Autor Tema: Kupnja motora i registracija u drugom gradu ?  (Posjeta: 3714 )
Offline Onoffon
  • Postova: 17
  • Moj Skuter: Piaggio NRG mc3
  • Moja Kaciga: LS2 Atmos
« : 03 Siječanj, 2015, 20:21:46 »
Pozdrav ekipa
Treba mi mala pomoc. Naime, zivim i radim u splitu te imam prijavljeno boravište ovdje ali mi je prebivaliste u dubrovniku.
Kroz mjesec dana planiram kupiti skuter u dubrovniku i prebaciti ga u split, pa me zanima koja je procedura.
Solucija 1:
Da li je moguce napravit kupoprodajni u dubrovniku, a ostatak papirologije (porez, prometna itd) rijesavat u splitu ? Citam posvuda da je to moguce samo u mjestu prebivalista ali mi je to debilizam ako sa prijavljenim boravištem mogu u splitu vadit porezni karton, radit itd...
Nadalje, motor je registriran do 9 mjeseca 2015...
Ako je moguce platit porez i prebacit prometnu u splitu, da li to znaci da onda moram mjenjat i tablice te ponovno registrirati motor ? Sto moram napravit da izbjegnem ponovnu registraciju u splitu i promjenu tablica te da li je to uopce moguce ?
Solucija 2:
Citao sam da ako je motor registriran na mene i ako sam vlasnik da mogu u drugom gradu produzivat registraciju, no opet, da li je moguce registrirat motor na mene u dubrovniku bez da mora opet na tehnicki (problem je sto bi onda morao stavljat blokade i izgubit tonu vremena).
Citav problem i konfuzija mi nastaje jer moram tu cijelu proceduru izvest na najbolji i najbrzi nacin, uz minimalno troskova, bez da izgubim previse vremena. Idealno bi bilo da mogu izgubit samo subotu i nedjelju (samo ovjera kupoprodajnog) bez da moram gubit radni dan i trazit slobodno, no opet, i to bi bilo prihvatljivo ako mogu registraciju prebacit na sebe u dubrovniku a da je mogu nadalje samo produzivat u splitu.
Ispricavam se ako su post ili moje nakane mozda malo nerazumljive, pa ako vam sto nije jasno, samo pitajte  :icon_biggrin:
Sapiens homo omnia sea secum portat.
Offline montis
  • Postova: 340
  • Mjesto: Velika
Odg: Kupnja motora i registracija u drugom gradu ?
« Odgovori #1 : 03 Siječanj, 2015, 21:22:21 »
Kod svake registracije mora se ići sa skuterom na tehnički na tehnički možeš ići u bilo koju stanicu za tehnički pregled a za ostala pitanja neznam odgovor
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #2 : 03 Siječanj, 2015, 22:18:13 »
Bolje ista nego nista ;)
Da se razumijemo, ovo mi je prvi put da kupujem ikakvo motorno vozilo tako da nisam iz prve ruke upoznat sa icim, no ono sto me kopka, ako moram nanovo prolazit tehnicki i registrirat motor kad ga kupim, zasto onda svi prilikom kupnje motorkotaca gledaju koliko je vozilo registrirano da znaju kad ce morat jos izdvojit i za ta sranja. Nekako mi ne drzi vodu prica da cu morat ponovo radit registraciju  :icon_scratch:
Kao sto sam reko, pase mi rijesit svu dokumentaciju u dubrovniku ako mogu nadalje produzivat u splitu... ali pitanje moze li se to...
Offline eladio
  • We are the Borg
  • administrator
  • Postova: 9355
  • Moj Skuter: Xciting 400i
  • Moja Kaciga: SMK Hybrid
  • MojSpuh: Yasuni black ed.
« Odgovori #3 : 03 Siječanj, 2015, 23:38:49 »
ček,
kupiš skuter - napraviš kupoprodajni, čovjek odjavi skuter , ti ga prijavis u svom mjestu - kupis tablicu (nova prometna i sta vec jos treba) u svojoj policiji,  i to je više manje to  :dontknow:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 04 Siječanj, 2015, 03:49:53 »
Papire mos rijesit samo na mupu di si prijavljen a sta see tice samog tehnickog pregleda mos bilo di...daklr ako je skuter regan napravi kupoprodajni i porez i otidi na mup promijenit papire na svoje ime a ako nije onda tie sve isto samo tehnicki u meduvremenu napravi...
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #5 : 04 Siječanj, 2015, 13:23:40 »
Ok, to mi je jasno. Ja u dubrovniku sve lijepo rijesim, platim trajekt, vozikam se po splitu do 9 mjeseca sa dubrovackim tablicama i onda MOGU PRODUZIT REGISTRACIJU U SPLITU iako je sve prijavljeno u dubrovniku ?
Trajekt do dubrovnika i nazad mi je 700 kn + dnevnica izgubljena + registracija i tehnicki. Nisam lud to placat svake godine, zato mi treba konkretan odgovor  :help:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #6 : 04 Siječanj, 2015, 14:21:48 »
Ako je samo produljenje i motor je na tebi ti registraciju mos produzit bilo di
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #7 : 04 Siječanj, 2015, 14:56:33 »
Eto super, onda cu tako. Hvala  :icon_thumright:
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #8 : 04 Siječanj, 2015, 23:40:15 »
Koi motor kupujes ako nie tajna
Offline Onoffon
  • Postova: 17
« Odgovori #9 : 05 Siječanj, 2015, 13:38:38 »
Nrg mc3
« Zadnja izmjena: 05 Siječanj, 2015, 14:18:24 Onoffon »
