Autor Tema: Mjerac temperature  (Posjeta: 2078 )
Offline dominik202
  • Postova: 437
Mjerac temperature
« : 10 Prosinac, 2014, 18:16:59 »
Pozz. Ovak, zanima me dali se moze naruciti neki jeftini mjerac tempice s ebaya recimo tipa ovo
( http://m.ebay.com/itm/271443092471?nav=SEARCH )
I spojiti da ocitava sa ovog senzora org
  • Postova: 17273
Odg: Mjerac temperature
« Odgovori #1 : 10 Prosinac, 2014, 18:24:57 »
sve se da spojit al nebude radilo ispravno jer je svaki sat raden da radi s odredenim vrijednostima senzora
i tako se i proizvode i senzori s specificnim otporima na odredenim temperaturama
tek kad je sat i senzor napravljen da rade po specifikacijama onda imas donekle tocan instrument
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #2 : 10 Prosinac, 2014, 18:35:00 »
Ma dobro kuzim. Al ono ne treba mi u tu mjeru tocno.
Neka i fula par stupnjeva samo da ja otprilike mogu vidjeti tempicu jer to stavljam na skuter za stazu.
A cekaj ako narucim ovak navedeni kako da ga spojim na ovaj indikator. Jer inace ovaj indikator je na sp-u zaduzen da dize kazaljki na komandnoj ploci. Dok onaj veliki na kileru mjeri tocnu tempicu u hladnjaku i pali vent. Na kojih 80stupnjeva nezz tocno a i nebitni. Neznam sad di da to spojim i kako to je glavno pitanje. Ajde rog daj saznaj nesto pa javi :D
  • Postova: 17273
« Odgovori #3 : 10 Prosinac, 2014, 18:44:47 »
nabit cu ja tebe na rog  :laughing7: jos da si zensko uff
nema nista otprilike ili valja ili nevalja
ako ti je za stazu onda imas para i za neki termometar
nisu skupi da ih sam slozis ali trebas znati sto radis i imati
osnovne predispozicije iz elektronike ili ovlje da proucis par stvari
temperaturu mjeris na  glavi ako te zanima temperatura masine i najjednostavnije je preko senzora kre svjecice to rjesiti
pogledaj si malo kako imaju rjeseni sustav zracnjaci koji imaju termo senzore pa ces odma skuzit laksi nacin
mene je zanimala temp rashladne tekucine zato sam ga i montirao iza vodene pumpe odma da vidim kolko mi izlazi van i kolka temperatura ulazi u masinu
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #4 : 10 Prosinac, 2014, 18:56:21 »
Pa iskreno na takvim stvarima sam mislio nesto ustjedet jer sam mislio da je jednostavnije to spojit. A ove stage 6 mjerace i te gluposti smatram fensi smensi pa zato i imaju neku cijenu od 500 kn i vise nezz.
Uglavnom ako se nemoze spojit na taj senzor takav kineski onda znaci sam osudjen kupit stage6 .
I dali postoji kakav drugi u takvom malom izdanju ko stage6 ?
Sent from my SCH-R760 using Tapatalk 2
  • Postova: 17273
« Odgovori #5 : 10 Prosinac, 2014, 19:02:29 »
postoji samogradnja za ispod 100kn  i imas ove koso i stage gluposti za bogatu djecurliju
Offline Matija97
  • Postova: 1861
  • Moj Skuter: Malaguti f12
  • Moja Kaciga: stae to?
  • MojSpuh: pa reko sam!
« Odgovori #6 : 10 Prosinac, 2014, 19:03:57 »
Isti ili slican sat sam ja sebi narucio na preporuku jednog decka koji ima isti sat na skuteru za stazu.Probo sam ga stavit u skrinju skupa sa nekim mjeracem za neke druge upotrebe(kao neki skuplji  ;D ) i temperatura je bila ista  :headbang: Ako sam dobro shvatio ovaj decko koji je slozio taj sat mi je reko da je on dao tokaru da mu napravi ko adapter koji se nasarafi na glavu i u njega je uguro ovaj senzor koji dode sa satom,sad nez dali je adapter skroz do kraja probusen ili ne ali ugl na kraju je utrpo senzor u adapter i cini mi se samo silikonom za visoke temp zabrtvio i drzi i radi normalno  :icon_thumright:
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #7 : 10 Prosinac, 2014, 19:05:57 »
Pa ne nego sam mislio da se moze slozit za smijesnu cijenu neku od 50kn jer je eto ovaj termometar kaj sam naveo 6 dolara. Tak da je cifra smijesna ali izgleda da se nemoze to spojit posto tako kazes onda jbg.
Morat cu uzet koso il stage6
Offline dominik202
  • Postova: 437
« Odgovori #8 : 10 Prosinac, 2014, 19:07:26 »
E pa tako s ja mislio. Da se napravi samo saraf s rupom za ovaj senzor sta dodje sa tim mjeracem.
Ili da se odreze ovaj senzor sta dodje s mjeracom i zice koje ostanu da se spoje na ovaj org. senzor.
« Zadnja izmjena: 10 Prosinac, 2014, 19:12:45 dominik202 »
Offline Matija97
  • Postova: 1861
« Odgovori #9 : 10 Prosinac, 2014, 19:27:26 »
napravi ovo prvo pa probaj,mozes jedino izgubit 20kn kaj bus platio pivu tokaru da ti napravi to  :toothy12: :toothy12:
Offline mako
  • Tržnica : (+47)
  • Postova: 1163
  • servis skutera-0976568442
  • Mjesto: križevci
  • Moj Skuter: SP180
  • MojSpuh: malossi
« Odgovori #10 : 10 Prosinac, 2014, 23:50:59 »
dobra ti je ova shema sa sarafom i rupom, tak nest ja koristim na poslu, a i to ti je dovoljno tocno za ovo kaj tebi treba :icon_thumright:
NUDIM USLUGE TUNNINGA 2T SKUTERA PIAGGIO GRUPACIJE, 50ccm i BB !!!
« Odgovori #11 : 11 Prosinac, 2014, 00:34:31 »
i ja sam dal radit distancu za senzor temperature posto kineski od kineske cuke koja je kostala 10-tak dolara nije pasiral kak treba na poklopac glave od sp,a kaj se tice spajanja na orginalni koi imas,od toga nist jer nebude pokazivalo temp. mozda nikak.
a ono na kileru nije senzor temperature nego termoprekidac,koi je bazdaren da pali ventilator na odredjenoj temperaturi (kod mene na dragsteru je to 85°c i drzi ga upaljenim dok ne spusti na 75°c)
« Odgovori #12 : 11 Prosinac, 2014, 16:58:14 »
Da te majstor nesto nauci. Razvali tvornicki senzor tako da ti ostane samo mesingano kuciste, prakticki primis za stopicu i pocupas sve van sto nije mesingano. Dobiti ces rupu u senzoru u koju samo uguras ovu sondu i stavis termo pase za procesor s ebaya i zaljepi je s diht masom ili tekucim metalom. :hello:
« Zadnja izmjena: 11 Prosinac, 2014, 17:03:49 Corector »
  • Postova: 17273
« Odgovori #13 : 11 Prosinac, 2014, 16:59:58 »
IMPOSIBRUUU pia senzor je svetinja
