Autor Tema: gilera dna izbacuje antifriz  (Posjeta: 5810 )
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moj Skuter: gilera runner
  • Moja Kaciga: held
  • MojSpuh: giannelli silencer
« : 12 Prosinac, 2014, 10:48:26 »
bok ljudi,prije mjesec dana sam na gileri dna 50 mjenjao; klip,karike,igličasti,bolcna,ležaji radilice,semeringe,vodna pumpa,brtve nove....znači sve novo,i prije tog mjenjanja radilo sve ok što se tiče antifriza,a sada,nakon mjenjanja,kada motor radi 5-10min antifriz u boci divlja i izbacuje ga na čep,isto se dešava i u vožnji,nakon par kilometara opet isto,antifriz kuva i izbacuje na čep....do čega sad može to biti....
sve je lako kad si mlad....
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • Moj Skuter: je u dijelovima
  • MojSpuh: pofarban
Odg: gilera dna izbacuje antifriz
« Odgovori #1 : 12 Prosinac, 2014, 10:50:32 »
Ako nabija pritisak u posudu i cujes pistanje iz nje onda su ti gumice na glavi problem
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #2 : 12 Prosinac, 2014, 10:53:20 »
te gumice na glavi također nove stavio....šta misliš da je u pitanju kod njih
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #3 : 12 Prosinac, 2014, 10:55:55 »
Moguce da nije dobro sjela i ne dihta, imao sam takav slucaj pa ti govorim iz prve ruke, nadam se da si dobro ozracio sistem
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #4 : 12 Prosinac, 2014, 10:57:52 »
a jbg,pogledat ću ponovo.....znači skinuti glavu i pregledati gumice
« Odgovori #5 : 12 Prosinac, 2014, 10:58:52 »
jesi pustio zrak na glavi?
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #6 : 12 Prosinac, 2014, 10:59:57 »
ne,neznam za to.....kako da pustim zrak
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #7 : 12 Prosinac, 2014, 11:31:04 »
sad čitam tu po forumu neštko je napisao nekome da nisi nasipao čisti antifriz,ali nepiše objašnjenje u vezi toga,a ja sam nasipao čisti antifriz,100%-tni....znači može bit i do toga jel???
Offline GhostRider
  • Postova: 331
« Odgovori #8 : 12 Prosinac, 2014, 11:36:03 »
Brtva glave,gumice oko przonjera ili nisi odzracio.za odzracit sistem imas na glavi vijak 6mm ako se nevaram.ako ti para ide iz auspuha nakon voznje kad ugasis skuter ti je neka od brtvi..
Offline Johnny iber
  • Postova: 1446
  • MojSpuh: pofarban
« Odgovori #9 : 12 Prosinac, 2014, 11:43:41 »
Nadam se da nisi cijeli sistem napunio samo sa antifrizom, jer se inače razrijeđuje sa vodom ili jos bolje destiliranom vodom
  • Postova: 17273
« Odgovori #10 : 12 Prosinac, 2014, 11:57:22 »
nema to veze s nicime dal si napunio antifriz il nisi
nesmije ti propuhivat kompresiju u rashladni sustav
gumice ti ne dihtaju pogotovo ako si uzeo zamjenske a ne originalne
skini glavu dolje , skini gumice, stavi originalne ali dosjede gumica namazi silikonom pa onda stavi gumice nutra i prije montaze lagano glavu po kontaktnom prostoru namazi na tanko s silikonom tako montiraj i nema sanse da propisa radi gumica
usput provjeri na komadu stakla dali je glava ravna da se nije popigala
toci antifriz koncentrat 50% i 50% destilirana
i napravi ot odma prije nego ti voda napuni blok i unisti sve nutra
Offline EdoSP
  • Postova: 547
  • Mjesto: Sarajevo
  • Moj Skuter: Gilera runner SP 180
  • Moja Kaciga: Shoei Mankato
  • MojSetup: bit ce turpija
  • MojSpuh: kein katalizator
« Odgovori #11 : 12 Prosinac, 2014, 12:48:43 »
Ne radi ti vodena. Nema veze sto si zamjenio, moguce da nije strucno napravljeno ili cak onaj zubcanik sto je okrece ne valja. Najlakse da provjeris, skini ono crijevo vode pored magneta i naspi malo vode unutra, zakurblaj i vidi hoce li je izbaciti, ako izbacuje, onda samo moze biti da dihtung glave nije dobar.
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
« Odgovori #12 : 12 Prosinac, 2014, 12:56:35 »
Skoro sam imao isti slučaj na SRe...prvi put, zato što je blokirala vodena pumpa, a drugi put su propišali dihtunzi na glavi...bili su RMS...
« Odgovori #13 : 12 Prosinac, 2014, 13:44:20 »
Srećom pa svi daju ravnat glavu nakon kaj se motor pregrije :dontknow:
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #14 : 17 Prosinac, 2014, 18:11:10 »
GRALE....glava je pregledana,super stanje......nije popigana.....i nije se meni motor pregrijo nego mi je otišo ležaj radilice pa sam mjenjao sve ostalo onako usput....i sad je tu došlo sranje......nakon mjenjanja tog svega teško palio,pa izbacivao antifriz na čep od boce,sad više neće ni upalit,izgleda da je otišlo sve unutra u blok (antifriz)....prije dva dana sam jedva upalio,i šiklja antifriz na auspuh.....a na kurblu kad zaverglam čuje se anifriz u bloku....neznam više šta da  mu radim....jednostavno sam popizdio s motorom.....
  • Postova: 17273
« Odgovori #15 : 17 Prosinac, 2014, 18:15:00 »
receno ti je da spustis antifriz van cim prije
sad skidaj masinu i isprazni ju i zali s uljem da ne ode i radilica
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #16 : 17 Prosinac, 2014, 18:18:15 »
znači sve iz početka....rastavljanje....??????pa ja ću popizdit.......bolje da ja njega rastavim i šibnem na prodaju dio po dio......jer mi sve to miriše da neće više vozit
  • Postova: 17273
« Odgovori #17 : 17 Prosinac, 2014, 18:23:35 »
vozil bude treba ga samo propisno sloziti iz pocetka
kidaj cilindar dolje, izbaci tekucinu iz njega van prije nego sve zahrda
i naulji dobro, onda imas vremena naci nekog ko ce ti to i propisno slozit skupa da se i vozis
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #18 : 17 Prosinac, 2014, 18:25:40 »
jel samo cilindar da skidam ili sve komplet mašinu i blokove da rastavljam..????
Offline draž
  • Postova: 179
  • Moja Kaciga: held
« Odgovori #19 : 17 Prosinac, 2014, 18:32:27 »
nema kod nas u krugu 100k majstora za to.....
