Autor Tema: Aerox - promjena variomata  (Posjeta: 12865 )
Offline The Nightrider
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
  • Moja Kaciga: Nolan N63
  • MojSetup: Dr. Evo & Dell 19
  • MojSpuh: Giannelli Reverse
Odg: Aerox - promjena variomata
« Odgovori #40 : 14 Kolovoz, 2015, 09:19:21 »
Mali update o BGM Supertune vario i Bando remen :
Remen i vario imaju sada nekih 2000 km, u deklu je sve čisto i nema nikakvih tragova gareži i gume od raspadanja remena kao sa onim Daycom 747..
čini se da je Bando remen u dobrom stanju
Širina mu je pri vrhu nekih 16,3 mm a pri dnu 12,2 mm
Vario se isto čini dobar ali očito ne izlazi do kraja.. top speed 82 po GPS-u
Sa BGM-om skuter ravnomjerno ubrzava i nema rupa u ubrzanju (rolice 5,25 grama), osim ako je vani baš jako vruće (tipa 35 stupnjeva), onda se pri dužim vožnjama javlja rupa u ubrzanju između 40-60 Km/h
E sad, gledajući sliku varia i kako ne izlazi do kraja mislim da je Zvonkec bio u pravu, ipak je žuti centralni od BGM-a je pretvrd i ne da da se remen spusti iza u polutke do kraja?
Ako pogledam sliku remena, čini se kao da ga polutke zbog tvrdog centralnog više "jedu" sa unutrašnje strane sudeći po valovitoj crti od trošenja koja se proteže otprilke na 2/3 visine remena, tj. ne troši se ravnomjerno..
Molim kolege sa više iskustva za komentar  ;D
"I am the Nightrider! I'm a fuel-injected suicide machine!"
  • Postova: 6774
« Odgovori #41 : 14 Kolovoz, 2015, 10:41:10 »
sve kaj si reko je tocno, sto jaci centralni to vise remen trpi.. stavi bijeli i probaj sa njim ustelati..trebat ce ti dosta lakse rolice onda. nisam cito koje polutke imas? serijske ili. ja imam od baotiana i pokazale su se puno bolje od seriske minarelli polutke.. BGM vario ti i nije neka sreca al aj ako si zadovoljan neka bude tako..
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #42 : 14 Kolovoz, 2015, 11:09:31 »
1324445311
Jog mi kaze da je BGM supertune isti multivar 2k, a malo sam ga gledao izgleda da je isti kalup, a i kalota je ista
« Odgovori #43 : 14 Kolovoz, 2015, 11:19:15 »
Da samo kaj je multivar na minarelliju drek,dok na piaggiu radi vrhunski
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #44 : 14 Kolovoz, 2015, 11:59:59 »
Onda bijeli Malossi ide kad uhvatim vremena.
Polutke su serijske ali sam naručio polovne od Morinija 123, trebale bi mi stići slijedeći tjedan, ali koliko sam čitao onda mi treba 765 remen od Pežoa za tu kombinaciju?
Što se tiče varia, isti je ko Multivar, a glede sreće, sretan sam jer ne znam za bolje  ;D ali generalno nemam primjedbi.. ali što bi mi preporučili?
Offline Tadr3
  • Postova: 1829
  • ŠIŠAJ MEŠAJ !
  • Mjesto: ZGB
« Odgovori #45 : 14 Kolovoz, 2015, 12:28:40 »
 :toothy3: :toothy3: :toothy3:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
  • MojSetup: Originalni
« Odgovori #46 : 14 Kolovoz, 2015, 14:11:06 »
Najbolji Variomati za minarelli su polini, stage6 i hebo.. :icon_thumright:
  • Postova: 6774
« Odgovori #47 : 14 Kolovoz, 2015, 21:19:01 »
valja i onaj moj tajwanski a 3x jeftiniji
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #48 : 14 Kolovoz, 2015, 21:37:51 »
aha ok jer ja te nisam probao pa nisam ni spominjao ;D
još ako ti i potraje.. :headbang:
  • Postova: 6774
« Odgovori #49 : 14 Kolovoz, 2015, 21:52:31 »
meni se pokazal odlican :D vozil bum ga dok god ima stupica i klizaca, pikse se lako promjene :) grafitne bronce ima na kile :)
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #50 : 15 Rujan, 2015, 10:33:26 »
Da ne otvaram 100 tema o istom skuteru, skupilo se love za base kit, dilema :
DR Evo 70 ili
Stage 6 Street
nekako više naginjem na DR Evo jer mislim da će se bolje slagati sa Gianelli Reverseom..
Prema onome što sam iskopao do sada (ako pretpostavimo da je reverse isti auspuh Malossi MHR replica) Reverse ima max. snagu na nekih 8 - 8,5 tis. okretaja a tu je negdje i DR Evo?
« Odgovori #51 : 15 Rujan, 2015, 10:44:30 »
Ko piše takve gluposti?
Na 8k nejde ni sa serijskim spuhom,reverse nije ko replica,replica je malo jača,peak u rangu yasuni r-a samo lošijeg powerbanda,reversa možeš vrtit 9800-10000 uredno,replicu i preko 10k na base kitu.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #52 : 15 Rujan, 2015, 11:16:10 »
Jbga, ovdje sam to vidio :
http://www.tuningmatters.com/reviews/exhausts/scooter-tuning-exhaust-test/
a ovaj moj zaključak o istovjetnosti je odavde:
http://www.apriliaforum.com/forums/showthread.php?183911-Malossi-mhr-replica-exhaust&s=9ffd58a3c294d2591485f199e6cda32a
Kopao sam posvuda jer nigdje ne mogu naći nikakvih podataka o Reversu  :dontknow:
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #53 : 15 Rujan, 2015, 19:11:31 »
bolje dr evo..i slozi da se vrti 9500 okretaja i samo gas.. :icon_thumright:
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #54 : 16 Rujan, 2015, 08:41:56 »
Onda DR Evo uzimam, koji igličasti mi treba uz to?
(na serijsku radilicu, ima 8 tis. km)
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #55 : 16 Rujan, 2015, 09:07:04 »
Iglicasti malossi ili onaj siri stage6 pod obavezno
I karbonske lamelice uzmi.
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
Offline miha12357
  • Postova: 694
  • Moja Kaciga: ARC
  • MojSpuh: leovince zx
« Odgovori #57 : 16 Rujan, 2015, 10:01:24 »
Stavi podlosku koju si dobio između kalote i kvacila paljenja...pa budes vidio...naravno ako vec nisi... :icon_thumright: I ostavi serijski centralni...od bgm-a je preeetvrd...ja nisam uspio nastelat s centralnim iz seta
Cvajo power..
  • Postova: 6117
  • Samo Kawasaki
« Odgovori #58 : 16 Rujan, 2015, 10:09:12 »
Nije to taj to je redukcijski.
A tebi treba normalni samo je malo siri imas ga na attacku
Mislim da je dimenzije 10*14*17
« Zadnja izmjena: 16 Rujan, 2015, 10:31:01 ljubo46 »
  • Postova: 237
  • Mjesto: Sisak
« Odgovori #59 : 16 Rujan, 2015, 10:22:19 »
Nisam, koji je to od ovih?
