: 195
  • MojSpuh: POLINI
« Odgovori #5 : 12 Rujan, 2008, 16:16:46 »
To ti  vuce negde fals vazduh.Tako je bilo i kod mene
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #6 : 12 Rujan, 2008, 21:07:40 »
sutra ću zamjenit svjećicu pa vidit, a inaće di bi mogo vuć falš zrak, na prirubnici, il?
Offline 2TDottore
  • Postova: 5917
« Odgovori #7 : 12 Rujan, 2008, 21:58:28 »
Da.Na prirubnici,al moze i izmedju filtera i fergazera ak ti crijevo koje ih spaja ne sjeda dobro na fergazer ali najvjerojatnije je prirubnica u igri.
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #8 : 01 Listopad, 2008, 19:08:44 »
Nakon zamjene svjećice malo poboljšanje, al nije to kako treba.  E sad kako najlakše provjerit di vuće falš zrak jel se ovako na oko ne vidi ništa i stara svjećica je jako crna bila.
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #9 : 01 Listopad, 2008, 19:29:52 »
jese gasi na leru i jel puca iz auspuha kad pustis gas
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #10 : 01 Listopad, 2008, 19:46:33 »
Ne, sve normalno dok ne pređe nekih 85, 90
Offline Crni91
  • Postova: 595
  • Mjesto: ST
  • Moj Skuter: VX
  • Moja Kaciga: RSI
  • MojSetup: 209
« Odgovori #11 : 02 Listopad, 2008, 00:51:06 »
...pogledaj membranu... :icon_thumright:
Offline duje87
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1828
« Odgovori #12 : 02 Listopad, 2008, 01:16:50 »
da je prirubnica,gasia bi ti se na leru i radia u kur*u jer ima viska zraka..znaci ona nije..jedino jos ovo sta je crni reka najvjerojatnije membrana
Offline dhorvat
  • forumski cruiser
  • Postova: 6892
  • Moj Skuter: YaAeMrAoHxA
« Odgovori #13 : 02 Listopad, 2008, 08:57:22 »
trokira na fol gasu? Previše zraka!  :icon_thumright:
Naljepi onu papirnatu samoljepljivu traku preko 50 % usisa zraka na airboxu i probaj onda! Ako nebude trokiral više ili ako se bude gušil - našli smo kvar!
ISPRAVKA:
premalo zraka imaš!! Zabrijo sam neš! Ili to ili svjećica! Probaj prvo svjećicu
« Zadnja izmjena: 02 Listopad, 2008, 09:45:12 dhorvat2 »
Offline Mr J
  • Postova: 6214
  • Moj Skuter: HD V-Rod
  • Moja Kaciga: Schuberth R1
  • MojSetup: Uvijek spreman!
  • MojSpuh: Protočan :)
« Odgovori #14 : 02 Listopad, 2008, 10:28:47 »
probaj oprati filter zraka...
Pogledaj membranu, ako ima ostecenja na sebi onda se da zakrpati sa kondomom (nije sala) jer nova ti je preko 400kn!!! Ti vidi jel' ti se isplati.
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #15 : 02 Listopad, 2008, 11:05:58 »
Filter sam prvo opro, i stanje je nakon toga isto bilo, ostaje jedin karb tj. membrana.
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #16 : 04 Listopad, 2008, 11:48:14 »
ovo bi trebala biti membrana, jel tako?
Nevide se na njoj nikakva oštećenja.Šta bi drugo moglo bit?
« Zadnja izmjena: 06 Listopad, 2008, 12:05:58 Schumy1 »
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #17 : 09 Listopad, 2008, 22:06:52 »
Kaj nitko ne zna kaj bi moglo bit osim membrane? Dajte pomozite, lud sam više s tim.
Offline hARisson
  • Postova: 64
  • Mjesto: Jajce
  • Moj Skuter: Gilera Runner ..
  • MojSetup: Engine, styling > Under Construction !!!
« Odgovori #18 : 10 Listopad, 2008, 23:35:39 »
isti problem imao i ja  , i rijesio ga . samo neznam dali je kod tebe  to ..   vozim se nekih 80-90 i krene mi trokirati i nest kao puckati iz auspuha ali skroz sitno . i gubi na snazi , tek ako ima  malo nizbrda onda malkice procepi ali sitno .
neznam sta je , prvo provjerim svjecicu , paaaa prilicno je  spaljena ali ju dobro ocistim i zategnem .
znaci : bilo je prljavo i svjecica sama nije  bas bila najbolje stegnuta.  provjeri to ako vec nisi . i vidi da fino stavis bombinu i da dobro sjedne na svjecicu .
Offline Schumy1
  • Postova: 44
« Odgovori #19 : 11 Listopad, 2008, 08:04:12 »
Svjećicu sam zamjenio i dobro stegnuo, tako da nije to sigurno.
