Autor Tema: ditech ne pali  (Posjeta: 3529 )
Offline pajs
  • Postova: 153
  • Mjesto: orij (split)
  • Moj Skuter: aeroxx
  • MojSetup: tp trophy 70
  • MojSpuh: ARROW
ditech ne pali
« : 19 Studeni, 2014, 19:36:14 »
Evo ovako. Znaci kada skinem injektore uredno rasprsuje maglu. Vratim sve natad na motor i uspijem upaliti. Sve radi dok mu dajem gasa, moze ga se i voziti. Docim ostane na leru sam se ugasi i nece vise da upali. Poslije dosta verglanja upali al cim mu se doda gas gasi se. Moze li netko pomoci
...odaziva se na gas ko beskucnici na besplatni rucak...
Offline du_vlaho
  • Postova: 379
    • Workshop385 YT
  • Mjesto: Dubrovnik
  • Moj Skuter: Na 4 točka
  • Moja Kaciga: Homologirana
  • MojSetup: Ima rikverc
  • MojSpuh: Smrdi na dvotaktol
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #1 : 19 Studeni, 2014, 22:01:51 »
Teško će ti itko znati odgovor ovako na prvu...
Ja bi prvo probao sa svjećicom...
Drugo kad upali uzet sapunice i posprejat po injektoru da možda negdje ne gubi tlak. Potom bi probao 2-3 puta dat kontakt da nabije pritisak pumpa goriva pa upalit. Iza tog bi skinuo cijev s kompresora i priključio na pravi kompresor, pustio zrak i vidio kako se ponaša.
Iza tog bi uzeo manometar pa spojio na pumpu goriva, da vidim koliko u protoku nabija...
Također može biti i do akumulatora... probaj check odvrtit...
Pokušaj skroz otpojit TPS senzor (senzor položaja gasa) i upalit
Ako ni to ne pomogne, kod nekog što ima ditech i prebacivat dio po dio...
Offline Lenko
  • Postova: 1686
  • Mjesto: Zemun
  • Moja Kaciga: XXX
  • MojSpuh: ZX
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #2 : 20 Studeni, 2014, 15:22:03 »
Premeri kompresiju...
Offline pajs
  • Postova: 153
  • MojSpuh: ARROW
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #3 : 20 Studeni, 2014, 18:09:02 »
Tlak ne pusta nigdi, kompresor pumpa tlak, lamelice ispravne, dizna kad se skine i vergla rasprsuje maglu, senzor gasa resetiran, svjecica promijenjena...upali i radi normalno, nakon 20ak sekundi drzanja polovice gasa samo se ugasi kodabostane bez goriva....poslije upali sa malo gasa al cim se doda fas odma se ugasi...nisan vise pametan
  • Postova: 17272
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #4 : 20 Studeni, 2014, 21:26:24 »
senzor temperature da ti ne divlja
ili da ti nevalja pickup ili koji semering
iscitaj greske da vidis dali javlja nesto
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
  • Moja Kaciga: Arai Condor
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #5 : 20 Studeni, 2014, 23:56:27 »
Koliko kilometara ima, jesu ikad karike bile mjenjane, kada ti se zagasi na gas izvadi svjećicu pa mi reci jel suha ili zalivena
4t u srcu <3
Offline pajs
  • Postova: 153
  • MojSpuh: ARROW
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #6 : 21 Studeni, 2014, 10:39:42 »
Ima 14000 i nisu nikad mijenjane. Svjecica je uvjek suha
Offline ivek_sr
  • Postova: 1152
  • tehnička podrška
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #7 : 21 Studeni, 2014, 11:16:58 »
Ako je svjećica suha nije do kompresije nego do nedostatka goriva. Nešto nije u redu sa i.e. sistemom mada koliko vidim si isprobao i sve je radilo... ne preostaje drugo nego ponovno sve pregledat
4t u srcu <3
Offline pajs
  • Postova: 153
  • MojSpuh: ARROW
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #8 : 21 Studeni, 2014, 11:55:38 »
Kada skinem prva zelena dizna baca iglicasti isprekidani mlaz. Kada spojim s drugom rasprsuje siroki mlaz....kada vratin na motor opet suha svjecica
  • Postova: 17272
Odg: ditech ne pali
« Odgovori #9 : 21 Studeni, 2014, 16:57:26 »
pogledaj si da ti nije pretrgnuta zica od injektora pa ti radi normalno dok je u opustenom stanju al dok je u savinutom stanju onda ne radi kako treba
