Autor Tema: NRG POWER neće upaliti nakon pada  (Posjeta: 5825 )
Offline Maximuss
  • Postova: 12
  • Moj Skuter: NRG POWER
« : 14 Prosinac, 2014, 04:01:04 »
Dakle, maloprije mi je nekakav idiot pokušao ukrasti skuter sa naravno zaključanim volanom i dok ga je on gurao i pokušavao nositi, pao mu je jedno 2 puta. Osim što mi ga je lijepo izgrebao, sad neće upaliti, pa da li netko generalno ima ideju što bi moglo biti s obzirom da ja nemam pojma ništa o motoru, gorivu, zraku, ulju itd... Što se slobodnim padom moglo pošemeriti da sad ne pali? Hvala na savjetu.
Također, ako imate savjet, koji je dobar servis za skutere ili majstor koji izlazi na teren (ima li toga?) u ZG te lakirer?
  • Postova: 17273
Odg: NRG POWER neće upaliti nakon pada
« Odgovori #1 : 14 Prosinac, 2014, 09:48:12 »
vjerojatno je neki kontakt odkopcan
  • Postova: 1609
« Odgovori #2 : 14 Prosinac, 2014, 10:04:44 »
Tako je. Prvo lrovjeri dali je prtljao sta po struju i konektorima. Moze bit i da se frgic prelio i zalio svjecicu (kratkorocni efekt), a moze bit da se od prevrtanja uzljuljao talog u rezervaru/frgazero pa da je potrebno procistiti to.
Prvo testiraj dali je do iskre ili benze... pa onda dalje korak po korak. (Zica gasenja, stop premidaci, prekidac nogare ako ga ima..)
Offline Ivan46
  • Postova: 1183
  • 2t power by Hello Kitty
  • Moja Kaciga: Vemar
  • MojSetup: xenon+neon
  • MojSpuh: Akrapovic
« Odgovori #3 : 14 Prosinac, 2014, 11:05:11 »
jbt,kakav idiot moras biti,da nekom ides ukrasti motor,a svakakvih budala ima tu kod nas.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #4 : 14 Prosinac, 2014, 12:45:08 »
Pogledaj dek od masine te pogledaj bravu dali je istekana
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #5 : 14 Prosinac, 2014, 17:56:17 »
Danas sam malo duže verglao, pa je malo po malo upalio. Poslije više nije bilo problema. Znači, kratkotrajni efekt, nadam se. Sad još kod nekog limara popraviti što se popraviti da. Da li netko zna možda da li u osiguranje ulazi kad ti lopov napravi štetu na motoru? Sad stalno imam horor da li netko nešto prtlja. Trebat će nabavit kakve alarme, lance i sl. j****ti zgubidane lopovske, da ne moš živjet normalno...
Hvala vam na odgovorima! Bar znam ako ubuduće šta bude rikavalo na koji način da provjeravam.
  • Postova: 17273
« Odgovori #6 : 14 Prosinac, 2014, 17:59:02 »
bude osiguranje pokrivalo ako si ostavio skuter na podu kako je i bio i pozvao murju pa imas zapisnik i mozes dokazati sto se desilo ili imas jos koju osobu koja moze svjedocit
inace zaboravi da ce ti dati ista za nesto sto si sam popravio
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #7 : 14 Prosinac, 2014, 18:32:43 »
Srećom jesam sve ovo što si napisao. Imam i zapisnik i svjedoka. Čak imam i sliku lopova, uspio ga je susjed slikat kad je skontao da je lopov. Evo majmuna, pa ako ga gdje vidite, pozdravite ga.
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #8 : 14 Prosinac, 2014, 18:48:13 »
cel ovo sa slike je lopov? ahahaha jel imas podatke prijavi ga policji i odi u ovlasteni trazi predracun za sve sta ti je polomljeno na motoru i nadaj se da cifra prelazi 2000
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #9 : 14 Prosinac, 2014, 18:54:03 »
Je, ovo je lopovčina. U ovom trenutku ga se skužilo pa je kao nehajno krenuo u bijeg.  ::) Ma vidi mu face.
Zašto preko 2000? Misliš radi policije da ga ganjaju, jel? Poslao sam i policiji sliku.
« Odgovori #10 : 14 Prosinac, 2014, 19:13:42 »
Ovo je negdje u centru,slika je mutna al pretpostavljam po zgradama s lijeve strane.
Nemrem vjerovat da je lika uslikao,kaj je najbolje ne izgleda ko neki balonja već malo "starije",kaj ovo vozi ona kolica za na plac?  :toothy12:
Normalno ak tema nije neka zajebancija jer vidim da ima ljudi i vozila po cesti pa mi je čudno da je išao tada krast.
« Zadnja izmjena: 14 Prosinac, 2014, 19:15:16 Tomi_ZG »
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #11 : 14 Prosinac, 2014, 19:45:56 »
Ma koja zajebancija, u ovoj Monty Phyton zemlji je već počelo biti sve zajebancija.  ::) Da, centar je i debil je krao negdje oko 1 iza ponoći. Al da, kolica za plac su najveći bod. Šta ja znam, meni izgleda ko da skuplja boce. Valjda je odlučio promjeniti biznis, od boca na skutere, pa mu ne ide. :toothy12:
  • Postova: 6807
« Odgovori #12 : 14 Prosinac, 2014, 19:51:57 »
i baš u to vrijeme je naišo tvoj susjed i slikao ga? lol
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #13 : 14 Prosinac, 2014, 19:58:20 »
Što je najbolje, susjedm mu je pomagao oko motora jer je mislio da je lik doživio nesreću. Onda je skužio zakočen volan i onda mu je njegova žena rekla da je to susjedov tj. moj motor. I onda kad je krenuo propitkivati ovok majmuna, okrenuo se lik i lagano krenuo u smjeru Črnomerca. I onda je susjed viknuo za njim i kad se okrenuo slikao ga. Susjed superheroj, majke mi. Tako ako imate koga sa skuterom, potez Britanac - Črnomerec, pošaljite mu sliku, pa neka pripazi.
  • Postova: 6807
« Odgovori #14 : 14 Prosinac, 2014, 20:00:49 »
ovo fakat zvuči neistinito i nerealno al ako ti tako kažeš onda valjda je tak.. :/
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #15 : 14 Prosinac, 2014, 20:03:42 »
Na moju žalost je tak, eno mi dole motor izgreban, a ova budaletina i dalje šeta okolo.
« Odgovori #16 : 14 Prosinac, 2014, 20:06:58 »
Daj stavi sliku skutera di je zgreban,možda se da zakamuflirat jer pošteno lakiranje će masno koštat.
Offline Maximuss
  • Postova: 12
« Odgovori #17 : 14 Prosinac, 2014, 20:08:24 »
Slikat ću sutra, pa da čujem koji savjet. Ako plaća osiguranje, onda me nije briga, neka bude kako je bilo.
« Odgovori #18 : 14 Prosinac, 2014, 20:22:39 »
Osiguranje ne plaća ni da se na glavu postaviš,jedino ak imaš kasko,a to na skuteru nitko nema.
Offline Ivan031
  • Postova: 503
  • Moj Skuter: FXR
« Odgovori #19 : 14 Prosinac, 2014, 21:42:34 »
Znaci susjed je stigao otic po fotoaparat i slikat lopova :icon_scratch: ili nosi fotoaparat i u slobodno vrijeme  :dontknow: ako je tako onda je susjed stvarno superheroj  :headbang:
Edit:Da nebi bilo zabune mislim na profesionalni fotoaparat od 10tkn
« Zadnja izmjena: 14 Prosinac, 2014, 21:48:11 Ivan031 »
