Autor Tema: vxr 200 stavljanje u fazu,pomoc  (Posjeta: 4350 )
Offline pijero
  • Postova: 25
  • nema R-a do vxr-a :P
  • Moj Skuter: gilera runner vxr 20
  • Moja Kaciga: pro grip
  • MojSpuh: leo vince
« : 24 Studeni, 2014, 20:02:21 »
znaci kad mi klip dode u gmt ona oznaka na bregastoj 4v mi stoje par mm dalje od one oznake na glavi,tek kad klip krene prema dmt tek onda se poklopi 4v i ona crtica na glavi,i san kako da pomaknem bregastu u naprijed??hitno
Offline pijero
  • Postova: 25
Odg: vxr 200 stavljanje u fazu,pomoc
« Odgovori #1 : 25 Studeni, 2014, 08:57:36 »
ajdeee bar netko???
Offline neos 123
  • Tržnica : (+18)
  • Postova: 1819
  • Mjesto: split
  • Moj Skuter: neo s
« Odgovori #2 : 25 Studeni, 2014, 11:16:32 »
Steeef bi to trebao znat pitaj ga
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • Moja Kaciga: nolan
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #3 : 25 Studeni, 2014, 11:43:04 »
 skini spaner namjesti dole na magnetu da se poklapa , namjesti na bregastoj , stavi spaner i zavrti rukom par krugova i prekontroliraj jel u fazi , vjerovatno je neko falio za jedan zub
No compression no fun!
Offline pijero
  • Postova: 25
« Odgovori #4 : 25 Studeni, 2014, 12:33:34 »
jel moguce da ide slabije zbog toga?? jer odkad sam ga kupio ide slabije nego ostali vxr-ovi??
« Odgovori #5 : 25 Studeni, 2014, 15:54:23 »
ako je fulana faza,naravno da nemre radik kak treba,jos je moguce i da udare ventili u klip..
kaka je receno,oznaka na magnetu ( strelica kod vodilice vodene pumpe) mora se pogodit sa oznakom na bloku..
isto tak se mora pogodit 4v na zupcaniku bregaste sa oznakom na glavi..s tim da treba gledat odma kod stavljanja lanca da je donji dio napet,onaj koi idu u smjeru sa radilice na bregastu..pa onda stavit spaner i kak je receno zavrtit rucno da par puta prodje cijelu fazu i onda provjerit dal se poklapaju oznake na glavi bregastoj ko i oznake na magnetu i bloku.
Offline pijero
  • Postova: 25
« Odgovori #6 : 25 Studeni, 2014, 20:15:56 »
hvala svima,rijesio sam,motor super ide sad osim sto mi se cini da sam previse zategnuo lanac jer kad sam stavio spaner malo je ostao u zraku ali kad sam stegnuo vijke je sjeo na mijesto pa mislim da bi ga trebao za jedan zub otpustit???
« Zadnja izmjena: 25 Studeni, 2014, 20:23:10 pijero »
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #7 : 25 Studeni, 2014, 20:23:10 »
hvala svima,rijesio sam,motor super ide sad osim sto mi se cini da sam previse zategnuo lanac jer kad sam stavio spaner malo je ostao u zraku ali kad sam stegnuo vijke je sjeo mijesto pa mislim da bi ga trebao za jedan zub otpusti???
:angry7: sikini spaner na ona dva vijka i odvij gore na vrhu onaj vijak (kljuc 10) i izac ce ti opruga , i s donje strane imas jedan pin kojeg stisnes i uvuces spaner na svoj pocetni polozaj i  vratis prvo spaner na dva vijaka i tek onda na kraju oprugu na vrhu
Offline pijero
  • Postova: 25
« Odgovori #8 : 25 Studeni, 2014, 20:25:15 »
ahaaa,hvala punoo!  :)
Offline karlo-sp
  • Postova: 692
  • MojSetup: Malossi
« Odgovori #9 : 25 Studeni, 2014, 20:26:10 »
ali odma to uradi nemoj vozit vise jer ti moze puknut/potrosit se vodilica ili cak puknut lanac kad je pre nategnut
