Autor Tema: Husqvarna sm 125  (Posjeta: 3478 )
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moja Kaciga: suomy
  • MojSetup: Malossi sport 70, Malossi multivar, Malossi Delta system...
  • MojSpuh: yasuni R
Husqvarna sm 125
« : 08 Siječanj, 2015, 20:18:15 »
Zdravo,
Nedavno sam kupio husqvarnu supermoto 125. Uvezena je iz italije i nije bas dobro odrzavana. Zamjenio sam lanac, lancanike, diskove i disk plocice. Na njoj je nova termogrupa. Motor sam upalio i jako je dimio onda sam skinuo auspuh i u njemu je bilo malo ulja, to sam prosuo oprao iznutra i osusio i vratio nazad. Ali motor opet dimi nenormalno i kada stoji preko noci ujutro stoji fleka ulja iz "ozrake" ventila na izduvu. Motor ima uljnu pumpu i ne pravi se mjesavina u rezervoar. Motor ne ide bas nesto najbolje na niskim obrtajima ali kad se otovri ventil poludi, bukvalno je nevozljiv tako te to trebam pregledati i podesiti ventil. Ali zna li itko zasto bi mogao toliko dimiti i odakle to crno ulje na ventilu jer koliko ja znam nebi tu ulja trebalo biti. Dihtung glave je nov i ne pusta. Hvala unaprijed
Malossi sport ported, Delta, Multivar, Yasuni r, Malossi RHQ, Kevlar, NKG iridium, Pirelli Diablo.
Maximalna brzina GPS: 110
  • Postova: 16888
Odg: Husqvarna sm 125
« Odgovori #1 : 09 Siječanj, 2015, 12:10:08 »
dihtung izmedu auspuha i masine je presdihtung jednokratan
i ako ti propisava onda on ne dihta i treba ga zamjeniti jer ce ti se pregrijat i moguce je ostecenje masine
kaj se tice  ulje na ventilu, znaci da ti ulje ne sagorijeva jer je ili krivo ulje ili je nenastelana uljna pumpa koja
preljeva masinu uljem i gusi ju.
kaj se tice stelanja ventila, ventil je stelajuci i preporucam ti da stelas da na moment u nizim obrtajima ako ga hoces voziti
po gradu jer top end snaga ti valja samo na stazi ne u gradu.
ventil je bitno i oprat dobro jer kako velis da masin anejde nikako je velika sansa da je ventil zapecen od prevelike kolicine
neizgorjenog ulja koje se ukamenilo.
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #2 : 09 Siječanj, 2015, 17:19:46 »
Mene buni velika kolicina ulja koja ulazi u auspuh i izbacuje se na topu. to nije ulje koje ne sagori u motoru vec nekakvo crno rijetko ulje i to ga ima u velikoj kolicini. isto tako se pojavi fleka ispod motora kada stoji preko noci i bude jedo 1 dl ulja sto me buni jer sam 100% siguran da to nije dvotaktol a u mjenjacu je novo ulje.
  • Postova: 16888
« Odgovori #3 : 10 Siječanj, 2015, 18:07:38 »
da ti getriba ne pusta?
Offline fortumo33
  • Postova: 249
  • Mjesto: Sarajevo
  • MojSpuh: yasuni R
« Odgovori #4 : 12 Siječanj, 2015, 11:03:53 »
RIjesen problem sa dimom, zaribala sajla od uljne pumpe ali sada ima drugi problem. Ne otvara ventil. ventil je ostao otvoren  i motor nije mogao ici nikako na niskim obrtajima. Skidao sam elektorniku i testirao servo motoric i on radi ali izgleda da je izgorila elektronika koja salje signal na motoric, a ona je 220€ pa ako ima nekakva alternativa da se to rijesi bilo bi dobro.
  • Postova: 16888
« Odgovori #5 : 12 Siječanj, 2015, 18:12:36 »
uffff sranje
neznam kak bi funkcioniralo s manualnim ventilom na stelanje da se preradi ako se da
