Autor Tema: Čišćenje čašice na ditechu  (Posjeta: 3697 )
Offline Neonac
  • Postova: 37
  • Moj Skuter: aprilia sr 50 ditech
« : 05 Siječanj, 2015, 19:03:37 »
Pozz svima. Imam jedno pitanje ili molbu ako neko mi može reći ili dati neko uputstvo kako da sam očistim časicu na ditechu a bez da napravim neki kvar i na što da obratim pozornost. Unaprijed hvala!!!
Offline Lenko
  • Postova: 1684
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: Čišćenje čašice na ditechu
« Odgovori #1 : 06 Siječanj, 2015, 18:44:24 »
Koju čašicu ? Budi malo precizniji i ako imaš, stavi sliku...
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #2 : 06 Siječanj, 2015, 21:01:36 »
to je čašica od injektora neznam kako da drugačije velim :toothy10:
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
« Odgovori #3 : 11 Siječanj, 2015, 20:27:41 »
Tri torxa ili križasta s donje strane injektora, skineš je, malo wd-om unutra posprejaš da izađe blato, očistiš i čašicu wd-om vratiš i to je to. Samo pazi na o-ringove i distancu, odnosno njihov redosljed.
I nekad vole čahurice navoja u injektoru proklizat i izvuć se van kao meni npr. iako sam super pažljiv kad se radi oko ovakvih gluposti, al sreća imam dva-tri komplet injektora pa sam to načinio  :icon_biggrin:
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #4 : 13 Siječanj, 2015, 15:36:39 »
ehhe, hvala bude to neko ko se više kuži u to da ja nebi štogod strgo . Inače radi skuter sve 5 imam 15 tis al bolje ne drkat ako sve radi koliko kužim, pazim na gorivo a s vremena na vrijeme metnem tabletu za čišnje i samo gas ;)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #5 : 13 Siječanj, 2015, 16:58:32 »
Ja bi se više bojao pojedenog dosjeda ležaja radilice ako je morini mašina - ja sam baš na ditechu sa 15 000km riješavao te probleme  :icon_biggrin:
Ako ne mjenjaš često svjećicu i dobro ti ide - ne diraj ništa... nisam ni ja do 10 000km prstom taknuo u ništa, samo najkvalitetnije ulje, gorivo i vozi... svako 10 000km osvježit prijenos - rolice, remen i centralni i to je to  :icon_thumright:
Inače to se meni dogodilo sa čahuricama ne znači da svaki ima taj problem, skidao sam ih nekoliko, al samo sam na mom prvi put zeznuo  :laughing7:
Tu je čašica... 3 šarafa
Emulzija
« Zadnja izmjena: 13 Siječanj, 2015, 17:03:52 du_vlaho »
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #6 : 13 Siječanj, 2015, 17:40:39 »
preventivno promjenim svjećicu svaih 6 tis drugo ništa ne diram je morini je mašina 2003 god i tako svakih 6 mjenjam rolice remen i itd, a ove god planiram malossi variomat ubaciti i to je to inače radi ko urica :)
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
« Odgovori #7 : 13 Siječanj, 2015, 17:48:00 »
Ti si sretan čovjek kad ti ne troši svjećice i radi bez greške...   :icon_thumright:
Prvi si vlasnik? Mislio sam dosad da je moja s najmanjom kilometražom... ima 17 000 na satu, a svjećice je prestala jest nakon generalke, stavljanja starije verzije ECU-a i auspuha... što je od tog pomoglo ne znam  ;D
« Odgovori #8 : 15 Siječanj, 2015, 13:25:38 »
meni na 40tkm pukla radilica, provrtila u dosjedu velikog lezaja pregrijala se i bam  :toothy12: :toothy12:
inace ciscenje te casice nije neki problem ali moras paziti na mali o ring na casici onaj jer njega ako izgubis tu vuce falsi zrak i motor ne pali
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
« Odgovori #9 : 15 Siječanj, 2015, 14:38:00 »
Moja presla 58 hiljada ful nakitana bez otvaranja blokova, trebalo je samo jednom cilindar mjenjat jer je pukla usisna lamela
4t u srcu <3
Offline Neonac
  • Postova: 37
« Odgovori #10 : 16 Siječanj, 2015, 22:04:25 »
Kupio sam ga od prvog vlasnika sa originalih 10 tis promjenio sam gume bile su prve originalale zatim sam promijenio ulje u getribi ulje i semeringe na vilicama te ulje u kočnicam pločice nisam dirao jer su bile i još su dobre :) a sviječicu sam promijenio kada sam ga kupio i dalje je iste gore danas sam se vozio i ide ko veliki s time da ubacim sveki 3 rezervar tabletu za čišćenje i točim samo 1oo tku pazim na njega ko curicu :) i da nema hladnog starta prije nego idem kuda upalim ga i osvim da radi i onda se idem spremati.
« Zadnja izmjena: 16 Siječanj, 2015, 22:07:59 Neonac »
Offline DajTeh
  • Postova: 98
  • Moj Skuter: PUREJET
  • MojSetup: 70ccm
« Odgovori #11 : 05 Travanj, 2015, 15:48:23 »
Nikad mi nece biti jasne te slike s neta gdje ljudi prikazuju sto su zatekli u casicama. Znaci septicka jama je kamilica za ove. Ja uvijek nadjem mjesavinu ulja i vode, kao mlijeko s kakaom :)
